Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Безводна охладителна течност Evans
TurboManiak написа:
И аз съм на мнение, че излищната топлина при напомпани мотори се бори с по-добро охлаждане (радиатор) а не с течността на доктор Ливайн от WS-телешоп.
За охлаждането няма спор - голям радиатор и съответните перки.
Еванс не е продукт в стил WS-телешоп, но е овъркил за цивилна употреба.
Съб Май 07, 2016 9:32 am
Постове: 273
Vmax написа:
TurboManiak написа:
Колега, ще си позволя да повторя, че е ТОЧНО продукт в стил WS-телешоп. На страницата няма никаква техническа информация за продукта, само суперлативи (познай на какво напомнят).
И понеже се спомена по-горе че било свръхтехнология, САМОЛЕТИТЕ летяли с това, ще ви кажа че преди съм чел за тази охлаждаща течност точно по форумите за леката авиация (понеже се занимавах преди). А там температурното наблюдение на двигателя, е малко по-сериозно (от към датчици), и натоварването е супер равномерно. Хората не бяха особено очаровани и за това не ми е и направил впечатление този продукт. Всички до един пилоти споделяха, че когато минат към еванс, нормалните им температури се вдигат с няколко градуса нагоре. Което автоматично значи, че еванса въобще не охлажда по-добре от нормалния антифриз. Плюса на Еванса е ясен, а именно липса на възможност за кипване. Можеби и намалената кавитация, както и намаленото налягане в системата. Но прост пропилен гликол също няма да кипне или да вдигне прекалено високо налягане, също е най-устойчивия към кавитация антифриз ... но също има доста по-нисък коефициент на топлопредаване от водата. Ценовата разлика обаче е осезаема.
Хората не казват и какво има вътре(освен пропилен/етилен гликола и добавките), което също е съмнително. Можеби единствения начин да разбуним духовете около продукта е да го пуснем през спектрофотометъра и да видим всъщност какво има вътре.
Съб Май 07, 2016 10:59 am
На 2 страница от темата има пуснат material data sheet.
Съб Май 07, 2016 2:09 pm
Регистриран на: Вто Мар 08, 2016 7:30 pm
Постове: 12
и аз да напиша нещо
от 2 г. карам с evans,като наблюденията ми са следните:
1. надуване на маркучите-пак си надува,колко по-малко не мога да кажа...
2. водната помпа мн. по-трудно върти evan-сa(по-трудно я раздвижва,а усилието на помпата е по-малко),на празен ход даже и в студено време перката работи поне 2-3 мин.,а с антифриз не беше така,подадеш ли газ спира доста по-бързо
3. двигателят мн. по-лесно се форсира-това май е единственото положително при мен
4.температурата на двигателя не се променя-evans,антифриз-държи си еднакви градуси
5. за 2год. и 30к км. съм долял 150мл.
6. свалих маркуча от двигателя към радиатора(само за проверка) и е като нов-никакви отлагания,корозии и други аномалии
само да уточня,че радиатора ми е mishimoto,а капачката на радиатора е на 0.9 bar.,колата се кара ежедневно,но често над 5 и дори над 6000 оборота...
надявам се да съм бил полезен
 30
Съб Май 07, 2016 4:25 pm
Регистриран на: Нед Яну 11, 2009 12:35 am
Постове: 31
Местоположение: София/Девин
miro74 написа:
и аз да напиша нещо
Потвърждавам описаното по-горе от колегата.
Аз съм с ЕВАНС от 4 години с изминати над 60К км и не съм доливал нито капка.
Оценявам най-вече спокойствието, че няма да кипене чайника по време на път.
Моят модел двигател (EJ204) е с термостат, който започва да отваря на 93 град. и е напълно отворен на 96 градуса.
Охлаждащите перки на радиатора се включват на 102 градуса и свалят на 96-97.
На дълъг път се поддържа постоянна температура около 96-98 градуса.
Допълвам, че след поставянето на газова течна фаза Vialle LPi преди 1 година (изминати 17000км на газ) по никакъв начин не се повишиха тези температури.
