Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 2:06 pm
Отговори на тема  [ 7 мнения ]
 Лампа ANTILOCK BRAKE
Регистриран на: Съб Окт 10, 2020 7:26 am
Местоположение: Правец
Автомобил: Субару Импреза I
Телефон: 0892278080
Здравейте, моля за съвет за следният проблем за моят автомобил Импреза 1996г. 2,0 куб; 116 к.с.
Когато се движа и колата се разклати повече ми светва лампата /червена/ на таблото "ANTILOCK BREAK" и ABS-а започва да шуми/съска/ и при първото натискане на спирачката педала пада по-ниско и ABS-а се задейства без причина /т.е не е хлъзгаво/ и в този момент е доста опасно, защото не са много добри спирачките. При следващите натискания спирачките са ОК или пък, ако върна контакта и пак запаля, лампата изгасва. При следващо по сериозна разклащане на автомобила /спящ полицай или дълбока дупка/ отново светва и проблема се появява отново. Какъв може да е според Вас проблема?
Благодаря!
Сря Юни 02, 2021 10:22 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Виж първо буксата на помпата и окабеляването дали има някакъв проблем и после провери датчиците. Има начин и да се прочете колата, ама трябва да си купиш женска OBD II букса от друга кола и малко жици да се пренаредят.
Сря Юни 02, 2021 5:22 pm
Телефон: 0892278080
Подмених плюсовата клема на акумулатора, беше хлабава, сега ще видим как ще е.
Благодаря за съвета! А това за "OBD II букса от друга кола и малко жици да се пренаредят" на мен ми звучи сложно, кой и къде може да го направи и колко ще струва, защото си заслужава да може да се чете колата?
Чет Юни 03, 2021 10:38 am
Букса си режеш от първата морга на която попаднеш(поне по 5см жици да останат) или се надяваш един познат да не си е изхвърлил инсталацията - оттам ще е подарък. Другото не е трудно, поне за мен.
Чет Юни 03, 2021 5:31 pm
Телефон: 0892278080
Има ли значение с колко пина е /жици/?
П.П: След смяната на клемата на акумулатора не се оправи. Другите букси ги огледах, но не видях нещо нередно.
Пет Юни 04, 2021 9:08 am
Поне пет да има, без значение къде са - ще ги наместим. Иначе на буксата са 16 гнезда.
Пет Юни 04, 2021 7:16 pm
Телефон: 0892278080
Здравейте отново, с буксите и диагностиките нищо не направих, но се откри, че заден десен датчик не работи. Нов не може да се намери никъде, а ако се намери цената му е безбожна. Съветват ме, да взема датчика втора употреба с шенкела и внимателно да се среже- разцепи и да се извади въпросния датчик.
Моля за съвети и, ако така трябва да действам и за помощ за намирането на здрав датчик с шенкела.
Благодаря!
Пет Ное 19, 2021 10:19 am
