intereee
Регистриран на: Пон Мар 21, 2016 11:53 am Постове: 2
Skype: Outback
xektor написа: Ето как стана джантата на колегата votolom. ПРЕДИ  СЛЕД   Колегата ще каже дали е доволен или не. Не бих препоръчал работата на Хектор @xektor, за съжаление. Занесох си бронята за боядисване, 150 лв, но са ми объркали цвета и така...
Коментар на файл: ето снимка, за да не съм голословен ;)
0-02-01-25d61eb35925b41af2e1fb188fd4c1b0476721549f9ee5d82f4a1868229be1c1_full.jpg [ 234.68 KiB | Прегледано 1299 пъти ]
| Пон Юли 25, 2016 6:00 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
В такава ситуация колега,бронята се оставя за ново пребоядисване, и така.... Не ми се вярва да не са разбрали кода на боята,най-вероятно грешката идва при приготвянето на боята и смесването на отделните компоненти и количества от боите.
п.с. Не познавам колегата,който ти е боядисал бронята,а изказвам лично мнение и позиция(от личен опит, като твоя).
| Пон Юли 25, 2016 7:57 pm |
BAlexandrov
Често се бърка този цвят на броня. Те са два при Субару и зависят от годината на производство - бъркат боята по каталог, който е неточен.
| Пон Юли 25, 2016 8:16 pm |
pantata
| Пет Апр 07, 2017 5:04 pm |
lumpy
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm Постове: 73 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6 2008.
| Вто Апр 11, 2017 1:58 pm |
Имал си пукнатини по лака и солта е е*ла м* та на алуминия. Шлайфане до блясък и прозрачен полиуретанов лак.
| Вто Апр 11, 2017 5:28 pm |
Vami
Ако ще си играе да полира, по-добре е да ги елоксира и стават като от завода.
| Вто Апр 11, 2017 8:38 pm |
lumpy
Vami написа: Ако ще си играе да полира, по-добре е да ги елоксира и стават като от завода. Предполагам ми говориш за анодна оксидация! Знам тук къде правят, може да попитам. Но след това мисля, че ще трябва да се нанесе "прозрачен полиуретанов лак" както е писал колегата по-горе. Идеята е да не разнасям джантите наляво, надясно...
| Сря Апр 12, 2017 11:17 am |
Vami
В Алкомет екструдират и елоксират профили за нуждата на фирмата в която работя. Стават перфектни, не е нужно да има лак. Имам два комплекта огигинални Субару джанти и нямат никакъв лак отгоре. Цитат: Елоксация на алуминий
Полученият в резултат на елоксацията слой е второто по твърдост познато вещество след диаманта. Първоначално използвана за постигането на оптимална защита на алуминия, елоксацията може да бъде използвана и за постигането на естетически ефект чрез получаването на цвят. Елоксацията подобрява устойчивостта на корозия и абразия и създава повърхност, по която не се задържат замърсявания, положеният цвят е изключително устойчив. При елоксацията самата структура на алуминия остава видима. Това е електрохимичен процес, който придава допълнителна устойчивост на влияния на естествено възникващия защитен слой по повърхността на алуминия. Получилото се анодно покритие е част от метала, но има пореста структура, която позволява вторични въздействия, като например оцветяване. Обикновено това покритие е диелектрик и дебелината му е между 5-20 µm.
| Сря Апр 12, 2017 11:25 am |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Колеги,някой скоро боядисвал ли е джанти,къде и колко пари ви е струвало?
| Нед Окт 08, 2017 1:05 pm |
brymbrym
Регистриран на: Съб Фев 18, 2012 11:00 pm Постове: 180 Местоположение: София
Пет години по-късно да повдигна въпроса, някой може ли да препоръча място в София за добро боядисване на алуминиви джанти? Евентуално цена за 16-ки ако някой се занимавал скоро
| Вто Сеп 20, 2022 4:30 pm |
jentalmena
Регистриран на: Пет Ное 09, 2018 1:11 pm Постове: 34
Автомобил: Subaru Forester II
| Чет Сеп 22, 2022 8:05 am |
brymbrym
jentalmena написа: http://www.tornado-bg.net/bg/ Тези предлагат прахово боядисване! Интересно мненията на някой хора, че причината за омекването на джантите не е нито в пясъкоструя, нито в праховото боядисване, а в практиката на някой фирми да нагряват на джантите на високи температури с цел по-лесното сваляне на старата боя преди пясъкоструя.
| Вто Окт 04, 2022 11:21 am |
valqk
И аз съм говорил с доста хора по въпроса и те така мислят. Казват, че има 2 причини основно: - нагряват джантите с горелка или подобен способ - за да свалят старата боя - пускат и пекат после праховото на по-висока температура, за да стане по-бързо Съответно, джантата, като я загрееш на 400-500 градуса и алуминия си променя структурата. А Ако са алуминиево-магнезиеви - съвасем. (температурите на топене са около 600-650 градуса) По принцип не би трябвало да има проблеми при прахово на джанти, но уви - поради други причини, независещи от нас Та... аз предпочитам пясък и после с пистолета.
| Вто Окт 04, 2022 11:59 am |
brymbrym
valqk написа: Та... аз предпочитам пясък и после с пистолета. и аз така а ма откъде да знам, че няма да ги нагряват преди пясъкоструя ...
| Вто Окт 04, 2022 12:10 pm |
valqk
Е... изрично им казваш, че тези джанти са много кекави и в никакъв случай да не ги нагряват преди пясъка. Другия вариант е шкурки, грунд и в/у старата боя.
| Вто Окт 04, 2022 12:57 pm |
brymbrym
В крайна сметка дадох 2 броя джанти за оправяне в Smart Repair https://www.smartrepair-bg.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/. Момчетата са много коректни и точни. Направиха почистване на старата боя и едностранно боядисване и лак с пистолет и резултата е повече от добър. Уцелиха цвета на боята на 100% и даже не си личи разлика с останалите две джанти който са в добро състояние.
преди.jpg [ 470.86 KiB | Прегледано 751 пъти ]
след.jpg [ 315.95 KiB | Прегледано 751 пъти ]
| Пон Окт 24, 2022 10:03 pm |
mandata_sv
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 10:37 am Постове: 32 Местоположение: гр.Девин
Skype: metamorfio
Автомобил: Impreza 03, Outback 07
Телефон: 0895674122
За Пловдив, Пазарджик или Смолян някой от групата занимава ли се с пясъкоструй и боядисване на джанти.
13
| Нед Сеп 10, 2023 10:35 am |
Питай demoman.
| Нед Сеп 10, 2023 5:46 pm |
