 Калкулатор за Офсет (EU) и backspace(US) - инчове/милиметри
Автомобил: FORESTER TURBO
What is the difference between backspace and offset? How do I figure out what my backspace should be?
Wheel offset is the plus or minus measurement (in mm) from the center line of the wheel's width. Backspace is the measurement (in inches) from the mount surface of the wheel to the inside (or back) edge of the wheel, including the bead flange. Please refer to the following chart to convert wheel offset (black numbers) to backspace (red numbers) and vice versa.
ofset.JPG [ 34.88 KiB | Прегледано 339 пъти ]
Надявам се да съм бил полезен на някой :)
Пет Фев 17, 2017 10:58 am
https://www.olx.bg/ad/dzhanti-bassett-1 ... 6z4nN.html
Ето това бях харесал като джанта! ЕТ 0, 5x100, но внимавайте при подобни джанти - параметрите ги няма на тях. За тези ровихме с продавача и разбрахме ЕТто, което е перфектно, НО централния отвор е 68 и втулката към 56,1 на толкова тънка джанта е сложна процедура. Практически почти няма борд на който да се захване.
http://www.bassettwheel.com/dot.html
Пет Фев 17, 2017 3:33 pm
Ако прецените може да отиде към темата с калкулатори и т.н. в Важните теми :)
Съб Фев 18, 2017 12:42 pm
