bgauto
Изгонен
Регистриран на: Чет Мар 01, 2018 5:21 pm Постове: 5
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0884454441
Здравейте, закупих наскоро Subaru Legacy 2.0D AWD , 2008г. с проблем - теч на масло през семеринга на коляновия вал от страната на скоростите. свалихме скоростите и сменихме семеринга, теча на масло спря. Проблема е че се чува специфично чукане от към коляновия вал - картера което говори за луфт в лагерите на вала.
Някой имал ли е подобен проблем и как е решил проблема.
Ще се радвам на всяко компетентно мнение по темата.
Благодаря ви.
| Пет Мар 02, 2018 7:07 pm |
Търсачката е по-компетентна. Опитай със "скъсан колянов вал", но си вземи валидол или антидепресант и чети.
| Пет Мар 02, 2018 8:00 pm |
kulzari
Вчера свалих кутията на Фори със същият проблем, огледай хубаво блока зад семерината да не е спукан!
| Пет Мар 02, 2018 9:18 pm |
bgauto
Изгонен
Телефон: 0884454441
kulzari написа: Вчера свалих кутията на Фори със същият проблем, огледай хубаво блока зад семерината да не е спукан! Здравей, можеш ли да дадеш снимка за спукан блок ако имаш такава.
| Съб Мар 03, 2018 9:36 am |
bgauto
Изгонен
Телефон: 0884454441
Alxx написа: Търсачката е по-компетентна. Опитай със "скъсан колянов вал", но си вземи валидол или антидепресант и чети. Вала е здрав, колата се движи .... явно или са износени опорни лагери, или нещо се е скъсало по блока отвътре.
| Съб Мар 03, 2018 9:38 am |
Здрав, но не за дълго. Прочети пустата тема и ще си спестиш време. Знам, че не ти се иска да е така, ама този мотор е мъртвороден.
| Съб Мар 03, 2018 10:16 am |
ico_tech
Цитат: Вала е здрав, колата се движи .... явно или са износени опорни лагери, или нещо се е скъсало по блока отвътре. Колега, щом си сигурен, че вала е здрав, махнете датчика за маслото и измерете налягането. Основни лагери по принцип не чукат, този шум идва обикновено от биелните. Още един тест - с лост напънете леко шайбата на коляновия вал напред назад. Ако вала се движи осезаемо теча ще се появи отново и то скоро. Обикновено това е резултат от счупена пета на лагер 5, където е и аксиалния лагер. Обаче щом сте го вадили и сменяли семерингата би трябвало да се види с просто око.
| Съб Мар 03, 2018 12:32 pm |
bgauto
Изгонен
Телефон: 0884454441
ico_tech написа: Цитат: Вала е здрав, колата се движи .... явно или са износени опорни лагери, или нещо се е скъсало по блока отвътре. Колега, щом си сигурен, че вала е здрав, махнете датчика за маслото и измерете налягането. Основни лагери по принцип не чукат, този шум идва обикновено от биелните. Още един тест - с лост напънете леко шайбата на коляновия вал напред назад. Ако вала се движи осезаемо теча ще се появи отново и то скоро. Обикновено това е резултат от счупена пета на лагер 5, където е и аксиалния лагер. Обаче щом сте го вадили и сменяли семерингата би трябвало да се види с просто око. Благодаря за точното мнение, оказа се счупени пети на опорните лагери. Иначе вала е добър, опорните и биелни лагери също. Явно сме го хванали преди да направи мармалад  Ще пробваме да оправим петите, както и да видим дали има пукнатини в блока. Ако имате опит - помагайте
| Вто Мар 06, 2018 7:40 pm |
Има една тема за този проблем и все още се чудя защо не я прочетеш - току-виж разбереш какво се опитаха да ти кажат колегите с повече опит.
Или е пета, или е вал - тази серия е кашкавал и не става. Не случайно е сменен валът в следващата серия, но явно докато не го счупиш няма да разбереш, или просто искаш да замаскираш проблема и колата да отиде на пазара?
Автокъща?
| Вто Мар 06, 2018 9:43 pm |
bgauto написа: Благодаря за точното мнение, оказа се счупени пети на опорните лагери. Иначе вала е добър, опорните и биелни лагери също. Явно сме го хванали преди да направи мармалад  Ще пробваме да оправим петите, както и да видим дали има пукнатини в блока. Ако имате опит - помагайте  https://bgautoconcept.mobile.bg - ама къде е проблема, гледам че колата е перфектна, твоя телефон от подписа 0884454441 ти тук е същия, май нещо много за леваци си ни взел Имаме опит, но най-много ни бива в това да помагаме на текущи и нови Субаристи да не се набутват с таралясници и замаскирани коли с проблеми и да се радват на марката. Тая тема ще стане важна във форум Купува, Черен списък и Форумводител и евентуално фейсгрупата Прикачени файлове:
AA66898A-B3C9-4202-85F6-C8B7173AE4AB.png [ 569.49 KiB | Прегледано 823 пъти ]
| Вто Мар 06, 2018 10:38 pm |
steling
ще копирам тази хубава тема и в ФБ, че и там си продава ПЕРФЕКТНИТЕ коли "колегата" ДА СИ ЗНАЯТ ХОРАТА, БАЙ ПЕТКО НОМЕР 2!!!
| Сря Мар 07, 2018 8:24 am |
steling
| Сря Мар 07, 2018 8:42 am |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Мисля, че е редно под ника на "съфорумеца" (че колега не ми се ще да го наричам, ще обидя другите) да пише изгонен! и темата както каза Vmax в най-важните, форумоводител и подобни! То бива безочие, ама чак пък толкова ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
5
| Сря Мар 07, 2018 5:08 pm |
Brkirov
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am Постове: 66 Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
Браво колеги, Благодаря от името на всички настоящи и бъдещи субаристи! Заради такива нагли джамбази се говори, че колите ни са трошливи и със скъпо струващи ремонти... Вече втора година съм в сектата, но преди да вляза изчетох целия форум и благодарение на съдействието и мненията на такива като Вас притежавам прекрасен автомобил! Платих го скъпо, но за година и половина съм на нула спрямо най-евтиното в нета! Само безин и консумативи... и малко гъдели за кеф!
_________________ Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат! А. Айнщайн
| Сря Мар 07, 2018 11:08 pm |
