Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 11:39 am
Отговори на тема  [ 18 мнения ]
 Основен ремонт на Легаси 2.5GX
Регистриран на: Пет Ное 08, 2019 3:42 pm
Местоположение: Монтана
Автомобил: subaru legacy 2.5 2000
Телефон: 0888457625
Здравейте предстои ми основен ремонт на Легаси 2.5GX 2000 година та въпроса ми е така и така ще правя ремонт какво ще ми необходимо и нужно за малко повече мощност и въобще струва ли си и заслужава ли си да се усили.
Знам ще кажете по добре си вземи по нов модел или турбо двигател, целта ми е да запазя това легаси и този седан който съм карал до сега с всичките му екстри?
Благодаря!
Пет Ное 08, 2019 6:35 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Купи му Н6 щом ти е мерак за мощност. Доста занимавка е, но се прави.
Пет Ное 08, 2019 6:50 pm
Телефон: 0888457625
Alxx написа:
За това не се бях сетил ще разгледам и ще разпитам как стоят нещата но при покупка на такъв мотор пак ще подлежи на основен ремонт!!!
Пет Ное 08, 2019 7:05 pm
Зависи в какво състояние го купиш. Иначе "братята" хамериканци надуват 2,5 NA с малка турбина без разреждане, но резултатите са шарени, а издръжливостта много спорна. Ползват обикновенно TF35 или TD04 16G от Форестър и надуват 0,3 - 0,5 макс ако целта е сейф и трайност. Щом ще правиш ремонт, можеш да направиш бюджетно разреждане с дебели гарнитури, но после ще трябва доста математика за да не стане скъпа метална салата. Не знам имаш ли капацитета за такава занимавка.
Пет Ное 08, 2019 7:09 pm
Мога да предложа кит за турбиниране, ако решиш. Щях да си го слагам на едното 2.2, но се отказах.
Само трябва да се види дали колектора от главите до ъппайпа пасват - моето е за 2.0/2.2
Пет Ное 08, 2019 9:06 pm
Колега, кажи каква сума си си приготвил за "основния" ремонт и да видим какво ще остане за тунинг. Въпреки екстрите, това си е 20 годишна кола.... чиято цена е доста под цената на такъв тунинг (качествен).
Не знам какво й има в момента, но ако вкараш двигателя в норми, ще те радва достатъчно при по-малки текущи разходи (бензин, масло...).
Та с две думи - не си заслужава.
Успех.
Пет Ное 08, 2019 10:04 pm
Телефон: 0888457625
ico_tech написа:
Успех.
Да речем че говорим за бюджет от 4к 4500 най-много и да съгласен съм с теб за 20годишната кола така е няма спор, и върви добре за АТ двигател 160к.с.
Съб Ное 09, 2019 12:07 am
Местоположение: Шумен
enchevv написа:
Ти първо вземи си прегледай отвсякъде купето за ръжди, че да не вземе да се окаже да търсиш купе за новия мотор ... ;)
Съб Ное 09, 2019 6:48 pm
shadow написа:
enchevv написа:
+250
трябва да е перфектно или да е много малко за правене, иначе тези пари ще ти отидат за кърпене и боя :-~
Съб Ное 09, 2019 9:42 pm
Телефон: 0888457625
До колкото съм гледал нещата отдолу няма изблици за гнило,има забележки по едната вежда но е минимална и ще бъде отстранена а защо не и грунд на цялото купе.
Съб Ное 09, 2019 10:17 pm
Навсякъде трябва да огледаш .Също и да махнеш мокетите в колата. Бомбета, прагове, с ендоскопска камера по кухините, евентуално...
Както изглежда малко, може да стане страшно от нищо.
Най-добре намери къде ще я прави някой и той да каже - да малко е, не - откажи се...
Ако мислиш за 3.0 търси донор - блъснат или нещо подобно... или двг от УК и инсталация от гръмнал тук...
Съб Ное 09, 2019 10:31 pm
Телефон: 0888457625
valqk написа:
Да задължително ще се допитам до човека който ще я прави и даде съвет евентуално.
Съб Ное 09, 2019 10:48 pm
valqk написа:
... Ако мислиш за 3.0 търси донор - блъснат или нещо подобно... или двг от УК и инсталация от гръмнал тук...
Ама май и ЕКУ-то също трябва да вземе ...
Нед Ное 10, 2019 1:14 am
Това въобще не го коментираме - разбира се - затова и вземаш инсталацията, която трябва да се насади - нямат нищо общо с другите двг. Дори поколенията са с различни инстаации.
А ако вземаш и автомата филма е пълен, защото е много вероятно да има VTD,VDC и т.н. стабили зации и там филма е още по-голям - трябва да се напаснат датчици и т.н.
6така може да се сложи и на МТ, но трбява да се види как еку-то се превключва в режим ръчна кутия, защото може и да е по-сложно от 1 кабел (както се прави на някои 2.0, 2.2, 2.5, които имат по-често версии мт-ат).
Нед Ное 10, 2019 11:50 am
Каквото и да пишем, става въпрос за ентусиазъм извън раниците на разумните(икономически) финансови измерения. Когато колегата сподели докъде му стиска, евентуално ще споделим насоки и/или опит. Дотогава всичко е бла-бла.
Нед Ное 10, 2019 8:28 pm
Телефон: 0888457625
Alxx написа:
Обмислям номера с Н6 но доколкото говорих с приятял разбрах че ръчка нямало да стане при мен. Дали е така?
Нед Ное 10, 2019 9:26 pm
Колега, става и с ръчка, но забравяш за VDC-to. А 'ръчката' (6МТ), която ще устиска на шестака ти е над 2500 лв.
Поставяне на шестак ще изисква подмяна на всичко - от полуоски, през спирачки, магарета, амове, инсталация и прочие. На финала ще имаш кола, която върви, но половината и табло няма да работи.
Ако искаш вървежна кола - намери някой Blitzen и си начеши крастата.
За ремонт на двигателя ти трябват 1500-2000 лв., направи си го и отиди на круиз със съпругата за останалите пари :)
Пон Ное 11, 2019 11:04 pm
Телефон: 0888457625
ico_tech написа:
Трудна работа с намирането на Blitzen.
Вто Ное 12, 2019 10:00 am
