[ 12 мнения ] |
Kanor9796
Регистриран на: Пет Май 15, 2020 10:36 pm Мнения: 4
Автомобил: Forester 2.0 158hp 2007
Здравейте, колеги колата е форестър 2007 2.0 158hp имам много странно треперене в колата не мога да го определя точно. Правено е пълно обслужване на мотора, реглаж на клапани. Треперенето го има както на газ така и на бензин и много слабо играят оборотите като е на празен ход, но не винаги.
Съб Май 16, 2020 7:03 am |
Be happy 1
Регистриран на: Сря Юни 01, 2016 3:34 pm Мнения: 268 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Колега при мен има нещо подобно, по - скоро вибрация на празен ход и то не винаги. Понякога с дни го няма. Не играят оборотите, двигателя е на по- малко от 20к. след основене ремонт. Слагам периодично добавка за инжекторите и се кара и на бензин(особено при тези цени- да не губи тренинг), правена е диагностика, всичко точно. Така и не изчезна и спрях да го мисля. Ако успеете да откриете причината бих помолила да споделите.
Пон Май 18, 2020 2:02 pm |
Kanor9796
Доста рових по тази тема и много хора казват, че било нормално за този мотор 2.0.
Пон Май 18, 2020 2:34 pm |
iion
Колеги, с подобен проблем при мен за който се бях отказал да боря, го отстрелях случайно след смяна на датчик на колянов вал (беше му се пукнала скобата за закрепяне) и датчик за позицията на газта/въздушната клапа (показваше, че е леко отворена клапата когато е напълно затворена). Това разбира се отгоре на добре поддържан двигател - чистене на инжектори с добавки, почистване на клапата/моторчето за празен ход и т.н. Според мен тези неща си заслужава да се проверят. edit: сега погледнах, че сте с по-нови Форита от моя дядо, но принципите са същите - например ако сте с елетронен педал на газта проверете MAF сензор вместо TPS - обикновенно се замърсява доста а може лесно да се почисти със спрей за почистване на карбуратори. Успех
Пон Май 18, 2020 6:20 pm |
Be happy 1
Телефон: 0898831186
При мен проблема е на Импреза 2.0R, Форестъра не трепва, работи уникално гладко, мога да си сложа бирата на двигателя . Много благодаря за насоката
Вто Май 19, 2020 7:15 am |
Mitaka FU
Регистриран на: Вто Авг 12, 2014 11:52 am Мнения: 346 Местоположение: Germany
Be happy 1 написа: При мен проблема е на Импреза 2.0R, Форестъра не трепва, работи уникално гладко, мога да си сложа бирата на двигателя . Много благодаря за насоката Пак го казвам - 2.0R. нямат оправяне с тези леки вибрации!!!
_________________ Моля не стреляйте по пианиста! Той толкова си може.
Вто Май 19, 2020 9:57 am |
Be happy 1
Телефон: 0898831186
Говорих със сервиза и казаха , че насоките на колегата са много добри и ще пробваме, че мине не мине време и се дразня и почвам да го мисля.
Вто Май 19, 2020 6:56 pm |
gaiman
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm Мнения: 50 Местоположение: Русе
Автомобил: Форестър 2.0Х 158 h.p.
Дано да се оправи при теб колега , аз за 4 години от както го търкалям форко свикнах на много лекото притрисане на сфетофар когато съм , инак съм сменил доста работи , маф , мап , кнок , 1-ва ламбда , педал на газта , пцв клапан , назаем взех дросел от колегата dimitrov 1969 , реглаж на клапани мина . Пали си "чакмак" форко , нямам драми с паленето , вторичната система за въздуха при студен старт съм си я махнал само хардуерно , софтуерно още не съм , вече 3 години без нея .
Сря Май 20, 2020 6:49 am |
Един колега беше писал доста по темата "халюцинациите" на нок сензора при 2.0R. Там е ключът от бараката за вибрациите и за момента само Калин .zk май е способен да направи нещо по въпроса. Иначе, вибрации и боксер са оксиморон.
Сря Май 20, 2020 8:24 pm |
Kanor9796
Здравейте, колеги светна ми чека и се оказа от катализатора. Махнаха ми грешката и ме посъветваха да сипя по хубаво гориво и да карам. Аз сипах 100октана и карах точно една седмица и пак се появи за същото. Ако някой се е сблъсквал с проблема бих се радвал да сподели, благодаря предварително. Колата е Форестър 2.0 158к.с. 2007 г.
Пет Юни 26, 2020 7:21 am |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Мнения: 593 Местоположение: София
Какъв е пробегът на колата (катализатора)?
Пет Юни 26, 2020 8:18 am |
Номера на грешката, по-точно?
P.S. 100 октана не означава непременно най-подходящо за случая.
Пет Юни 26, 2020 5:21 pm |
[ 12 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
