Отговори на тема стр <  1, 2
 Странен звънтящ звук - от къде?
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
n11ra написа:
...... Звъненето продължава да си го има, само на скорост, най-проявено на 5та и 6та около 1700-1800 оборота.
Звукът се чува най-силно зад педалите някъде при двигателя.
Други идеи какво може да е?
Скоростна кутия? Или решетката на катализатора в гърнето на дпф-а? Само предположения и идеи.... Ама не знам как може да се провери лесно...
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
Вто Окт 10, 2023 7:37 pm
Регистриран на: Нед Сеп 24, 2023 9:16 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru XV 2.0D 2013
След поредното завиране под колата, чукане по тръбите и многото псувни го намерих!
Има една предпазна пластина под масления филтър, закачена на 2 места за задната част на двигателя, прави завой и отгоре влиза в един глух отвор в блока на двигателя. Не знам дали там в тоя глух отвор е имало някаква гумичка, но явно при определените обстоятелства пластината резонира и се бие в блока - вижда се на снимкъде къде се е отбелязало даже. Запълних дупката барабар с пластината вътре с термо силикон и чудо, звънтене няма...
subaru-2.0td.jpg [ 184.1 KiB | Прегледано 283 пъти ]
20231011_142548.jpg [ 1.91 MiB | Прегледано 283 пъти ]
Благодаря на всички включили се в темата :)
 45
Сря Окт 11, 2023 7:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
