Отговори на тема стр <  1, 2
 поредният "suv battle"
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Точно на ръководствата за експлоатация не бих разчитал да търся инфо за разлики между ESP, тракшън контрол и т.н. Там е такава мазаница от грешни или недобри преводи, защото преовдачът решил да си го интерпретира по определен начин.
От това, което чета до момента - чистият тракшън, който се използва в спортните и в някои офроуд автомобили работи само с биене на спирачка на превъртащото колело, без да пипа оборотите на двигателя.
В нашите колици сток едишън в някои ESP и тракшън са вързани заедно, в други работят отделно(т.е. изключваш ESP, но запазваш тракшън), а в трети дори не можеш нищо да иключиш - както е при Rav4(2006-2007) например. Добре, че падна лед и сняг, та да успея най-после да разбера, че ESP-то на тая кола функционира въобще.
Чет Дек 03, 2020 5:57 pm
Постове: 693
nikentce написа:
Ползвам английският вариант (линк от форума)
Чет Дек 03, 2020 6:26 pm
VDC e аналог на ESP, но не съвсем. Системата работи на много нива, като най-голяма ефективност показва в комбинация с VTD.
Изключването обикновено означава спиране душенето на мотора, като в новите модели това вече е мултимодално - има различни режими (WRX)
Субару започна с VDC през 1998 с Legacy GX 2.5 AT. Системата, както и други подобни е замислена против буксуване и занасяне. Първите модели нямаха възможност за изключване и хората често слагаха допълнителни ключета. Като всички други системи VDC се развива за да достигне днешните опции - 3-mode TCS, X-mode и прочие.
Има и пиниз за пълно изключване, който работи за BRZ, не знам за другите модели с реална ръчна спирачка.
Възможностите за интервенция на системата при ръчна и автоматична кутия са различни, оттам и различното действие при отделните модели. Това е една от причините Субару да изостави ръчните кутии - VDC, Eyesight, CVT са части от един подход за по-добър контрол от страна на машината върху случващото се. Някой би казал - "Че то сега всички коли имат ESP". Въпросът е, че тук в уравнението се намесва Symetrical AWD. На повечето автомобили ESP може да извършва корекция само на скоростта на колелото и да души мотора. При пълноприводно предаване с равни оси и електронноуправляем среден диф възможностите на контролера се увеличават много, защото системата не трябва да отчита и особеностите на привода. Много хора се оплакват от динамичните качества на CVT, но тя предлага много по-добър контрол при офроуд заради безстепенния мултипликатор с две забележки - трябва ви мощност, която липсва в много от моделите, и трябва игра със защитите на кутията, която си пази веригата от приплъзване. От миналата година на помощ идва още един механизъм - електродвигател монтиран в задната част на кутията на e-boxer. Имате мощност, която се наслагва към мощността на мотора при 1000 об и вече достатъчно въртящ момент да задвижите колело максимално бавно през CVT. Яко нали?
Между другото компанията вече бавно пробутва нов слоган - "Better where it matters". Може би в отговор на критиките, че моторизацията на моделната гама извън Америка и Япония е неадекватна на конкуренцията.
ето един линк за повече инфо по темата (ориентиран за Северна Америка)
https://www.stanleysubaru.com/blog/2014/january/7/how-does-traction-control-work-what-is-subaru-traction-control.htm
Конкретно за този клип: бавното пълзене по чакъл и пясък е доста трудно начинание при липса на бавни предавки и добри гуми. Както отбелязват и на клипа- всеки следващ участник е при по-лоши условия, но в крайна сметка най-мощния в края мина най-лесно. Трябва си въртящ момент при ниски обороти на колелата, което не е по силите на колите в този сегмент, вкл. и на Субару. Другото, което пречи е, че тези автомобили са оптимизирани за асфалт, съответно стаб щангите им са доста натегнати и лесно се окантаряват. От този момент нататък вие разчитате само на софтуера написан за тракшън системата + възможността въртящият момент да минава през частично затворен диф и да предава движение на колела с тракция, които се сменят във времето. Въпреки, че ML (machine learning) софтуера напредна много, някои неща просто не могат да се отчетат навреме от сензорите. Поради тази причина австралийците въведоха модификация в Тойота Ленд Круйзер(сега мисля е серийна екстра) за отключване на стаб щангата с копче - принципа повече контакт със земята, по-добро сцепление и контрол. А РАВ-ката от клипа ако не се лъжа е с реална първа предавка.
Пример по темата - това лято моята Импреза 1997 без никакви блокажи и електронни системи освен виското, НО с махнати щанги и гуми от Форестър, на бавни мина през хендеци, на които някои доста по-нови СУВ зависнаха и зациклиха, точно както на клипа. Просто защото хода на окачването позволи гумите да имат контакт постоянно, а бавните предавки допълнително намалиха възможността да буксува (не че има мощност за буксуване ROFL )
Пет Дек 04, 2020 11:06 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Ех Ицее, след теб обикновено няма какво повече да се изкаже по дадена тема :lipseal:
Жалко, че има таван на рейтинга :(
Пет Дек 04, 2020 11:59 am
Постове: 4394
Бих добавил само:
Ице, има и вариант с електронно контролирана стаб щанга(не знам може ли да се откачи напълно) при Порше Кайен, но там ориентацията на колата е друга. Иначе, идеята чисто конструктивно е много добра.
P.S. Мързи ме да качвам в тубата клипчета аз и Дани откъде минахме преди две седмици, като аз бях с откачена задна щанга само, а Дани без и с грандиозен размер гуми/фланци. Отстъпих му само на три места :) Класиката рулз!
Пет Дек 04, 2020 9:14 pm
