Отговори на тема  [ 9 мнения ]
 Задна ламбда сонда
Здравейте, понеже не открих информация, да попитам по-знаещите, с каква марка и модел може да се смени задната ламбда сонда на Форестър 2006г. с EJ204 двигател?
Чет Ное 17, 2022 11:52 am
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Използвай марката "Дензо".
Много капризен софтуер има този модел..Преди 4 години пуснах една тема "живот на втора ламбда сонда".но така и нямаше мнения по нея.Аз имам същият автобил като твоят и досега 2 пъти съм сменял предната,но втората не съм.Какво.при теб налага тази смяна?
Нед Ное 20, 2022 7:35 pm
ОЕМ по спомен е 22690AA890, трябва да се провери по шаси. Ако е този номер, само Блупринт правят точен еквивалент(феби не препоръчвам) - ADS77018.
По повод Денсо - те правят оригиналната, мисля, но не я продават под афтърмаркет номер, ами само като ОЕМ.
Нед Ное 20, 2022 10:36 pm
Понякога светва чека с грешки Р0137 и Р0138 едновременно.
ОЕМ мисля, че е БОШ, но не я намирам нито в каталога на БОШ, нито в този на ДЕНСО.
Май ще се взима оригинална...
Пон Ное 21, 2022 8:08 am
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm
Местоположение: Русе
Автомобил: Форестър 2.0Х 158 h.p.
По каталог оемската е с номер 22690AA831 , карам същият Форестър :
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... pT6QmAqZLh
Пон Ное 21, 2022 8:55 am
azmarto написа:
Що бързаш? Провери първо инсталацията ѝ, провери генерацията за цепки и виж на живи данни кога и накъде бяга волтажът. Газ анализатор също би подсказал - ако бараш масло, P0138 не е рядкост да светне.
По повод номера - шаси, както казах. Четири версии има тая сонда.
Пон Ное 21, 2022 9:57 am
При движение в градски условия - 0,2-0,5V. Масло не пипа.
Вто Ное 22, 2022 9:03 am
Сривания до нула или скокове над 1,2V няма?
Вто Ное 22, 2022 11:46 am
До сега не съм виждал, но все пак гледам със TORQUE. Днес ще гледам с MUCAR.
Вто Ное 22, 2022 2:01 pm
