 Проблем
Регистриран на: Пон Ное 20, 2017 8:51 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0988801187
Здравейте колеги. Днес ходих на диагностика и иписа 2 грешки които не могат да се изтрият. Колата е subaru forester 2.0 158кс 2006г.грешки са P0011 иP0021.Някой имъл ли е такъв проблем?
IMG_20171213_165251.jpg [ 3.23 MiB | Прегледано 411 пъти ]
Сря Дек 13, 2017 7:25 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Провери си ангренажа. Според мен прескочил коляновия вал. Ръчка предполагам и я оставяш на скорост?
Сря Дек 13, 2017 7:55 pm
Постове: 2448
Защо не провериш вакумите на горивонагнетателен механизъм , да не се окаже за реглаж клапани. Това е мие мнение , но преди месец се сблъсках с подобен проблем с колата на жена ми Митсубиши Колт . Изредих няколко сервиза докато един майстор не премери компресията на всеки цилиндър и отсече ,, За реглаж клапани ,, сега малката въшка не изписва грешки и направо лети.
Сря Дек 13, 2017 8:06 pm
Постове: 1179
Какво общо има реглажа на клапаните с позицията на AVCS-ите или горивонагнетателния механизъм баш на двете глави? Според мен е прескочило зъб и бих си проверил ремъка по най-бързия начин. Така да се обадят и двете едновременно е доста голям зор.
Сря Дек 13, 2017 8:10 pm
Постове: 2448
Специално за този мотор , прескачане на зъб е много рядко , явно е видяло зор или е палено на скорост , ако е ръчка.
Сря Дек 13, 2017 8:30 pm
Постове: 2448
Може проблема да е от мазането на вануса , запушени цедки са най честата причина за тази грешка . Причината най често е лошо-неподходящо масло , остатък на селикон след ремонти , в редки случаи проблема е електрически на клапанчетата за масло.
Сря Дек 13, 2017 8:46 pm
Постове: 1179
И на двете глави едновременно? Твърде невероятно ми се струва. По-добре не пиши повече според мен докато не си провери ангренажа да не го вкарваме в излишни филми, защото явно не знаеш точно как работи тази част от колата.
Иначе ванус-а може много да се обажда ако е ял боб
Сря Дек 13, 2017 8:59 pm
Постове: 14
Телефон: 0988801187
Колата я купих преди 20дена.ще я обслужвам чак на 20-ти този месец. Карам я всеки ден и си викъм какво толкова ще и стане до датата на обслужване. Днес на майтап викъм на майстора дето ще я прави я докът си пушиш цигарата я закъчи на диагностиката да я видим за всеки случай и излязоха тези грешки. Незнам на скорост ли е палена или е видяла зор. На идея си нямам кога е обслужвана последно и маслото на колко хил. км е.
Сря Дек 13, 2017 9:05 pm
Постове: 1179
Обслужването се прави преди да "я карам една седмица кво толкова да стане" та .. ходи да ти видят ангренажа поне горе колелата къде отиват. Не помня шайбата на коляновия дали имаше маркер за да се види отвънка
Сря Дек 13, 2017 9:32 pm
Постове: 14
Телефон: 0988801187
Колега след това което видях днес, колата рязко влезе в гаража до датата на обслужване. Няма как по рано. Сервиза е пълен. Записал съм се за 20-ти.Ще пиша какъв е бил проблема след това. Поздрави и лека вечер.
Сря Дек 13, 2017 11:25 pm
