Всесезонни гуми - струва ли си?
petroff
Регистриран на: Нед Мар 29, 2015 2:45 pm Постове: 422 Местоположение: Бургас
Тест на ADAC за всесезонни гуми - 2016 г, размер 205/55R16 V: Прикачени файлове:
ADAC всесезонни 2016.jpg [ 133.52 KiB | Прегледано 1460 пъти ]
Trocken - Сух Nass - Мокър Schnee - Сняг Eis - Лед Geräusch - Звук Kraftstoffverbrauch - Разход на гориво Verschleiß - ИзносванеНа предпоследно и последно място са тествани съответно добра лятна и добра зимна гума. Индексчето 1 означава, че резултата е повлиял върху крайната оценка. В т.3 под таблицата се казва, че летните и зимни гуми използвани за сравнение са тествани при условията на тестване на всесезонните гуми. В сайта има и други разяснения - коя гума от теста да предпочетете за мокро, за сняг и т.н. Гугълския преводач е голяма работа https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2016_ganzjahresreifen_205_55_r16.aspx?ComponentId=273586&SourcePageId=31821
| Пон Окт 03, 2016 3:43 pm |
opelcrumper
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm Постове: 118
Автомобил: Outback
И аз подочух интересни неща за michelin-a... но кой ще ги пробва първи? Да знаем дали си заслужава 290лева за гума 215/55/17 за Outback: линк цък тукШарката е изглежда подобна на michelin Alpin A5 Crossclimate:  Alpin A5
| Пон Окт 03, 2016 4:21 pm |
petroff
ADAC дават, че Goodyear Vector 4 Season Gen 2 е по-добра на сняг, но не е толкова стабилна на суха настилка.
| Пон Окт 03, 2016 4:39 pm |
CE107
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm Постове: 108 Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
Резултати от тестовете на AutoBild през 2015:
_________________ Ein Mercedes hat 1 Stern... Gute Hotels haben 5... EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
| Пон Окт 03, 2016 5:25 pm |
Петър Велков
opelcrumper написа: И аз подочух интересни неща за michelin-a... но кой ще ги пробва първи? Аз съм на кантар. Субко е ясен, той е с два комплекта гуми, но ми предстои преобуване на градския Хондьо (185/60/14 или 175/65/14, под 120 лв./бр.) и още не съм решил зимни или всесезонни - проблемът при взимането на решение е че със сигурност при наличие на преспи и лед ще си карам Субаруто. Реално тая Хонда (Сивик 96-та 1.4) бръмчи единствено във/около София основно за ходене на работа, даже и винетка си няма.
| Пон Окт 03, 2016 6:26 pm |
petroff
Петър Велков написа: opelcrumper написа: И аз подочух интересни неща за michelin-a... но кой ще ги пробва първи? Аз съм на кантар. Субко е ясен, той е с два комплекта гуми, но ми предстои преобуване на градския Хондьо (185/60/14 или 175/65/14, под 120 лв./бр.) и още не съм решил зимни или всесезонни - проблемът при взимането на решение е че със сигурност при наличие на преспи и лед ще си карам Субаруто. Реално тая Хонда (Сивик 96-та 1.4) бръмчи единствено във/около София основно за ходене на работа, даже и винетка си няма. Аз съм ги поръчал за беката - пристигнаха, но утре ще сменям един тампон по окачването и ще ги монтирам, след стенд. За мицубишито на жената и аз трябва да купувам зимни гуми, но там е ясно - Dunlop. Размера е като на твоята Хонда.
| Пон Окт 03, 2016 7:11 pm |
Mitaka FU
Регистриран на: Вто Авг 12, 2014 11:52 am Постове: 346 Местоположение: Germany
Аз вече карам с Kinergy 4S, a Корсата ни е с нови Vredestein Q 5.... Вчера имах 550 км аутобан, при 20 градуса и слънце, трима с багаж в Легасито.. Скорост между 110 и 140 км/ч , заредих преди час отново газ- излезе 9,5 л на 100...
