Отговори на тема  [ 21 мнения ]  стр 1, 2  Следваща
 Интересно поведение при пълна газ.
Здравейте, при вас получава ли се следното: на 2 или 3та предавка - при пълна газ от около 1000-1500 оборота, тръгва да набира, на около 2200 оборота има за секунда леко забавяне (все едно съм отпуснал газта) и после продължава да набира?
Пон Мар 09, 2020 12:26 pm
Изстрел в тъмното: лопатките на геометрията прехвърлят средата при тия обороти. На повечето коли с втг точно в тая позиция се натрупват сажди и нагари, които след време причиняват заклинване и се налага ремонт. Слагай някаква добавка за почистване на дпф/егр, която вдига егт и изгаря всичко по пътя.
Както казах, това е само догадка.
Пон Мар 09, 2020 7:06 pm
Alxx написа:
Ясно. Само едно разяснение, какво е ВТГ?
Иначе добавка слагам - веднъж на 15-20к километра.
Иначе какво мислиш за тая добавка "Дизел юнак" на Мермерски?
Сря Мар 11, 2020 8:50 pm
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Автомобил: Forester
При мен имах точно блокирала геометрия на турбото - почти не се мърдаха лопатките. Ефекта е че като ускоряваш за изпреварване и в един момент колата почва на придръпва и не и стига мощност. В ниските обороти няма проблем.
Сря Мар 11, 2020 9:25 pm
VTG - variable turbine geometry.
За Мермерски не мисля нищо, защото не съм и няма да ползвам. Сипи си един DPF Power clean и гледай резултата. Препоръчва се на всеки 5к, ако се кара с кофти нафта.
Сря Мар 11, 2020 10:02 pm
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Не е нормален този ефект за нашия мотор, аз го нямам. Дизел Юнак просто го забрави. Или препоръката на Алекс, или също можеш да пробваш и Bardahl 360 машината. Аз съм много доволен от нея. Ако и с тези неща не се оправи - разглобяване и механично почистване.
Сря Мар 11, 2020 11:14 pm
vlado_74 написа:
При мене не придръпва - просто за секунда спира да ускорява (даже може би и секунда няма) - и после веднага продължава. И се случва най-осеаземо на втора скорост. 4-5-6 изобщо не се усеща.
Ще пробвам по-често с добавки и спа процедури - да видим какъв ще е резултата.
Иначе добавки ползвам на колегата който ги продава тук.
Колата е на 177 000 км.
Чет Мар 12, 2020 11:29 am
Телефон: 00000000
А оборотите как с в момента на придърпването , да не приплъзва съединителя ?
Чет Мар 12, 2020 1:50 pm
peshaka11 написа:
Май не. А от опита ми - съединителя ще започва да приплъзва първо на най-високите скорости (6-5-4) и накрая на най-малките.И ще приплъзва постоянно след дадени обороти (където мощността е най-много).
Вто Мар 17, 2020 5:56 pm
Опита включва ли двойномасов маховик със скъсани или блокирали пружини ;)
Вто Мар 17, 2020 9:36 pm
ico_tech написа:
:idea: Една от основните причини за последваща тотална щета на този двигател
Сря Мар 18, 2020 10:40 am
Нали двигателя е от новите, дето го няма този проблем? >2013
Сря Мар 18, 2020 1:26 pm
Skype: nikentce
Warxcell написа:
Къде го чете, че го няма този проблем? Има го, но мащабът е коренно различен. В нашите версии е вече оправен казусът с маслените магистрали, но това е всичко, което е отстранено. При твоята и предавателните числа на скоростната кутия са променени, в сравнение с моята, за да се намали стресът върху мотора при превклчване, но това не ти решава въпроса с маховика, ако ти е разбит.
Ниският процент след 2013 на счупени валове при Diesel Boxer се дължи основно на това, че след 2013 се купуват вече основно CVT-та, а не че при ръчката е оправено нещо допълнително. Нямам под ръка статистика да го докажа, но съм убеден, че процентово(бр. счупени, отнесени към бр. въведени в експлоатация) проблемът си е в еднакъв мащаб при 2012 ръчка и 2014 ръчка.
Прегледай си маховика и съединителя, и ако не са ти сменяни в миналите 100 000 км. - сменяй.
