Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Нед Яну 19, 2020 6:07 pm
Отговори на тема  [ 12 мнения ]
 досадният шум от прозорците
Регистриран на: Нед Фев 11, 2018 12:58 pm
Местоположение: София, Младост
Автомобил: forester 2.0 XT 2003
Телефон: 0897370523
Здравейте. Предполагам, че много от колегите във форума са имали проблем с шумящите стъкла, както и че са гледали многобройните клипчета в нета с всевъзможни решения.Карам Форестър от една година, преди това изчетох каквото намерих за модела.Когато обаче стъпих на педала на собственото си Бару, въпреки потготовката откъм очаквания, си помислих “ ееее.... верно ли...” . Бях абсолютно сигурен, че ще сменя уплътненията около страничните огледала с нови,за това реших да си поиграя малко със старите.
Първото, което направих, е да потърся нещо, което да подложа под уплътнението на вратата, да компенсирам омекването му. Нещото, в случая, е уплътнение за стъклопакет, което изненадващо добре застана на мястото, без нужда от залепване и естетически издържано.
От друга гума изрязах перо, което залепих по вътрешния ръб на “триъгълника” при страничното огледало, където контактува със стъклото. Признавам, че не бях много старателен защото очаквах новите части и просто исках да видя какво ще стане. Като резултат колата утихна, и така си я карам :)
Последните две снимки са малко извън темата, но това с което смених изгорялото уплътнение за задния капак, също е гума от дограма, друг тип обаче.Оригиналната беше лепена, новата стои сама и доста по-добре :D
Сря Дек 26, 2018 11:10 am
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Телефон: 0887297840
Здравей дай повече подробности с триъгълника и това перо и повече снимки как става стъпка по стъпка.
Сря Дек 26, 2018 4:06 pm
За да го има и в тази тема: https://www.youtube.com/watch?v=WHKLN0J ... h6PxJAks9B
Поне при мен помогна. Скоро ще го тествам и на няколко други коли.
Ще ми е интересно за подробности, колега, защото там където си го сложил не бях виждал до сега да го слагат (или не съм разбрал правилно къде точно си го сложил това уплътнение)...
Сря Дек 26, 2018 5:09 pm
Телефон: 0897370523
Ами... то не е кой знае какво... попадало ми е и горното клипче, но честно казано не разбрах какво точно трябва да се направи. От изгледаните материали по-скоро се разбира от къде точно идва проблема със свистенето, а именно не от скъсаната в горния край гума, където стъклото спира, а от този “джоб” който се получава между стъклото и държача на огледалото. Всички знаем как би се справил Фори в аеродинамичен тунел... аз поне така го разбирам. Гледах едно видео, мисля че руско, където при свалено стъкло се слага стегичка на триъгълника и се нагрява.Нормално е , разбира се, твърдата гума да омекне и да притисне стъклото по-адекватно. Нормално е също и да върне “нормалната” си форма след време... за това реших да допълня с гумено перо от външната страна, между държача на огледалото и стъклото.
На първата снимка е някаква си гума, дограмаджийска, от която си харесах меката и тънка част, с прегъване. Отрязах го така, че да се получи малко ъглово перо, ~5х5 мм. Това перо залепих със секундно лепило, задължително гел, към мястото на луфта - отвън на стъклото, но от вътре на триъгълника.... надявам се снимката да говори, иначе рискувам да се оплета в глупости и повторения :giggle:
Сря Дек 26, 2018 9:25 pm
Ааа, ясно. Сега разбрах. А горното клипче - идеята е да подпъхнеш подложка над гуменото у-ние на вратата (което е на купето).
Това, разбира се, е когато шума(въздуха) идва между гумения триъгълник и у-нието на купето (рамката така да се каже).
Ти си изолирал на друго място. :beer:
Сря Дек 26, 2018 10:36 pm
Автомобил: Toyota Auris 2014 Hybrid
Телефон: 0899164990
Може ли малко инфо откъде си купил материалите? При мен има доста силен шум и от двата триъгълника и е супер дразнещо
Чет Яну 03, 2019 2:32 pm
Телефон: 0897370523
Не съм ги купувал, изрових си ги, занимавам се с монтажи а на строителната площадка “ боклуци” колкото искаш :D
Обади се, ще те уредя с гумички :beer: Мисля, че във всеки цех за дограма биха ти помогнали, стига да знаеш обаче какво точно ти трябва
Съб Яну 05, 2019 3:49 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Местоположение: Тутракан
Аз пробвах този метод :idea: Невероетен ефект :cool: поне при мен.
https://www.youtube.com/watch?v=CMflqIDCEv8
https://www.youtube.com/watch?v=0L2Bvry4xB8
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
 29
Сря Юли 03, 2019 7:02 pm
Регистриран на: Чет Юни 20, 2019 11:57 am
Здравейте. Може ли снимка на вида уплътнението което е между задното стъкло и лайсната. Благодаря!
Пет Авг 02, 2019 11:09 am
Местоположение: Сливен
Автомобил: Форестър 2.0 SG,06,Honda Jass,04
Телефон: 0894647025
Монката написа:
И аз пробвах,шумът значително намаля.
Вто Авг 06, 2019 9:10 am
Местоположение: гр.София
dimitrov 1969 написа:
Монката написа:
Преди няколко месеца се опитах да подпъхна лента/нещо под уплътнението на предните врати, но явно не уцелих точния размер и нищо не стана.
След коментара на Монката реших да пробвам с огледалата (лято идваше, пътувания...) и ефекта и при мен беше поразителен - карам си по магистралата, приятелката спи, а аз дори чувам радиото без да е усилено над нормалното. =D>
Forester 2.0X, 2005, АТ
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Вто Авг 13, 2019 4:24 pm
Телефон: 0897370523
tseko написа:
Здравей, колега. Разгледай първата снимка от втория ми пост, това е уплътнението. Като се изреже перото, което е за огледалата, остава ... гумата за задното стъкло. Има едно каналче, заради което идеално пасва между лайстната и джама :cool:
Пон Авг 19, 2019 7:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: dobrev99, pacome, slavckc и 0 госта
