 Проблем със стартер или затегнал двигател
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:52 am
Постове: 102
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 '99 ,АТ
Здравейте ,колеги.
Имам следния проблем със следната кола: легаси 2.5 ,'99, автомат.
През изминалата седмица колата палеше трудно като на паднал акумулатор.На 23 последно я карах и на 24 не запали.Като дам на контакт се чува релето за 12 волта към стартера а стартера не издава звуци или много рядко пробва да завърти за части от секундата и сякаш затяга.Акумулатора го изключвам като причина - пробвах с друг ,докато моя беше при търговеца за проверка и заряд.Та остана стартер и двигател.Прави ми впечатление ,че котвата или шалтера не включват всеки път .Ако проблема е след стартера не би ли трябвало да изтраква всеки път преди да затегне нещо?Махнах капаците над пистовите ремъци и на ръка пробвах да завъртя шайбите,без да махам свещи- въртят се.
Има ли начин да разбера сам дали е стартер или двигател без да я карам на сервиз. Стартер мога да сменя сам и затова поставям така въпроса.
Съб Дек 28, 2013 10:49 am
Постове: 899
Стартерът е за ремонт :beer:
Съб Дек 28, 2013 6:04 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Прилича ми на втулки на стартер. Износват се и ротора заклинва.
Съб Дек 28, 2013 6:09 pm
Постове: 102
Утре ще го сваля.Дано да е той.Колко е нормална цена за подобен ремонт и кой вариант е по-добър- ремонт на стария или "нов" втора употреба?
Съб Дек 28, 2013 7:09 pm
Постове: 899
Ремонт на стария! Втора ръка - евентуално при проблеми с ротор, статор и тнт... - по принцип стартерите на Субару не са проблемни откъм бендикс и включвателя му и като цяло са здрави.
Зависи какво има за смяна - най-вероятно втулки или лагер
ПП - ако четките не са много износени - нека да не ги сменят - не знам какъви сплави слагат в тез по магазините, но заминават за 6 месеца доста от тях....
Съб Дек 28, 2013 9:32 pm
Постове: 102
Утре като се позатопли ще го сваля и на 30 ще го дам да го видят а може и да го отворя аз от любопитсво.
off topic: оня ден редих паркети из апартамента ... утре ще свалям стартери сутринта... след обяда ще реболвам видео карта на лаптоп..... немотията е голяма работа.
Съб Дек 28, 2013 9:42 pm
Постове: 102
Отворих го,минусовите четки бяха на нула другите имаха съвсем малко.Имаше някаква смазка която не позволяваше пружините да ги избутат.Бакелита който ги държи беше нагорял.Днес смених четки, втулки и бакелита.Сега стартера е чудо... цял след обяд обикалям да се хваля как върти.Пускам линк към Тубата ,който ще помогне на колегите от форума да определят проблема без да си мислят за най-лошия вариант.
Като допълнение такива симптоми може да има освен и при слаб акумулатор така и при лоша връзка на кабели.Благодаря на колегите за съветите.
http://www.youtube.com/watch?v=bjZNvv6tr60
Поздрави и весела Нова Година.
Пон Дек 30, 2013 6:50 pm