_________________ Моля не стреляйте по пианиста! Той толкова си може.
| Пон Окт 03, 2016 8:16 pm |
opelcrumper
Автомобил: Outback
petroff написа: opelcrumper написа: И аз подочух интересни неща за michelin-a... но кой ще ги пробва първи? Аз съм ги поръчал за беката - пристигнаха, но утре ще сменям един тампон по окачването и ще ги монтирам, след стенд. беката = трибека или аутбек? Мишелин crossclimate ли си поръчал?
| Вто Окт 04, 2016 8:44 am |
valqk
Петър Велков написа: Аз съм на кантар. Субко е ясен, той е с два комплекта гуми, но ми предстои преобуване на градския Хондьо (185/60/14 или 175/65/14, под 120 лв./бр.) и още не съм решил зимни или всесезонни - проблемът при взимането на решение е че със сигурност при наличие на преспи и лед ще си карам Субаруто. Реално тая Хонда (Сивик 96-та 1.4) бръмчи единствено във/около София основно за ходене на работа, даже и винетка си няма. Хондата я карам с всесезонки отзад и сезонни отпред (175/70/14 - за да не стържа гърнетата). Забавно става на мокро, ако/като забравиш, че са всесезонни отзад при завои  , иначе 3г си изкараха и си заминаха - без ядове.
| Вто Окт 04, 2016 9:48 am |
petroff
От днес и аз съм с всесезонни гуми - Michelin CrossClimate 235/60/R18 XL. Интересува ли Ви мнението ми за гумите след изминати 5 км на сух асфалт?  Бека = Трибека, в моя случай. Tribeca си се произнася "трибека", а Outback е по-скоро "аутбак" - https://en.oxforddictionaries.com/definition/outback
| Вто Окт 04, 2016 4:29 pm |
Петър Велков
petroff написа: От днес и аз съм с всесезонни гуми - Michelin CrossClimate 235/60/R18 XL. Интересува ли Ви мнението ми за гумите след изминати 5 км на сух асфалт?  Вместо да се фукаш, че си с 18-ки, да го беше написал това мнение! ПП: Ще бъда благодарен, ако споделиш как се държат и на мокро и хладно.
| Вто Окт 04, 2016 4:40 pm |
petroff
Вярно, че звучи като фукане! Друго имах впредвид - за това разстояние кой знае колко впечатления нямам. Гумата седи по-висока от старата на същия размер - може би защото е с усилен борд - XL e. Спира по-добре - не кой знае колко, но се усеща. Пътят от МединаМед до Трапезица в Бургас, през зеленчуковата борса, е достоен за ругатни даже и от пловдивчани. Освен това го пресичат 3 жп линии, намират се бабуни, изпъкнали над пътя шахти и са налице пропадания. Има си даже и несметно количество кръпки. Аз по този път така или иначе винаги си минавам. Гумите ги напомпаха на 2,3 ат - може би с 0,1 - 0,2 повече от старите, но не мога да кажа, че возията е по-твърда. На самата "гумаджийница" настилката е бетонна и много гладка - там със сигурност имаха по-добро сцепление от старите гуми, но нямаха прахоляк по тях - скърцаха. За шума - за скороста в градски условия не усещам разлика, тези дни на магистралата ще придобия впечатление.
| Вто Окт 04, 2016 5:53 pm |
opelcrumper
Автомобил: Outback
petroff написа: От днес и аз съм с всесезонни гуми - Michelin CrossClimate 235/60/R18 XL. От къде ги купи колега и на какви пари (ако не е тайна)? С предварителна заявка или ги имаха налични на място?
| Сря Окт 05, 2016 9:00 am |
petroff
Купих ги от МединаМед, с предварителна заявка - поръчаха ги от Франция. Цената в интернет е от 385 до 420 лв. Отстрани, на борда на гумата, веднага след означението на размера пише SUV - това за по-горните притеснения за всесезонните гуми и този вид автомобили. Аз понеже от 5-6 г си купувам гуми само от тях ползвам максималната отстъпка за клиенти - гумата без монтаж/демонтаж и баланс ми излезе 320 лв. Ако се бях отказал - имах такава опция независимо от доставката, ми предложиха зимен Мишлен на ... 280 лв за гума. Това е предимството да ползваш един и същ дилър. Имах намерение да опитам и други марки - Нокиан и Вредщайн, за малкия автомобил, но за разлика от Медина вносителите в Бургас на тези марки нямаха в наличност желаните от мен модели за този размер (185/60/R14), та винаги пак до Медина опирам. Късмет.
