 Защо ми е Жълто маслото в скоростната кутия.
Регистриран на: Пет Ное 16, 2007 5:53 am
Постове: 20
Местоположение: Детройт
Отидох да си сменя маслото в скоростната кутия и се оказа жълто. Попринцип е червено и никой никога никъде не е виждл жълто такова. Става дума за автоматик. Сега не знам дали да го сменям или да не го сменям. Прерових нета никъде не видях да се споменава жълто масло. Някой ако знае нещо нека каже. Благодаря ви.Става дума за Outback Sport Impreza 1999-Ta
Вто Ное 20, 2007 12:07 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Аз съм виждал масло в автоматична кутия на форд-минибус жълто на цвят, и със странен мирис, който не мога да определя. Просто маслото така си миришеше. Дали да сменяш или не, нека специалистите ти кажат. Но нали знаеш че като се източва от пробката на картера на кутията не изтича всичкото масло. Излиза само половината - 4л. Другите 4 литра от 8-те които са били вътре си остават.
Вто Ное 20, 2007 1:27 am
Постове: 20
Ето това намерих относно темата. Щом се потвърждава и от други следователно е нормално да има масло в различни цветое. Учудих се понеже и при dealership-a не знаеха за такова.
Today, many manufacturers have begun to stray from
the traditional red color. Transmission fluids may be
green, yellow, some may even have a bluish tint. But
in virtually every case, clean fluid will look clean, and
smell clean. So checking the fluid’s color and giving it
a little sniff is a great way to determine whether your
transmission is in good shape, or in need of service.
Вто Ное 20, 2007 6:31 am
Регистриран на: Нед Окт 14, 2007 11:59 am
Постове: 49
Пич, на моята не беше сменяно и беше тъмно, но със сигурност не и червено. На автоматика май смяната е малко по-трудна, но аз бих го сменил на общо основание, ако си взимал колата втора ръка. Ако е нова, следвай си плана за поддръжката и всичко ще е наред.
Вто Ное 20, 2007 11:04 am
Постове: 20
Колата е втора ръка и не знам кога последно е било сменяно. Маслата масово са червени на цвят, но както е описано на много места независимо от цвета то се познава кога е старо и кога не.
Така, малко да обновя темата с актуална информация, и ако някой може да помогне.
По всичко се оказва, че маслото в скоросната ми кутия е такова за диференциал. Доколкото успях да намеря в нета маслото за диференциали е по гъсто от това за скоростни кутии.
Въпроса е следния. Какво да правя сега? Колата си върви нормално няма виене, чукане, тропане, хлопане или дори най-малко скърцане.
Ето възможните варианти:
1. Източвам колкото може от това масло и си доливам пак подобно.(т.е. за диференциал)
2.Малко скъп вариант, но.... на няколко пъти сменям изцяло маслото в скоростната кутия с цел това за диференциал да бъде заменено с такова за скоростни кутии.
Има ли проблем ако маслата се смесят?
Моля помагайте искам най-накрая да си подкарам автомобила. А после може и снимки да покажа.
Благодаря предварително на отзовалите се.
PS:Силната миризма на жълтото масло идва от това, че е за диференциали. Това сигурно важи за всички подобни, поправете ме ако греша. Тази миризма наподобява или е на сяра. По това може да се познае какво е маслото.
Вто Ное 20, 2007 4:04 pm
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm
Постове: 200
И мойто е жълто, в сервиза го гледаха и казаха че е ок, доколкото знам това масло маже скоростната кутия и предния диференцял а задния е с друго.
'99 Impreza 2.0 GL
Чет Дек 13, 2007 10:49 am
Регистриран на: Пон Дек 17, 2007 2:53 pm
Постове: 4
Това ми се вижда много странно - как така предния диференциал и автоматичната скоростна кутия ще използват едно и също масло?! До колкото зная на маслото в автоматика не му е силата в мазането. То има други характеристики. Но на мен ми казаха същото в сервиза...
Пон Дек 17, 2007 5:23 pm
Постове: 20
Не е едно и също маслото в диференциала и скоростната кутия, защото имам 2 пробки откадето да го проверявам. + това в упътването пише, че се ползва Transmission Fluid за Скоростите и Gear Oil за диференциала. Както и да е аз си ги смених и двете. Това в скоростите го сменях 3 пъти, за да се изчисти колкото може другото старо. На пролет пак ще сменя. Относно цвета, като беше на стика стоеше жълтеникаво,а на пръста ми беше раждиво кафеникаво. Признак за старо масло. Освен това вискозитета им е различен и на пипане се разпознава много лесно кое какво е.
Дайе съвет за някоя добра добавка за скоростната кутия. Искам да и увелича живота и без това е на 250К км.
99 Subaru Outback Sport Impreza 2.2 142hp,
Пон Дек 17, 2007 7:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
