 И аз искам Субару...
Постове: 673
Местоположение: Canada
За mateocolumb
за abs-a, а кото се засиля и набия спирачки какво трябва да чуя?...
За да стане тази проба, трябва да имаш необходимите условия на пътната настилка. С други думи трябва да е хлъзгаво. Става и на шосе, засипано с пясък. Хубаво е да вкараш едната страна в хлъзгаво и другата на здраво. На чисто, сухо шосе, с добри гуми - недей очаква нищо. Тази година, този модел няма да ти даде нищо.
Извод - гледай да не се залепиш някъде 'кат гербова марка на молба' докато определиш дали бачка ABS-a.
Втори извод - ако всички лампи на таблото светват като дадеш контакт и загасват след като запалиш двигателя....ти имаш добър ABS. Забрави си за идеята лампичките да загасваt и ABS-a да не работи.
Трети извод - това става възможно само в Адрешковски държави, когато ABS-a има сериозен дефект, продавача не издържа да го поправи и продаде колата, в държавата цари беззаконие и корупция, продавача сваля таблото и bypass-ва лампичката на ABS ......или check engine light. Просто я освобождава от оригиналното и захранване и я връзва, примерно, към захранването на лампата за маслото. Така ти влизаш в колата, даваш контакт, лампите светват, запалваш, те загасват и ти си викаш ОК съм. Instruments functional test is OK, поне не са ми извадили крушките и аз да си мисля че имам ABS. И чакаш три месеца да падне сняг и да се види дали ти бачка ABS-a. A то се оказва, че не бачка.
:D :D :D :D :D :D :D :D
Да се надяваме, че сценарий #3 няма да се случи на вас.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Съб Яну 27, 2007 1:54 am
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Е това пък не ми беше идвало на акъла, да вържеш лампата на нещо си за друга, и така да ти отчита нормална работа. Един познат като си продаваше колата наскоро измъкна лампата на АБС-а и кат си продаваше колата казваше че може би е изгоряла ;)
Съб Яну 27, 2007 2:50 am
Постове: 1040
Офф.
Става, става :lol: като се засилиш с 180... :D :D :D
https://selectparts.bg/
Съб Яну 27, 2007 12:09 pm
Постове: 673
Ама, добави му отдолу и другото де, че така човека ще остане с неправилно впечатление ?
Съб Яну 27, 2007 2:26 pm
Регистриран на: Пон Яну 08, 2007 10:10 pm
Постове: 49
абе дай да ви питам, тая ръчка до ръчната спирачка, за какво точно служи? Нали колата си врътка четерите гуми по default и през цялото време? Какъв е тоя бушон в двигателния отсек дето прави машинката само с предно, каде да го търся и ако го има, какво, пр****на ли е системата?
А и по прнцип, каква е разликата на awd-то на субару и конкурентите?
by the way, легасито от обявата в мобилето дето е 5800 всъшност било на 230000 км а не на 175, иначе "нямало забележки, но не съм го пробвал на баир дали му работи и предното :shock: :shock: , ама ръчка до ръчната си има", каза чичето дето го продава :lol: ...........с още малко теоретична подготовка, може и да изиграя разбирача, поне в тоя случай :lol: ....благодарности за инфото на всички
Последна промяна mateocolumb на Съб Яну 27, 2007 3:51 pm, променена общо 1 път
Съб Яну 27, 2007 3:47 pm
Постове: 49
другото дето е 5500, още не е внесено от германия, пича проучва пазара щото не му се рискувало да внесе толкова рядка кола....иначе било "перфектно" : :lol:
Съб Яну 27, 2007 3:50 pm
Постове: 673
При Субару не е въпрос дали ще работи предното а е дали ще работи задното.
Въртящият момент се предава от скоростната кутия към предния мост като фиксирана величина, а този към задния мост вече бива променлива. Когато колата изгуби, поради дефект или поради желание на водача, AWD....то тогава тя изгубва задно движение. За да изгуби предно движение трябва короната и пиньона на предния диференциал да станат оглозгани кат царевичен кочан.
Съб Яну 27, 2007 3:58 pm
Постове: 49
Nick написа:
............Въртящият момент се предава от скоростната кутия към предния мост като фиксирана величина, а този към задния мост вече бива променлива........
продавача си мислеше че е със задно, а не аз.............за задния мост пак не разбрах, в нормални пътни условия предава ли се въртящ момент назад или не?...От гледна точка на awd-to има ли разлика дали е ръчна или автоматична скоростна кутия?....Ник, кажи и за ръчката до ръчната за какво служи?
Съб Яну 27, 2007 4:31 pm
Постове: 1187
Ръчката до ръчната спирачка ти е понижаваща предавка на всички скорости. С механичната скоростна кутия си постоянно 4х4 и нямаш бушон само за предно.
Малко множко ми се виждат километрите, изчакай за по-добра ако можеш.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Яну 27, 2007 7:12 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
http://www.webmobil24.de/web/bu/suchen/ ... lTreffer=4
Нед Яну 28, 2007 12:09 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... =2&row=10#
Нед Яну 28, 2007 12:10 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
Нед Яну 28, 2007 12:12 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
потърси и тукhttp://www.car4you.com/
Нед Яну 28, 2007 12:16 pm
Постове: 865
тези сайтове са хубави,но според мен специално за Субару е по-добре да се купи от България-ще излезе по-евтино.Не за друго,а понеже тези коли супер трудно се продават в Бг и цената може да се смъкне доста...
Нед Яну 28, 2007 7:03 pm
Постове: 865
Ей това ти трябва на теб:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-SUB ... dZViewItem
Нед Яну 28, 2007 10:45 pm
Постове: 657
Пък и с тия 230 хил. км. не е ли множко? Я кажете според вас на колко километра бихте взели кола от ръка. Знам че няма точен отговор на това, и също е от значение как е поддържан. Знам че един двигател на 100 хиляди може да е свършил, и друг на 250хил. да си върви както трябва.
Но въпроса е, каква е за вас психологическата граница за километрите на Субару моторите?
Пон Яну 29, 2007 1:52 am
Постове: 865
Provigo написа:
Хм,а твоята на по-малко ли е?Че то в България кола ,дето е внесена от вън и е на повече от 3-4 години на по-малко километри е като игла в купа сено...Ти не гледай какво пише на километража.Като ходих да ми връзват радиото във Варна при едни алармаджии,тъкмо връщаха километража на един пасат -2-3 годишен ТДИ.Напраиха го да е на 100 хил км.И това става в един гараж...Та ТДИ -тата дето се внасят в Бг са по на 300-400 хилкм реално !
Та аз тази кола,от еbay бих я взел без да се замисля ако си търсех сега кола. Кола 2002 г. на тея километри е карана само по магистрала-няма изтъркано вътре,като кукла е.Моята дето е на 6 месеца не изглежда така.Освен това има сервизна книжка и ако и е правено обслужването както следва,не виждам какви опасения може да има купувача.А и говорим за цена 6800$(тва са 10-11 хил.лв.) за Аутбек 2002...
Пон Яну 29, 2007 5:17 am
Постове: 657
Имаш право, моята на километража пише 186 хил. ама аз силно се съмнявам да е на толкова.
Пон Яну 29, 2007 5:42 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
абе хора тая кола е в щатите.не забравяйте,че японски и американски автомобили внесени от щатите имат все още мито.та като я купиш за 12 000лв,като платиш транспорт и мито и ще ти стъпи на 20 000лв минимум
Пон Яну 29, 2007 7:26 am
Постове: 673
И всичките тези главоболия оптпадат ако само се махнеш и не живееш повече в България.
Пон Яну 29, 2007 11:01 am
