 Тракане по двигателя
Регистриран на: Пон Яну 14, 2019 1:46 pm
Постове: 5
Здравейте, колеги. :hello: Извинявам се ако вече има подобна тема.
Колата е impreza wrx 2,5 , 2006-та година. От известно време се чува специфично тракане из целия двигател при 1500-2000 оборота, по-нагоре не се проявява. Освен тракането няма нищо друго. Нито пада мощността, нито придърпва, нито вибрира, но с времето този шум се засили. Опитал съм се да направя клип поне да чуете как звучи, защото не мога да определя точно откъде идва. Също така лампичката за масло се случва да премигне в червено точно за 1 секунда, но рядко и никога не се задържа, дали има общо?
https://www.youtube.com/watch?v=zaqBck8 ... e=youtu.be
Имате ли представа от какво може да е?
Пон Яну 14, 2019 1:57 pm
Постове: 2420
От клипчето звучи като обтегач на ангренажен ремък, но не е ясно защото не може да се чуе така, както на живо.
Тъй като не тропа всеки път еднакво, ми прилича на обтегача.
Като застанеш отпред в дясно от алтернатора, (долу-горе под климатика) в пластмасовия капак се намира.
Ослушай се внимателно дали идва от там.
Не я карай така, ами към първия сервиз (запознат със Субару), защото ако е това и ти прескочат зъби, ще има 'оле мале'.
п.п. Мале, много блея! Изобщо не видях, че е 2.5 и че мига лампата :-~ Vmax е напълно прав и това е много притеснително в такъв случай! Прочети темата и гледай да установиш проблема възможно най-скоро, че да не роди (ако вече не е тръгнал).
Последна промяна valqk на Пон Яну 14, 2019 3:31 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 14, 2019 2:41 pm
Постове: 5304
най-притеснително е светването на лампата за масло...
мотора сток ли е и на колко километра е?
виж тази тема:
viewtopic.php?f=1&t=15636&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&start=20
Пон Яну 14, 2019 2:57 pm
Постове: 5
Добре, изтръпнах сериозно. Стоков е двигателя. Живея в София, къде да отида?
"Друг типичен признак е примигване на лампата 1-2 сек. след като вече е изгаснала при паленето, или просто примигване на празен ход (тогава твърде вероятно също би било късно вече...)"
много ми е зле..какво ще рече "би било късно вече", за какви цифри говорим?
Пон Яну 14, 2019 4:08 pm
Постове: 2420
Пали към 1040workshop (aka. чичо Тенчо - https://goo.gl/maps/zpYELfBNasD2) и не мисли за цифри - не впрягай каруцата пред коня - той ще каже, като види какво е.
Така или иначе трябва да разбереш какво става.
Може и да е малък дявол (в смисъл - наистина примерно да е обтегач, а мигането още да не се е отразило фатално)... стискаме палци :good:
п.п. Писали сме едновременно. Избери си някой от тримата (1040, Любо и Агента) - който ти е най-близо.
Последна промяна valqk на Пон Яну 14, 2019 5:05 pm, променена общо 2 пъти
Пон Яну 14, 2019 5:03 pm
Постове: 5304
Избираш си един сервиз от белия списък ( аз бих препоръчал Любо или Агента ).
Не е коректно да са хвърлят цифри, може да е просто проблем с лампата, може да си само за обслужване на ангренажна група, а може и да си за ремонт на двигател ( което рано или късно е неизбежно ).
Както те посъветва valyak , не раздавай газ на колата и отивай направо в сервиз да я видят. Точни диагнози във форума са по скоро изключение и/или късмет в такива случаи.
Успех и дано да не е нищо сериозно.
ПС: Ако лампата е изправна ( датчика също ), то премигване на празен ход би означавало недостатъчно налягане на маслото, което пък може да се дължи на частично счупен хобот...
Пон Яну 14, 2019 5:04 pm
Постове: 5
Благодаря, момчета. Още утре отивам до сервиз Любо, защото квартал люлин май ми е най-близко. А на "Агента" сервиза къде се намира?
Пон Яну 14, 2019 5:16 pm
Постове: 1782
За съжаление този шум не е никак на добре. :(
Примигването на лампата предхождаше ли причукването или обратното?
За цифрата - цифрата е такава, че по-добре изчакай да свърши отоплителния сезон. :lipseal:
Пон Яну 14, 2019 6:17 pm
Постове: 5
Не, лампата се случва да премигва докато карам, но не специално докато потраква. При студен старт потракване няма..то се появява при движение в определените обороти и после, когато спра и пробвам пак да я вкарам в 2000 оборота (на място), пак се чува тракането. На клипа е след като съм карал и спрях специално да снимам.
Пон Яну 14, 2019 6:38 pm
Постове: 1782
Виждам, че няма да се занимаваш ти с диагностиката, но има прост тест да провериш защо светва лампата:
- маха се алтернатора и се вади датчика за масло. На негово място се завива манометър и правиш тест на студено и на топло при работа на място и при 3000 оборота какви са показанията.
Моята теория при този шум е - изтропали биелни лагери. двигателя на студено вдига налягане, но като загрее цялото мазане отива по дяволите.
Манометъра ще покаже дали съм прав, но ако датчика е изправен той светва при Р<0.3 бара ( по спомен). Примигването говори, че в момента налягането пада под тази стойност, което хич, ама хич не е добре за твоя спестовен влог.
Най-лошата прогноза е основен ремонт $$$$$$ с подмяна на доста части.
Най-благоприятната оставям на сервиза - примерно кофти ел. връзка, кофти сензор и шум идващ от разтракан обтегач на ремъка.
Успех
Пон Яну 14, 2019 7:26 pm
Постове: 3866
Хлабави винтчета на маслената помпа? Може да не е късно...
Вто Яну 15, 2019 12:23 am
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 6:32 am
Постове: 1
Автомобил: Impreza WRX '06
Royaltyx, каква се оказа причината за това тракане?
Вто Май 07, 2019 6:43 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Най-вероятно основен ремонт.
Сря Май 08, 2019 10:14 am
