 Грешка P0301 Tribeca B9 2007
Регистриран на: Съб Яну 11, 2014 7:48 pm
Постове: 63
Местоположение: в движение
Автомобил: subaru B9 TRIBECA
Телефон: 0887695105
Имам нужда от съвет за решение на следния проблем
Съвсем без симптоми,без никакви признаци замига Traction Control , Cruise Control и разбира се Check.
Неравномерна работа на обороти и тресене.Загасих и закачих диагностиката,при което ми изписа
P0301: Misfire Detected – Cylinder 1
Първо проверих запалителната свещ-беше съвсем суха и без нагар,въпреки това я замених
Проверих бубината,също работи,защото я размених с тази на 3ти цилиндър и си работеше
Сетих се за проверка на горивния инжектор и изненада!!!
И на двата кабела имаше <плюс>,замерено с пробна лампа
Та сега идва и въпроса -Защо?
Задайте и вие вашите въпроси ,може да не съм бил достатъчно ясен в обясненията!
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 04, 2021 8:55 am
Постове: 63
Телефон: 0887695105
Като допълнение
Сега при работа на мотора около минута ,се появиха и P0303,P0305
Вече незнам какво да правя. Това е при работа на бензин.
На газ ми показва ,че на първи цилиндър не работи бензиновият инжектор-няма сигнал.
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 04, 2021 10:25 am
Постове: 3867
Свали преходниците между бензиновите и газовите дюзи и я тествай както си е от завода.
Вто Май 04, 2021 10:31 am
Постове: 63
Телефон: 0887695105
Това направих току-що.Няма сигнал към първи бензинов инжектор
Другите си работят
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 04, 2021 10:56 am
Постове: 63
Телефон: 0887695105
van_forester написа:
Другите си работят
Дали не е заминал инжектора?Или проблема е в ECU? Всъщност е имало на двата кабела на бензиновата дюза +,защото е липсвал сигнала от ECU!А ако дюзата не работеше не трябваше ли сигнала да е прекъснат,а не да излиза +?
На прав път ли са моите тълкувания ,или не?
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 04, 2021 11:17 am
Постове: 3867
Сравни товара със съседен инжектор? Ако е ок, ще трябва да просвириш от буксата на дюзата до ецу-то читава ли е инсталацията. Ако и там всичко е наред, вероятно в ецу е пляснало захранващо транзисторче. Това са догадки, естествено.
Вто Май 04, 2021 12:40 pm
Постове: 63
Телефон: 0887695105
Alxx написа:
Мерих,но се усъмних,че може да сбъркам нещо и за всеки случай си поиграх да разменя местата на бенз.инжектори.Резултата е пак грешка Р0301 и липса на сигнал до първи инжектор.
Сега остава да прозвъня кабелите до ECUто.
Ще съм много благодарен ако някой има схема на пиновете на компютъра,аз я имах но сега не мога да я намеря.Ще я открия като не ми трябва :pardon:
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 04, 2021 1:53 pm
Постове: 5780
Виж тук стр. 14 http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Tr ... System.pdf
Тук е търсенето на проблем за който и да е цилиндър
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/T ... 21m80.html
Вто Май 04, 2021 5:16 pm
Постове: 63
Телефон: 0887695105
Кабелите са наред,прозвънени всички са ОК!Презапоихме всичко по платката на компютъра и в резултат изчезнаха трети и пети цилиндър.Сега вече се търси КОМПЮТЪР!Не вярвах да се оправи с презапояване на пиновете ,но трябваше да се опита!
Така че ако някои има ECU за TRIBECA B9 2007Г,за продаване !
B9 TRIBECA 3000 H6
Сря Май 05, 2021 5:22 pm
Постове: 63
Телефон: 0887695105
Реших си проблема.
Благодаря на всички съпричастни,помогнаха с каквото могат!
Заради търгашите и кибиците дето гледат сеир ,няма да кажа как!
Който има интерес да ми пише ЛС!
Няма такава злоба,няма такава простотия никъде по света!
B9 TRIBECA 3000 H6
Вто Май 11, 2021 7:01 pm
Регистриран на: Сря Апр 19, 2023 7:46 pm
Постове: 1
Автомобил: Субару Трибека
Телефон: 0888228309
Здравей имам същият проблем в момента първи цилиндър не работи абсолютно както ти си го описал в началото
Сря Апр 19, 2023 8:14 pm
Регистриран на: Нед Апр 30, 2023 4:16 pm
Постове: 9
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0877321152
Здравейте , след смяна на вериги , шлайфане на главите и смяна с всички части необходими за този ремонт отново колата има misfire и прекъсвания в 5 ти цилиндър . Някой да е имал подобен пробрем и ако може да ме насочите от какво може да е това и как да го премахна този проблем?
Сменени са бобини, свещи , ламда сонди , водна помпа и др . но проблема си остава , колата и субару Трибека 3.0
Нед Апр 30, 2023 4:37 pm
Постове: 9
Телефон: 0877321152
Горещо препоръчвам Субару Сервиз в Пловдив при Павлин ! Откри проблема и го реши като се оказа ,че не е механичен и това ми спести огромни разходи и нерви . В 3 сервиза в Пазарджик твърдяха, че е отново механика и ,че трябва да свалям отново двигателя дори го имам и написано .
Съб Май 20, 2023 2:02 pm