Сря Мар 18, 2020 2:01 pm
Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
Много бързо му похарчихте на човека парите за съединител! Да не би някой да е облякъл работните дрехи и и да е свалил въпросния съединител та да е видял, че е за смяна? Това е третата по стойност резервна част в колата след двигател и скоростна кутия. И ако се сменяше на 100 хил. веднага след изтичане на гаранцията Субару отдавна да е фалирало. Вече съм на 260хил+ и продължавам да си карам с оригиналния :) :) Една качествена добавка за почистване на дюзи, турбина, филтър и помпа по всяка вероятност ще решат проблема. Аз ползвам това:
http://xenum.expertoils.com/index.php?i ... er=product
Работи гарантирано.
Сря Мар 18, 2020 9:38 pm
Виж сега Данчо, колегата спомена как си тества съединителя и затова се намесих. Не казвам, че проблема му е в съединителя.
Пожелавам ти да стигнеш 500 хил. с твоя съединител, но си мисля, че това е директно свързано със задкормилното устройство. Понеже предполагам, че тези 260К всичките са си твои, явно твоя стил на каране си пасва с "недоразумението" на Sachs наречено двойномасов съединител. Да не забравяме, че тук сме от трети собственик нагоре и как е мачкан съединителя е неизвестно.
От време на време обличам гащеризон ;) и мога да ти пратя снимки как изглежда това чудо на техниката за да се убедиш колко малко му трябва да хвърли бялата кърпа. Обикновено това става между 100 и 150 К, но естествено зависи от много фактори, някои от които са доста рядко срещани в Швейцария - например съчетание на влага (RH>80%) и прахоляк. В повечето коли с такъв маховик, както си отбелязал, това е доста скъпа част. Ама и повечето от тях не са full time AWD и там е ключа от палатката. И лошото е, че този механизъм прави поразии в двигателя, ако не се усети навреме. При Субару винаги се е налагало човек да прави доработки на съединителя, защото ТУК в БГ този възел не издържа. В Япония и Швейцария нямат проблеми ROFL. В САЩ са с автоматици и много по-маломощни бензинки. (225 към 350Nm)
Сря Мар 18, 2020 10:19 pm
Skype: nikentce
dancho.danev написа:
Работи гарантирано.
Данчо, моя го свалих веднага щом купих колата( на около 240 000 реални км. ). Маховикът беше целият спекъл и нямаше никакво движение на пружините - демек никакво обиране на вибрациите. С новия колата започна да превключва мазно и плавно. Да не те разочаровам, но най-вероятно си привикнал вече да си караш с твоя и затова не усещаш. Ако го смениш сега(заедно със съединителя) - няма да си познаеш колата. Не слуачйно го дават препоръчително да се сменя на 200 000 км., а при този мотор аз не бих го карал повече от 150 000 км. Да, струва 2000 лв. маховик+съединител, и какво - да не струва 13 000 лв., колкото е смяна на шорт-блок? А като смениш шортблок, пък си оставиш скапания маховик - дали пак няма да съсипеш и новия блок? 2000 лв. за 150 000 км пробег си е много резонен разход, за да си минимизираш риска от по-сериозен проблем. Нашият мотор ги избива тия пари от разхода на гориво, който е смешен за тази кола и тази тяга, която дава.
Сря Мар 18, 2020 10:27 pm
Skype: dancho.ch
ico_tech написа:
За почти всичко си напълно прав.
Да всички километри са мои. Не съм "гороломник" но все пак си пазя колата без да преигравам. Знам, че редовно си с гащеризона и си видял "2 и 200" такива като теб в СН няма. Тук са само "сменячи". За кола която е сменила 4+ собственика няма изобщо какво да говорим. Особено ако е на много повече хил. км.+ от колкото пише на километража. Единственото с което не съм съгласен е че в Швейцария не е влажно. Уви вали обилно и дъжд и сняг много повече от България. Лятото ако има 20 слънчеви дни го смятам за "Божия благодат". Виж прах няма, но няма и от къде да дойде.
Смятам до тук да спрем, всеки решава сам какво и кога да сменя.
Поздрави!
Чет Мар 19, 2020 12:54 am
И не сравнявайте Фори с Импреца.
Нито по аеродинамика, нито по килограми,нито по-проходимост,което е ключа за бараката.
Чет Мар 19, 2020 11:51 am
Skype: nikentce
Greg4o написа:
Съгласен съм с теб. Отново без точни данни, но по субективно усещане от ровене по форуми, мобиле и т.н. - строшените Outback са повече от Forester, а Impreza и XV са най-малко.
Чет Мар 19, 2020 12:00 pm
Май се оказа, че е заради въздушния филтър. Последния път като ходих на обслужване казаха,че филтъра е доста чист и не са го сменили. Тия дни боцнах нов филтър и сега не се забелязва това поведение.
Сря Апр 01, 2020 10:16 am
