Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 4:26 am
Отговори на тема  [ 117 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
 За и Против електричките / хибриди
Регистриран на: Пет Май 09, 2014 8:57 pm
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Много интересна тема!
Браво!
Чета обаче големи работи - “икономичен” и “ неотровен” дизел срещу супер отровно производтво на електрички нисък клас....а за коли на газ и метан никой не споменава! Направо съм изумен....
Истината е една: Тесла която минава 500 км извън града и струва обаче 100 000 евра но пък с 4х4 система но пък затова се палят понякога :( всичко друго е голям леш....
ПП
Дизелите са измислени за машини с голям товар, а не за ежедневни градски коли! Мръсотията, която изхвърлят е без коментар....а ремонтите също са огромни до 200 000 км :( След 200 000 са вече тотал амортизирани на стойност 0.00 :(
Идея - ако на електричката ти свърши батерията извън града на макс 50 -60 км. което е реално за БГ то е необходимо да имаш един бензинов ел. агрегат Хонда в багажника :) който може да се приспособи да работи екологично и евтино на газ пропан - бутан :)
ПП2
Докато в БГ се твърди че ел. енергията произвдена от АЕЦ е скъпа ще караме дъъълги години още без евтин ток :(
Чист Популизъм и търговски интереси без грам наука .... да НЕ говорим че последно време всичката наука работи за БИЗНЕСА :( и реално всичко е бизнес .....
А спора за стотинките и киловатите е абсолютно смешен :( защото електромобил, който минава реално макс 50-60 км. не е автомобил :(
Да не се засегне някой!
ПП3
АЕЦ е най - евтината и безопасна електроенергия и няма нужда да се складира , а се продава на печалба, и се натоварва според потреблението! Също е и безценно оръжие за самоотбрана! Това е по света .... как стоят нещата в БГ е друг въпрос....В Украйна е друг ... както и бизнеса с болните хора и тяхното “лечение” вследстиве ядрената авария.......
Вто Авг 13, 2019 1:14 am
btv написа:
Толкова си далече от истината!
btv написа:
Това го има направено. Казват му Plug-in Hybrid.
btv написа:
От големите производители правещи електромобили, не знам такива минаващи 50-60км, та обясни за какво говориш! За Reva G-wiz ли? Aixam Mega? Ако е така съм съгласен с теб! Това не са автомобили, а смъртоносни капани. И въпреки моето и твоето мнение дори те вършат работа на някой хора, да ходят на работа с тях за стотинки (на практика по-евтино от градския транспорт).
Вто Авг 13, 2019 9:23 am
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Ами аз си изкавам моето мнение :) имам малко наблюдение и опит :)
Именно за тах говоря - Plug-in Hybrid не стават , особенно като изгаснеш на магистралата Бургас - Пловдив в тъмнината зимата :(.
Те другите хибриди са хептен като тротинетки :) като вземем на предвид че хибридите са няколко типа.
Опел ампера и Шевролета не се водят електрички в БГ и нямат благинки като синя зона и без данък. Освен това извън града е .... мале мале. Тойотата е същата работа но естествено доста по читава, Нисан Лийф и новия с голямата батерия пак не стига по далеко от центъра на голям град ....
Ако ще претоплям или охлаждам колата или ще я галя за да изкара 100 км извън града за мен не е вариянт удобен ....и струваща маса пара :( И консуматив отровна батерия, която пък в повечето случаи даже няма никакво охлаждане :( А то е изключително важно да е добре сметнато и направено.
Някой ако има желание може да напише една класация кой хибрид като тип и колко км. мимава извън градско но при нормално каране :) и да не е по магистралата със 60 км. :) и ще стане ясно плюсовете и минусите.
Вто Авг 13, 2019 3:59 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Колега, никак не съм фен на хибриди и електрички - намирам ги за менте екология. Обаче смятам за нередно да пишеш глупости и сравняваш коренно различен тип задвижване. Ампера-та е пълен хибрид, няма директна бензинова тяга(ако си запознат случайно как се движат локомотивите - тук е точно така), Плъг-ин хибридът има батерия, ел.мотор с които може да се движи поотделно или в тандем, като плъг-ът е опцията да допълниш заряда от контакта, не само да разчиташ на бензиновия мотор. Повечето Тойота са такива. И последното - Нисан Лийф е чисто електрическа кола, на която пробегът е бая над 50км. И бая над 200 е.
Вто Авг 13, 2019 5:44 pm
Моля да уточниш на коя версия на Nisan leaf е бая над 200 км ? И реално ако пише 240 км коли реално можеш да минеш карайки според ограниченията а не на някаква инерция/регенерация и т.н.
Вто Авг 13, 2019 6:12 pm
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Сори, не съм много по писането :)
В БГ щом има бензинов агрегат ти отпадат благинките - данък и безплатно паркиране в центъра :( , Амперата зарежда с бензиновия двигател батерията при нужда и няма проблем за извънградско ....Варна - София :) но не е ефективна. Тойотата също не е ефективна за извън града поради същата причина инъче е с уникално охлаждане на батерията. Лийфа е яко ток но има кофти ресурс дори и новата батерия и не изкарва Русе - Варна :)
И трите съм ги карал и разучавал подробно - не заместват бензиновата кола за съжаление въпреки че се зареждат и в контакта :(
Три различни типа неудобни за извън града ... :)
Единствено Лийфа бие като електричка но само в града или както казах в багажника един генератор Honda eu 20 :)
ПП
И като споменах говоря за нормално шофиране 120-140km/h не слугуване на батерията :)
Вто Авг 13, 2019 6:13 pm
adddt написа:
Реално, колата е на познат, а аз съм се возил с него. От Цариброд(Сърбия) до Вранье минава с едно зареждане и остава доста ток. 165км са през Власотинце, планински път.
Вто Авг 13, 2019 9:30 pm
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Айде почнаха се митовете и легендите с акомулаторите ...и как аджеба колата сметна с каква скорост ще караш и какви баири ще качваш и слизаш и колко пе регенерира та ти сметна километрите .... а климатика или парното ?
Коя година е колата и модел ?
Сря Авг 14, 2019 12:03 am
Аз тествах с напълно зареден шеф от София до Пловдив ... ми реално мина 130 Тина км и оставаха 30 км без да съм я ръчкаш даже не съм държал много 140 предимно 110-120. На връщане със заредена батерия до 170-180 се прибрах буквално на изпарения като карах доста на бавно с не повече от 110-120 а още преди тунела почнах да карам с 90-100 ползвайки и регенерация на всички нанадолнищата...... планинския път май сте го минавали с 40-50-60 (или по нанадолнището сте били)Или с каква батерия е бил....
Сря Авг 14, 2019 12:41 pm
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
adddt написа:
Аз тествах с напълно зареден шеф от София до Пловдив ... ми реално мина 130 Тина км и оставаха 30 км без да съм я ръчкаш даже не съм държал много 140 предимно 110-120.......
Колега дай модел, марка , година и батерия :)
Благодаря предварително!
Сря Авг 14, 2019 2:54 pm
Лийф, 2018-та с най-голямата опция(нямам идея какви цифри е). Средна скорост по борд 82км/ч, има доста завои.
Сря Авг 14, 2019 5:08 pm
btv написа:
adddt написа:
leg-a на Спарк по големия...... 40 го водят с това го направих този експеримент ( преди да имат лимит за 200 км за 24 часа- което в някой слушай ги правеше по яка оферта от повечето рент-а кари )
Чет Авг 15, 2019 7:38 pm
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Благодаря, но не открих тази кола leg-a 40 kw , кой я произвежда ?
В Спарк имат SUV електромобил на Hyndai :)
Пет Авг 16, 2019 9:16 am
leaf - Nisan leaf имах предвид ( явно ауто коректа го е намазал като съм писал през телефона ;) )
Съб Авг 17, 2019 4:10 pm
angelmr написа:
По-горе го написах, не знам дали го прочетохте.....
Колега, доста се напънах да ти прочета поста - предполагам няма да съм единственият на който не му се четат романи извън темата.
Моля придържай се по темата с ФАКТИ за АВТОМОБИЛИ :idea:
Чет Сеп 05, 2019 10:42 am
Skype: ypisom
Съдейки по характеристиките на Toyota bZ4X, първата електричка на Субару ще е слон с тегло над 2 тона (всъщност това е нормално за електричка):
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_bZ4X
Едномоторната версия с 204 к.с. ще ускорява за 8,4 секунди, а двумоторната с 218 к.с. за 7,7 секунди от 0 до 100 км/ч. Нищо впечатляващо, като се има предвид, че това не е ДВГ и не можеш нищо да му тунинговаш, за да му вдигнеш мощността.
Може да прозвучи еретично и с риск да ми се нахвърлят повечето тук, но след CVT и сълзливото клипче как минавали на електрички, защото много милеели за климата, тотално ме губят. Мислех, че имаха топки да се противопоставят на модните тенденции и ще пуснат електричка, за да имат клиентите им избор, а те изкарват същата реклама като на VW след Дизелгейт.
Тъкмо се чудех дали да не си взема нова кола, ама май ще инвестирам парите в къща.
Пет Ное 12, 2021 3:53 pm
Цитат:
Не бъди убеден. Не забравяй, че ако се лишиш от някои аспекти на трайността на батерията и още дреболийки, може да промениш мощността нагоре.
Пет Ное 12, 2021 8:30 pm
Регистриран на: Пон Сеп 29, 2014 12:08 am
Тук ще се съглася с kronos!
Колата няма никаква идентичност и абсолютно нищо общо нито с корените и характеристиките на марката, нито с актуалния език на дизайна на Субару. Това е просто една ребрандирана Тойота! Точно това имах предвид по-назад в темата като казах, че Субару изтърваха влака с електричките и в момента имат капацитет само да ребрандират Тойотите. Свиквайте, поне в близко бъдеще не очаквам това да се промени.
Пет Ное 12, 2021 8:41 pm
Skype: ypisom
Alxx написа:
Цитат:
Доста е спорно. Първо се говори, че електромоторът ще е синхронен, а не асинхронен, което изисква не само скапване на батерията, но и почти сигурно скапване на инвертора заради увеличаването на възбудителния ток. Освен това не се знае дали пък няма да има постоянни магнити, а там забравяш за каквото и да е увеличение на мощността.
Всъщност не случайно никой не повишава мощността на електрички с тунинги, защото е невъзможно, без да смениш цялата система батерия-електромотор-инвертор, т.е. смяна на почти цялата кола.
Пет Ное 12, 2021 8:56 pm
Може. Дай Боже време и ще видим. И да, прилича на ребрандирана Койота, но и двете са родени в "приятелска надпревара", както се изрази Томоми Накамура. Свиквайте, ралитата от едно време остават на бунището на историята при всички марки. Насиленото бъдеще е с миксери.
Пет Ное 12, 2021 10:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