| Сря Окт 05, 2016 2:50 pm |
opelcrumper
Автомобил: Outback
petroff написа: Купих ги от МединаМед, с предварителна заявка - поръчаха ги от Франция. Цената в интернет е от 385 до 420 лв. Отстрани, на борда на гумата, веднага след означението на размера пише SUV - това за по-горните притеснения за всесезонните гуми и този вид автомобили. Аз понеже от 5-6 г си купувам гуми само от тях ползвам максималната отстъпка за клиенти - гумата без монтаж/демонтаж и баланс ми излезе 320 лв. Ако се бях отказал - имах такава опция независимо от доставката, ми предложиха зимен Мишлен на ... 280 лв за гума. Това е предимството да ползваш един и същ дилър. Имах намерение да опитам и други марки - Нокиан и Вредщайн, за малкия автомобил, но за разлика от Медина вносителите в Бургас на тези марки нямаха в наличност желаните от мен модели за този размер (185/60/R14), та винаги пак до Медина опирам. Късмет. Като гледам нямат наличен и препоръчваният размер за Outback BL: 215/55/17 http://shop.medina-med.com/Tyres/?vehic ... d=Michelin та не знам... при интерес също ли с заявка трябва да стане...
| Сря Окт 05, 2016 4:32 pm |
petroff
| Сря Окт 05, 2016 4:48 pm |
petroff
Днес ходих насам-натам, изминах около 260 км, от които 100-тина на магистрала, останалите по републиканската мрежа из сливенския Балкан. Колата с новите гуми е по-стабилна в завоите и макар да са XL, вози по-добре.
| Нед Окт 09, 2016 7:17 pm |
Greg4o
Аз залитам по едни NOKIAN WEATHERPROOF SUV Клас А на дъжд и само 69 db шум. С икономия не е никак зле. Но ще видим.
| Нед Окт 09, 2016 9:49 pm |
DDD
Жоро, аз вече 7-ми ден се опитвам да си купя такива гуми безуспешно. Уж ги има...ама не точно. Проверил съм навсякъде и първоначално всички "няма проблем" и след това "абе то ги няма, трудно се намират, не са в този размер 215/60/16" и т.н. Ходих и до "Вианор" официален вносител на Нокиан за БГ. и ми обявиха цифра доста над пазарната към момента, обаче си казах майната му, ще ги поръчам и после отново" ама то имало само един комплект в склада в София  ,после вече ги нямало" и едни ей такива простотии. Това е обаче за 215/60/16, в друг размер може да не е такава ситуацията.
| Пон Окт 10, 2016 6:54 am |
Greg4o
DDD написа: Жоро, аз вече 7-ми ден се опитвам да си купя такива гуми безуспешно. Уж ги има...ама не точно. Проверил съм навсякъде и първоначално всички "няма проблем" и след това "абе то ги няма, трудно се намират, не са в този размер 215/60/16" и т.н. Ходих и до "Вианор" официален вносител на Нокиан за БГ. и ми обявиха цифра доста над пазарната към момента, обаче си казах майната му, ще ги поръчам и после отново" ама то имало само един комплект в склада в София  ,после вече ги нямало" и едни ей такива простотии. Това е обаче за 215/60/16, в друг размер може да не е такава ситуацията. Ма земи си на 65 и не се стряскай. Поръчай ги по нета и гассссс. Страшна гума за цената си. http://www.avtogumi.bg/oscommerce/vsese ... 73030.html А тук също няма да сбъркаш. А тоя размер е ОЕМ явно и цените са космос. Около 40 лв на гума при Мишлен.
| Пон Окт 10, 2016 8:24 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
