Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Intake air temperature sensor - Колко е съпротивлението ..?
BAlexandrov
Гледам има процедура за проверка, но няма такъв сензор Тук от стр. 140 нататък http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... F28914.pdf В момента и аз боря проблем с кнок сензора, но схемите нямат нищо общо, защото при моя модел са много различни европейския и американския като електроника. При мен даже няма отделни ECU и TCM, а са заедно. Така че опитно търсих къде отива този датчик в буксата на компютъра, но поне съпротивлението му е ясно - около 500 кОма нормално. Работата е, че прекъсва от време на време явно
| Пон Окт 11, 2010 7:34 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
мдааа, най-'приятния' вариант, от време на време. и при колегата ицо май има нещо такова. то и аз гоня мисфайър на 2-ри цилиндър, пак от време на време ....
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Пон Окт 11, 2010 7:41 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
stupid_boy написа: да имаш идея дали някой не е пробвал да 'тунингова' двигателя ти с промяна показанията на точно този датчик? често срещана грешка от лаици е да скапят датчика при такъв опит. Така я купих и си нямам идея никаква. В ръководствата, които имам няма инфо за резистора, почти всичко съм изчел. Най близката информация е тази: Step1) Turn the ignition switch to OFF. 2) Measure the resistance of harness between intake air temperature sensor connector and engine ground. Connector & terminal (E20) No. 2 — Engine ground: CheckIs the resistance less than 5 Ω? YesReplace the intake air temperature sensor. <Ref. to FU(H4SO)-32, Intake Air Temperature Sensor.> NoRepair harness and connector. NOTE: In this case, repair the following: • Open circuit in harness between intake air temperature sensor and ECM connector • Poor contact in intake air temperature sensor • Poor contact in ECM • Poor contact in coupling connector • Poor contact in joint connector
| Пон Окт 11, 2010 7:52 pm |
Yco
Преди 3 дена ми светна check engine и си казах - хванах го, ама излезе: P0851 — NEUTRAL SWITCH INPUT CIRCUIT LOW Наместих двата конектора под въздушния филтър, според една от процедурите за тази цел и след това изчистих грешката. Друго до сега не е святкало - да чукам на дърво.
| Пон Окт 11, 2010 8:05 pm |
stupid_boy
гледайки 'записите' ти и съдейки по липсата на грешка, май нямаш проблем с датчика, но така по нета не мога да го твърдя със 100% сигурност. евентуално би могло да е лош контакт, който да води до погрешно измерване и по-лош режим, но не и нещо прекъснало. може и самия датчик да е замърсен и да не отчита правилно температурата. може и да е излезнал от калибровка. на твое място не бих бързал с хвърлянето на пари за нов.
| Пон Окт 11, 2010 8:20 pm |
BAlexandrov
| Пон Окт 11, 2010 8:24 pm |
Yco
Днес рано, рано го извадих отново и почистих доста чернилка и някаква червена грес излезе, почистих и патината по контактите и измерих отново 2,4 Ком стайна температура, 4,8 Ком от фризера с престой 2-3 минути. Благодаря на всички колеги за помощта !
| Вто Окт 12, 2010 7:48 am |
Yco
Вече може да му се вярва, записа е от днес при студен старт, на таблото показва 11 градуса С, останалите данни са на диаграмата. Благодаря на всички отново!
temp5.JPG [ 34.56 KiB | Прегледано 269 пъти ]
| Вто Окт 12, 2010 2:04 pm |
stupid_boy
всичко е добре когато свършва добре  сега, за да не оставаш на спокойствие, пък и да има за какво да хвърлиш икономисаните парички от този датчик, ще ти дам нова посока за мислене: катализаторите! за по-интересно, поне оригинално, имаш 3. но това вече е нова тема
| Вто Окт 12, 2010 2:34 pm |
Yco
Не думай
| Вто Окт 12, 2010 2:44 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта |
