Отговори на тема стр <  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  >
 Recall за Субару в Европа, каква е процедурата в БГ
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm
Постове: 51
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
2 часа след като писах на Владимир Димитров - ето отговора:
Какво ще стане - ще видим.
Пет Апр 21, 2017 4:53 pm
Постове: 478
На мен, още на 18 ноември, Владимир Димитров ми писа, че автомомилът ми не подлежи на тази кампания, ама как са го решили..чудя се дали мога да проверя и по друг начин...
Съб Апр 22, 2017 9:59 am
Постове: 782
https://fakti.bg/avto/244004-bankrut-za ... -earbegove
Сря Юни 21, 2017 10:43 am
Постове: 855
Takata се предаде, обяви фалит
Фалитът явно вече е факт, а нещо повече за нас като индивидуални собственици на проблемни възглавници чува ли се?
Сря Юни 28, 2017 3:27 pm
Постове: 411
На моя въпрос дали XV-то ми попада сред тези с проблемни възд. възглавници, а и дали има други сервизни акции, предвидени за него, получих следният отговор, който може да е полезен на колеги с XV:
от:
Vladimir Dimitrov ([email protected])
дата: 07.07.2017 13:45
Здравейте г-н Ризов,
Прилагам ви информацията за вашия автомобил:
- Вашият автомобил не попада сред оборудваните с проблемните въздушни възглавници, производство на ТАКАТА
- За вашият автомобил има следните 2 кампании:
SRT 214 - Occupant Detection System Warning Light Failure
SRT 215 - Wire Harness Short Circuit in the steering column cover
За извършване на сервизните кампании, следва да се обърнете към нашите оторизирани сервизи в България:
Субару Моторс ООД, София, бул. Цариградско шосе 144
Приемна Сервиз: 02 / 973 87 88
[email protected]
или
Веко Ойл ЕООД, Габрово, бул. Христо Смирненски 41
Приемна Сервиз: 0886 448 909
[email protected]
Поздрави
Vladimir Dimitrov
Sales Area Manager Bulgaria
Пет Юли 07, 2017 1:32 pm
Регистриран на: Сря Юли 21, 2010 11:41 am
Постове: 27
Skype: chico_mkn
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Да споделя и аз скорошно развитие по темата.
Тази седмица получих известие от близкия клон на Български пощи с което ме известяват за препоръчано писмо до моя милост. И тъй като напоследък по пощата идват само "честитки", отидох с леко смесени чувства :)
Та там ме очакваше плик изпратен от Соломарк ЕООД, от името на Субару Италия. Адреса на подателя е София 1164, ул. Момин кладенец 9.
С учудване отворих плика и вътре открих прикаченото писмо, подписано от цитирания по-горе г-н Димитров.
С две думи уведомяват ме, че автомобилът ми подлежи на сервизиране в Субару Моторс във връзка с проблемите на Takata. ;)
Това не е изненада, по-интересно ми е как са стигнали до актуалния ми пощенски адрес при положение че аз съм третия собственик в БГ на въпросния автомобил.
Логичното предположение е, че са се свързали със застрахователите и ползват данните от ГО :-?
Независимо от това беше приятна изненада, оказва се че някой все пак си върши работата съвестно. Така че =D> за г-н Димитров!
Сега остава и Субару Моторс да си свършат своята част. Ще пиша като има развитие.
20170726_210435.jpg [ 4.14 MiB | Прегледано 730 пъти ]
Сря Юли 26, 2017 8:35 pm
Постове: 478
Писах и аз сега да ме проверят, защото когато ми бяха писали, че не подлежи, не разбрах дали просто не беше тръгнала кампанията за БГ/Европа или конкретно моят не подлежи, пък и попитах ако има някакви други кампании, на които подлежи да кажат какви са:)
Чет Юли 27, 2017 2:42 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колеги, на кой e-mail трябва да пиша, за да разбера дали автомобилът ми подлежи за подмяна на проблемните Takata?
Чет Юли 27, 2017 3:48 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Ако е автомобила от профила ти - няма проблем с него.
Чет Юли 27, 2017 4:49 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Да, за него ми беше питането. Благодаря
Чет Юли 27, 2017 4:52 pm
Постове: 831
Говорите са автомобили купени от България и в гаранция нали? :) Че за CVT също има бюлетин.
Пет Юли 28, 2017 9:24 am
Постове: 411
[quote=.............Че за CVT също има бюлетин.[/quote]
Какво по-точно имаш предвид колега? Някакви установени дефекти по кутията ли?