Като потребител съм доволен от ЕВАНС.
Subaru Forester MY09 2.0XS 5MT Dual Range, Vialle LPi
Run, Forest ......... Run!
Съб Май 07, 2016 6:03 pm
Постове: 1800
И двамата ли сте забелязали симптоми на надув(налягане) да уточним ?
И това с водната помпа и развъртането е неясно , по-добре ли върви колата с Еванс ?
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Май 07, 2016 9:33 pm
Постове: 12
При мен лично надуване си има,даже мисля,че е същото като при работа с антифриз-то иначе няма как да прелива в разширителния съд...
А сега за помпата-при едни и същи обороти движението на течността в двигателя е с различен дебит(дали от вискозитет или от нещо друго-не знам).
И да-колата се форсира мн. по–леко,усеща се веднага след смяната на течностите,и мотора се усеща по-разтоварен...давам колата за проба
Благодаря за вниманието
Нед Май 08, 2016 11:45 am
Постове: 1800
Това с надуването не е добре нали уж нямало
Преди да сложиш еванса спази ли процедурата с предварителната течност - prep fluid
И ако си от софия може да се възползвам от теста и адмирации за което :good:
И от последните актуални мнения 1за WS tele... И 2 за еванс
Нед Май 08, 2016 1:09 pm
Постове: 478
Да ви докладвам и аз нещо инетересно:)
Последният път като проверявах Еванса, защото аз доливах, понеже имах малък теч от щуцера на печката, и бях оставил капачката на казанчето отворена;) У така 400 км, ми не беше изчезнал:) Т.е. има разширяване, но предполагам с обикновен антифриз, целият кош щеше да е измит:)
Да допълня към моите впечатления - откакто сложх Еванса, според мен колата работи по-добре, но аз по едно и също време го сложих него, смених маслото на ск. кутия с RedLine D4 + и в двигателя и в ск. кутия ползвам съответните добавки на любгрд - та са прекалено много компоненти, за да мога да твърдя, че е от Еванса.
А под-по-добре, разбирам по-мазно...не знам как да го обясня по друг начин.
Нед Май 08, 2016 5:09 pm
Постове: 1800
Това дето викаш мазно май е от автоматика , миналата седмица и аз смених мойто масло не с RLine , и забелязах по-плавна работа .аз не съм с еванс
Ти си сменил всичко с най доброто , нормално да стане по мазна колата, ако беше направил и едно дино преди и след щеше да е безценно :cool:
Нед Май 08, 2016 6:17 pm
Постове: 31
mitoko написа:
Има си леко налягане в маркучите, но не са твърди. Според мен двигателя се развърта по-лесно след конверсията към ЕВАНС. Тази течност си има температурно разширение, но много по-малко от водата.
Капачката ми е оригиналната на 1.1 бара и пропуска в преливането казанче около 2-3 пръста - след такова преливане в казанчето, маркучите омекват и няма допълнително налягане повече.
Конверсията я правих при Краси в предишния му сервиз - с преп. флуид, съгласно всички предписания на производителя.
Нед Май 08, 2016 6:37 pm
Постове: 12
за mitoko,
ако искаш пиши на лични,ще ти дам тел. и може да пробваш каквото поискаш,ще ти докарам колата,ще покараме по яко,ще пипнеш маркучи и каквото желаеш...
а иначе,всичко е по предписание-preparation fluid,после evans,как си трябва...
даже ако някой иска preparation-a,давам-правил сам 1 промивка,а казват,че може 5...
всъщност,който иска да казва-давам всичко-да кара,да пипа,да гледа-кой за каквото има желание...
благодаря за вниманието
Нед Май 08, 2016 7:20 pm
Постове: 1800
miro74 написа:
за mitoko,
аз също благодаря и за инфото и предварително за бъдещите тестове :bow:
:beer:
Пон Май 09, 2016 1:27 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
https://www.youtube.com/watch?v=mNEznWP1uz8
Нед Мар 02, 2025 11:34 pm
