Отговори на тема  [ 8 мнения ]
 Може би съединител-Субару 2009 SH 2000/150 бензин, ръчка
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm
Автомобил: Форестър SH
Здравейте, колеги,
От 4 месеца съм собственик на форестар.
Сега като застудя имам следния проблем. като запали започва едно свирене,стържене, което спира при леко натискане на съединител или при натиснат съединител.
Някаква идея какъв е проблема? Това свирене продължава няколко минути и след това всичко е ОК.
Преди да я обслужа се чуваше подобен шум, но се оказа от една от ролките на ангренажа.
Благодаря предварително!
Чет Окт 03, 2019 7:23 pm
Skype: ypisom
Или ролки или според мен е блокът на ABS.
Отвори капакът и се заслушай дали стърженето не идва от блока на ABS, който като отвориш капака е отляво.
Чет Окт 03, 2019 8:09 pm
Намирисва ми на съединител или демпферен маховик. Просто мнение...
Пет Окт 04, 2019 7:36 pm
Регистриран на: Сря Май 29, 2013 9:01 pm
Местоположение: софия
Автомобил: Forester 2.0x my2009
Телефон: 088909311
Alxx написа:
Лагер на сединител.А педала твърд ли е,и къде отделя.
Пон Окт 07, 2019 6:58 pm
Благодаря за мненията.
Проблемът си остава. За сега карам така.
Педала не е твърд, нормално се натиска без усилие, отделя ниско, не високо.
Прави ми впечатление, че докато загрее се чува хидравличната течност, която съм я сменил с ДОТ4 на феродо.
Чува се как цвърчи :) , като изключа шума в свиренето. Освен това вчера се наложи да паркирам на чомпир да кажа качих се наполовина на бордюра. На сутринта изчезна свиренето. Не мога да си го обсна какво се случва.
За сега карам така, че нямам време да търся проблема.
Иначе шума идва от към задната част на двигателя, м/у двигателя и скоростната кутия. От АБС поне за сега нищо не се чува.
Вто Окт 08, 2019 9:21 pm
След подмяна на комплект съединител всичко е ОК. Оказа се направляващ лагер на скоросната кутия и аксиалния лагер на съединителя.
Нед Ное 29, 2020 11:14 am
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm
Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
exp626 написа:
Колега и аз имам същите симптоми, каква марка съединител си взе, комплекта включваше ли двата лагера или отделно си ги взе, и колко ти взе майстора за смяната
Пон Ное 30, 2020 7:14 pm
Телефон: 0894037069
Колеги днес ми смениха съединителя на колата, същия модел като на колегата само че има и гас, взех колата от сервиза, всичко по колата изглеждаше добре доката не спрях за да взема нещо от магазина без да изгасям колата, на връщане гледам локва под колата, пипам и се оказа антифриз, имам обд2 джаджа тръгнах веднага да се прибирам и температурата на моменти достигна 110градуса дали ми е заминала гарнитура та, другия ми въпрос е от къде може да е текъл антифриза, дали не са забравили да вържат някой маркуч
Сря Дек 23, 2020 10:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: peshaka11 и 18 госта
