 Газова уредба течна фаза - Швейцария
Регистриран на: Пон Авг 05, 2019 9:44 pm
Постове: 28
Автомобил: Tribeca 3.6
Здравейте! Можете ли да препоръчате сервиз който би поддържал газова уредба течна фаза поставяна в Швейцария. За предпочитане близо до гр. Русе, но ако се налага ще свърши работа и по-отдалечен сервиз, дори и в Румъния!
Пон Авг 05, 2019 9:52 pm
Постове: 269
А газовата уредба е марка?
Пон Авг 05, 2019 10:16 pm
Постове: 28
Марката е Vialle. Слагана е 2013 г. в Швейцария и са изминати на газ около 80000 км. Трябва ли й някаква специална подръжка или някакво подобрение във връзка с по-лошата газ в БГ? Щъм благодарен за малко съвети!
Чет Авг 08, 2019 9:20 pm
Постове: 2763
Не я мисли. Тази уредба няма нужда от допълнителни настройки или периодична поддръжка, докато издържи помпата.
Чет Авг 08, 2019 9:38 pm
Постове: 28
Някакви филтри няма ли за смяна?
Пон Окт 28, 2019 7:48 pm
Постове: 2763
Пламен Д написа:
Ако не са поставяни допълнително, то няма. Ако има поставена след пълначката, такива има на ICOM, пак не се сменя докато се задръсти напълно.
Пон Окт 28, 2019 7:56 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 5:06 pm
Постове: 81
Автомобил: Impreza 2006R
Телефон: +359898276714
Може да се консултираш с Нито аутогас, Пловдив за Виале течна фаза. Те са хората! Заведи Трибеката и ги разпитай подробно! :idea:
Пон Окт 28, 2019 9:30 pm
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Съвет и от мен , не оставяй бутилката празна , така ще си удължиш живота на помпата.
Сря Окт 30, 2019 12:25 pm
Постове: 2763
musinkov написа:
При течна фаза бутилката никога не се изпразва до край. Софтуерно е настроено така, че винаги да остават 4-5 л. и помпата да не е на сухо.
Сря Окт 30, 2019 2:11 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
plaskom написа:
musinkov написа:
Аз за това хвърлих една помпа ](*,)
Сря Окт 30, 2019 2:17 pm
Постове: 3867
Вярно е ама има и друг проблем. Със смешните 10-13бар по нашите гъзстанции никога не зарежда догоре. Лятото е ужасТ. Нормално такава уредба се пълни с 25бар, но това е фантастика по нашите ширини.
Сря Окт 30, 2019 7:35 pm
Постове: 28
Благодаря за съветите! За съжаление Пловдив ми е малко далечко, но със сигурност при път в тази посока ще посетя Нитоаутогас. Ако има други читави сервизи, в други населени места, които да обслужват течна фаза Виали моля споделете ги.
В книжката на газовата уредба е записано, че остава винаги газ в бутилката. Казаха ми, че на в България на Грейтуоли са слагали от тази марка течна фаза газови уредби и са имали проблеми с изгорели помпи поради лошата газ в БГ. Доколкото разбрах този вид газови уредби се разработват от производителя за конкретните модели автомобили и въпросът е дали помпите които горят са еднакви за Трибеката и за Грейтуола.
Другото което започвам да се питам, е че щом има проблем с качеството на газта в БГ и всички обикновени газови уредби са с филтри, защо течната фаза на Виали няма филтър? И не е ли хубаво да има такъв? Какво представляват тези филтри след пълначката и къде точно се слагат - на самата пълначка ли, защото моята се сваля и ми се струва, че ще е много удобен такъв вариант, ако има разработен и има смисъл да се ползва?
Пет Ное 01, 2019 11:47 am
Постове: 28
Alxx написа:
Не схващам какво значение има колко е напълнена бутилката за това дали ще остане резерва от газ, за да не е на сухо помпата?
Пет Ное 01, 2019 11:49 am
Постове: 3867
Няма значка, ще ме разбереш лятото на магистралата ;)
Иначе, колега тук из форума беше публикувал филтър за пълначката как да си направиш с чертеж и пр. Разрови се.
Пет Ное 01, 2019 6:26 pm
Постове: 81
Alxx написа:
Да! Посбеснявам през лятото като ми кажат "съчмата ви е залепнала"! [emoji43]
Enviado desde mi Nokia 9 mediante Tapatalk
Сря Ное 06, 2019 4:30 pm
Постове: 217
Местоположение: Стамболийски
Skype: kvark1971
Автомобил: Outback Touring XT 2020
Телефон: 0893556828
Споко, щом от 2013 е изкарала само 80000км до към 2023 ще е на 140000км колкото е моята в момента навъртяни за 3години. И за тези километри без грам проблеми, да чукна на дърво. Филтър има вътре в бутилката, сменя се когато спре да зарежда бутилката. Аз все още не съм стигал до смяна на филтър и на двата Бека. Основният проблем с газта в България не е нейното качество/заради него имаме с 2л до 3л по-висок разход в сравнение с "белите" държави/, а ниското налягане на газстанциите. Лятно време ми се реве като изреждам 3-4 бензиностанции една след друга и на всяка получавам коментар "Имате проблем с газовата бутилка" при мижаво налягане 9-10 атм. при норма 15атм. Пазят си помпите ли, не знам? Съвет от мен, през лятото никога не изпразвай бутилката докрай/ вътре остават 5-6л за помпата/, но няма пълнене в горещ ден. :) :beer:
Outback 3.6R 2017 LPi
Forester XT 2.0DIT 2017
Outback 3.6 2010 LPi
Сря Ное 06, 2019 11:23 pm
Постове: 2763
Трудното зареждане и високото налягане в бутилката се получават от връщането на излишната газ обратно в бутилката. А помпата и регулатора на налягането се стремят да подават с 5 бара по-високо налягане от това в бутилката за да е сигурно че газта ще бъде в течна фаза когато се впръсква през инжекторите.
А 25 бара налягане съм виждал само един път на бензиностанция на Арал в Германия.
Чет Ное 07, 2019 10:00 am
Постове: 787
Автомобил: Subaru Legacy H6 (2004)
Миналата седмица правих профилактика на инжекторите на моето Vialle LPi, която включваше смяна на о-пръстени и ултразвуково чистене. Причина - завишени корекции на гориво, т.е., ECU-то вече почна да отнема повече от 20% гориво при стандартни -10%. При визуален оглед на дюзите от към разпръсквачите определено имаха нужда от профилактика.
Пет Ное 08, 2019 12:35 am
Постове: 217
Skype: kvark1971
Телефон: 0893556828
На колко км пробег на газ направи тази профилактика? Да знам кога да си проверя и моите газови уредби. :)
Пет Ное 08, 2019 7:30 am
Постове: 787
Грубо 100к
Нед Ное 10, 2019 9:00 pm