Моята е със CVT, не е купена от България и вече е извън гаранция, но ще извършат за своя сметка това, което са посочили в писмото си до мен - виж 7 поста по-горе. То обаче не касае кутията.
Поздрави,
Пет Юли 28, 2017 10:38 am
Постове: 831
Радвам се че са отстранили нещата при теб =D> . Написах email на Субару Моторс. Колата ми е с пълна сервизна история, но съм по - скоро скептичен. :)
Имам в предвид това
Service Bulletin # 16-90-13 Design Change to Lock-Up Type Torque Converter
Bulletin Description: This bulletin announces the availability of a countermeasure torque converter assembly to address a customer concern of very low engine RPM when coming to a stop. The condition is similar to coming to a stop in a manual transmission equipped vehicle without depressing the clutch pedal. Thrust washer wear inside the torque converter can cause restriction of the oil passage used to bleed off lock-up clutch application pressure. The result is either a delayed (momentary low engine rpm) or no lock-up pressure release. The thrust washer has been changed from a solid bushing-type to a needle bearing type.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 6-0699.pdf
Обхваща Аутбек 10-12 CVT. На фесйлифта трябва да е отстранено. Явно не са само пластмасти разликите... Разликите в цените не са само от по новата година.
Препратка към тема на колегите http://www.subaruoutback.org/forums/66- ... -idle.html
([email protected]) ли е правилният email? Че аз писах на субару моторс направо :-? :)
Пет Юли 28, 2017 11:43 am
Постове: 411
Благодаря за пояснението.
Да, това е мейла.
Поздрави,
Пет Юли 28, 2017 12:49 pm
Постове: 51
след около 3 месеца чакане, получих имейл от Владимир Димитров:
"Здравейте г-н ...,
Прилагам ви следната информация за вашия автомобил:
- Вашият автомобил e оборудван с въздушни възглавници от доставчика Takata, които може да предизвикат неизправности и слeдва да се извърши кампания:
WI16-015 SRT231 AIR BAG INFLATOR
- За вашият автомобил също има следната кампания:
WI16-012-237 TRIBECA HOOD
За извършване на сервизните кампании, следва да се обърнете към нашия оторизиран сервиз в София:
[email protected]
Аз ще информирам колегите от сервиза за вашия случай.
Поздрави"
След разговор с Георги Илиев от сервиза имам час за 21 август - разглабяне, проверка, снимки, поръчка и накрая смяна когато пристигнат частите
Чет Авг 03, 2017 11:13 am
Постове: 831
Ехее 3 месеца без отговор и накрая ти отговаря :-? ?
Чет Авг 03, 2017 11:40 am
Постове: 51
Да, за 3 месеца нова кола могат да ми сглобят :D
Чет Авг 03, 2017 11:50 am
Постове: 855
pisan60 написа:
Това какво точно означава? Защо проверка и снимки и тепърва след това поръчка? И колко време ще пристигат частите?
Пет Авг 04, 2017 11:29 am
Постове: 51
И на мен в първия момент ми стана странно, но аз съм трети собственик, колата е швейцарска, не е ясно дали не са сменени въздушните възглавници заради претърпяно птп в миналото. Процедурата е такава - разглабят, снимат патрона или там каквото беше, за да е документирано състоянието му (това е чисто с цел някаква статистика), сглабят колата да я карам, поръчват се нови патрони/възглавници, като срока за доставка е околол месец. На място ще проверят и за другата кампания в която влиза колата.
Това, което ме изуми е - Г.И. каза, че това ще е първата Трибека, на която ще сменят патрони/възглавници - никой досега не се е обадил. Друг е въпроса дали те се обаждат на клиенти, които са били закупили чисто нови Трибеки от тук.
Съб Авг 05, 2017 9:21 am
Постове: 27
Skype: chico_mkn
Да рапортувам развитието по темата.
След обаждане до Субару Моторс ми определиха дата 29ти август за разглобяване и снимане. Тъй като не успях да я закарам на тази дата се наложи да определя нова - за 8ми септември сутринта.
Този път бях там в 9.30 сутринта с идеята да ги изчакам да разглобят и снимат за около час. Само че като отидох при приемчика се оказа, че са им докарали необходимите части и могат да сменят направо всичко необходимо. Тъй че им я оставих за смяна и в 11.30 получих SMS че колата е готова, със сменена възглавница.
За цялата процедура не съм плащал нищо.
Нед Сеп 10, 2017 1:52 pm
