 Осветление на централната конзола/навигацията
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
Искам да си сложа ключ на осветлението на навигацията и централната конзола.
Целта е денем въпреки пуснатите фарове навигацията да свети с дневната яркост (сега при пускане на фарове се затъмнява директно).
Търся схема или цвета на кабела, който да прекъсна.
Лека и безаварийна.
Вто Мар 09, 2010 11:26 pm
Постове: 5911
Кой модел и година? Принципно си има такова копче...
Сря Мар 10, 2010 6:54 am
Постове: 310
При мене копчето bright влияе само на часовника, километража и термометъра. И наистина е малко гадно през деня със включени фарове при силно слънце радиото едвам се вижда.
http://www.climatech-eng.com
Сря Мар 10, 2010 9:54 am
Постове: 150
BAlexandrov написа:
Ноември 2004г. е Легасито, с навигация Kenwood KNA-DV3200.
Сега свалих user manual ot :
http://manuals.kenwood.novenaweb.info/l ... 00_ENG.pdf
Може да се регулира осветеността на екрана, но при включване на фаровете графиката изобщо се променя(не се променя само интензитета).
На Аутбека(B12 - 1999г.) бях намерил кабела, който може да се използва за това.......
Идеята ми е да го прекъсна тоя кабел и да сложа електонен ключ, който включва/изключва при определена осветеност. Имам вече направен и тестван такъв ключ (готова схема с фотодиод и реле). Остава само да намеря къде да го вържа.
Крайната цел е таблото и навигацията да работят в "нощен" режим само, ако навън наистина е тъмно и независимо от това дали фаровете са включени или не.
Чет Мар 11, 2010 3:46 pm
Постове: 5911
Разгледай тук имам диаграмите на стр 4308 :)
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... Manual.pdf
Чет Мар 11, 2010 4:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
