 Датчици
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Check Engine - Датчик за детонации(knock sensor) за EJ20. Предполагам, че от него свети чека.Проверих кодовете (по подсещане от blatimir - благодаря):21 - сензор за температура на охлаждаща течност;32 – λ сонда;35 - канистер пурдж соленоид(ел.магнитен клапан).Не ми дава датчик детонации.Ще пробвам да изтрия грешките, и наново ще проверя...Клапана се намира точно под смукателния колектор на цилиндрите в ляво от дроселната клапа като застанеш пред мотора.Проверих този клапан - към канистера – идва вакуум от дроселната клапа и стига до канистера.Откачих клапана електрически и пак има вакуум преди канистера като подам газ(имам вакууммер и оммер) измерих съпротивлението на клапана – безкрайност, а трябва да е между 10 до 100Ω, свалих го и вързах директно вакуума без клапана, а сензора за температура на охлаждащата течност отпадна след като изчистих грешките.Сега трябва да видя какво му е - прекъснал e – при vakko за друг клапан.Чека ми дава и грешка 32 – λ сонда, ама не мисля че е от нея защото разхода и вървенето са добре. Ще видим. За сега толкова.
Дойде клапана от vakko - измерих съпротивлението = 42 Ом, монтирах го и Check Engine изгасна без да чистя грешките.Доволен съм :D .Успех и отново благодарности на blatimir и на vakko :smt023
P1040985_800x600.jpg [ 187.67 KiB | Прегледано 1559 пъти ]
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Сря Май 12, 2010 5:19 pm
Постове: 84
Добавям малко снимки от колегите от subaruoutback.org
ects1a.jpg [ 42.62 KiB | Прегледано 1443 пъти ]
iacv-intake-00obw2.jpg [ 46.84 KiB | Прегледано 1443 пъти ]
iacv-intake-00obw3.jpg [ 92.09 KiB | Прегледано 1443 пъти ]
Съб Май 29, 2010 7:45 pm
Постове: 449
Idle air control valve
вчера профилактично четох грешките и ми излезе грешка в него. от последното нулиране съм карал само на бензин. вече е почистен, но ми идва друг въпрос: този клапан и съответната му електроника, самообучаващи ли са или трябва да им се помогне да се затвори с нещо? ако трябва, с какво? през obd буксата или от някъде другаде? евентуално на кой порт каква стойност?
при VW например има нужда от намеса през obd-то, за да се затвори отново, докато при повечето ситроени е самообучаващ се.
благодаря
едит: след монтаж и проба се оказа че е самообучаващ се.
Съб Юни 05, 2010 10:08 am
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Мар 13, 2010 3:19 pm
Постове: 27
stupid_boy написа:
благодаря
Естествено самообучаващ се , та японците такава простотия не могат да направят.
ПП. Не вярвах, че и немците могат......и пак не го вярвам ,но не знам.
Съб Юни 05, 2010 1:59 pm
Постове: 197
Колеги, къде се намира или кое изпълнява ролята на дебитомер при Форестър 97-99г, 2000куб, 122 или 125кс?
Чет Юли 08, 2010 2:05 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Няма дебитомер,колега.
Чет Юли 08, 2010 5:12 pm
Постове: 197
А какво го замества?
Чет Юли 08, 2010 9:00 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
