 Субару импреза 2.0 .2016 г. мнения
Регистриран на: Пет Дек 12, 2025 11:05 am
Постове: 2
Здравейте.харесал съм си една импреза 2.0 .2016 г. Автоматик може ли мнения .за какво дс гледам и какво значи pzev
Благодаря!
Вто Дек 16, 2025 8:12 pm
Постове: 5911
За такъв общ въпрос е ChatGPT ;)
Здравейте! Импреза 2.0 (2016) с автоматик като цяло е приличен избор, но има няколко неща, които е добре да се проверят внимателно преди покупка.
Какво да гледате при оглед и тест
  • Сервизна история: фактури/книжка, регулярни обслужвания, реален пробег. Ако няма история – оглед в сервиз е силно препоръчителен.
  • Автоматична скоростна кутия (CVT/Lineartronic при Subaru):
    • При потегляне и ускорение да няма придърпване, вибрации или „виещ“ шум.
    • При плавно каране да не „търси“ обороти/„предавки“ хаотично.
    • Добре е да се провери дали е сменяно маслото на кутията (много собственици го сменят превантивно, дори да пише „lifetime“).
  • Двигател 2.0:
    • Студен старт: да пали лесно, без тракане и без неравномерен празен ход.
    • Оглед за течове (масло/антифриз) около двигателя и под автомобила.
    • Да няма признаци на прегряване; проверка на радиатор/перки/състояние на антифриза.
  • AWD (ако е 4х4): на пълен завой да няма „прескачане“/стягане от трансмисията и необичайни шумове от диференциали/карета.
  • Окачване и спирачки: тропане по неравности, биене при спиране, неравномерно износени гуми (може да подсказва удар или проблем с геометрията).
  • Купе/шаси: проверка за пребоядисвания (мерене на боя), равномерни фуги, следи от удари отдолу, корозия.
  • Диагностика: включете компютър (OBD) за грешки, статус на системите и общо състояние.
Какво означава PZEV
PZEV е съкращение от Partial Zero Emissions Vehicle – екологичен стандарт/сертификация (най-често за пазара на САЩ), който означава много ниски емисии и обикновено по-строги изисквания към емисионната система (катализатор/EVAP).
Вто Дек 16, 2025 9:34 pm
Постове: 4394
Според пзев разбирам, че гледаш внос отвъд голямата локва? Почети форума, основно намери темата за "новия внос" и капаните при покупка на ползвана кола. После ще си изясниш и за тези отвъд океана. Няма безплатна бира, даже няма и евтина. Накрая ще научиш детайли относно Субару и CVT кутия, плюсове и минуси и повярвай ми ще те боли главата. Ако е само от четене - здраве да е, ама ако купиш грешния казан няма да те боли само глава.
Вто Дек 16, 2025 9:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
