 Свистене на вятър от огледало или прозорец
Постове: 676
Колеги,при плътно затворени прозорци свири,все едно не са вдигнати до горе а и уплътненията
са добри.Някой може ли да помогне със съвет #-o
Вто Дек 29, 2009 2:09 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Имаше тема някъде по въпроса, потърси с търсачката и ще я намериш. Използва се кабел, който се вкарва в гумените уплътнения и ги прави по-обемни. ;)
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Дек 29, 2009 4:26 pm
Постове: 676
Благодаря,колега :D
Вто Дек 29, 2009 4:36 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm
Постове: 86
При Форестър не става с кабел - тънък е. Маркуч ок. 8-9 мм се напъхва от вътрешната страна на уплътнението, за да прилепне по-плътно към стъклото /в Практикер го има - прозрачен, евтин, на метър/. Понякога свири и от основите на страничните огледала - с времето прави луфт между гумата и стъклото - сваля се стъклото, демонтира се огледалото и с длани се притискат двата гумени "триъгълника" - отвътре е ламаринена армировка. Идеята е, да приближиш двете плоскости една към друга и така да обереш луфта към стъклото. Успех.
Сря Дек 30, 2009 12:09 am
Регистриран на: Сря Яну 21, 2009 5:17 pm
Постове: 9
Местоположение: sofia
прозорците не свирият проблема е в страничните огледала.конзолата,на която се държи огледалото има 2-3 малки дупчици, които фабично са запушени с гумени тапички.когато ги няма таичките въздушната струя се завихря и започва да свисти всеедно идва от стъклото.докато го разбера ми отне 3месеца.
Subaru- Forester-2.0 X AT 2004
Сря Яну 20, 2010 6:49 pm
Постове: 676
Никакви дупчици няма бе колега :(
Колата ми е Форестер 2003г
Чет Яну 21, 2010 8:33 am
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
Автомобил: Subaru Dragster MY99, 2.0 MT
Доста хора имат този проблем май - при скорост над 80 км/ч се чува свистене. При сгънато странично огледало ефектът е същия. Дали обаче е от него или от уплътнението на прозореца ?
Има ли категорична причина и начин за решение ?
Нед Дек 12, 2010 11:11 pm
Постове: 598
Най-вероятна е една от двете причини: уплътненията са "сдали багажа" или просто трябва да се вдигне стъклото още 1 до 2мм.
Нед Дек 12, 2010 11:53 pm
Регистриран на: Сря Юни 23, 2010 8:54 am
Постове: 39
Местоположение: Coфия
Автомобил: Forester 2.0 MT'98
А релсите на покрива?
Пон Дек 13, 2010 1:05 am
Постове: 676
От уплътненията на прозорците е.Аз го имам същия проблем
Пон Дек 13, 2010 8:01 am
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 2:50 pm
Постове: 73
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5 GX "99
И аз имам същия проблем... Въпросът е как се поправя? Може ли да се направи нещо с тея уплътнения или трябва да се купят нови.
И ако трябва нови някой знае ли къде и колко струват?
Пон Дек 13, 2010 8:15 am
Постове: 676
Бях поставил същата тема във форума,и един колега беше писал че се поставя
тънък шлаух в уплътнението
Не знам ефекта защото не съм го правил :smt023
Пон Дек 13, 2010 8:25 am
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Май всички го имаме този проблем, пък и Форитата нямат много аеродинамика, така че, какво да очакваме! Иначе Машинките ни са Супер! :subaru:
Пон Дек 13, 2010 8:57 am
Профил YIM
Постове: 1880
kris-uk написа:
При мен го няма за сега :D
P.S. Бях си намазал всички гумени уплътнения със силиконова грес (5 ml - спринцовка от електронните магазини - цена 1,5 лв)
С една спринцовка омазах всичко гумено по колата. :smt082 Не казвам, че ще ви помогне, но поне пази гума и пластмаса. :smt023
Последна промяна Yco на Пон Дек 13, 2010 9:20 am, променена общо 1 път
Пон Дек 13, 2010 9:05 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Триъгълника се настройва(той е една голяма планка,отиваща надолу във вратата)с 3-те му захвата в основата! Със сигурност поне може да се намали доста шума,също така се съмнявам да е от огледалото. :smt023
Уплътнението може да се е поприплескало с времето....
Пламен Маринов
 6
Пон Дек 13, 2010 9:18 am
Постове: 1325
Освен горното и един реглаж на вратите не би навредил, защото с времето висват и отзяват, а ние нямаме рамки .....
Електроника
Пон Дек 13, 2010 5:02 pm
Постове: 86
Здравей. Преди да разкачаш и регулираш стъкла и врати, пробвай две неща:
Гумен маркуч, диаметър около 1 см (има в Практикер), се напъхва от вътрешната страна на уплътнението (в купето), по цялата дължина на прозореца. За едно стъкло ще отиде около 1,5 м. Това ще избута уплътнението по-плътно към прозореца. Маркуча влиза в един "джоб" между уплътнението и тапицерията - правилно поставен, се скрива в уплътнението и не се вижда. И второто - откачаш огледалата (надявам се, че знаеш как), сваляш до долу стъклата и с длани притискаш един към друг двата гумени "триъгълника" - основата на огледалото. С времето двете части на този триъгълник се отпускат и престават да прилепват плътно към стъклото. Те имат метален скелет, ще останат долепени след като ги притиснеш. Не ги долепяй плътно един до друг - остави разстояние ок. 3-4мм. И двете са пробвани и имат ефект (на Импреза и Форестър). Единствено при Импрезата маркуча трябва да е по-тънък. Цялата работа ще ти отнеме 15 минути за двете врати. Успех.
Пон Дек 13, 2010 11:12 pm
Регистриран на: Съб Май 15, 2010 4:48 pm
Постове: 31
Автомобил: Subaru Forester 2.5 XT 2006
И аз го имам проблема със свистенето. Напоследък започна да се усилва... Купих си Силиконов спрей за гумени уплътнения на Motip с надеждата, че след третиране на гумените уплътнения, нещата ще се подобрят. (Всъщност някой знае ли точно как се ползва този спрей? :D ) Но не стана както го мислех :-? Ще опитам и с начина на притискане на гумения триъгълник в основата на стъклото. Дано има ефект.
Пон Дек 27, 2010 3:14 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Sobibor написа:
Виж тук за силиконовия спрей. Просто напръскай уплътненията да се намокрят навсякъде. Все едно ги боядисваш.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Дек 27, 2010 9:31 pm
Регистриран на: Пет Ное 19, 2010 5:45 pm
Постове: 21
Автомобил: Форестър'03
Здравейте Колеги,
Аз съм горд, нов собственик на Субару Форестер 2003(преди време имах и Легаси-93) :)
И при мен го има този проблем със свистенето. Моля някой да каже пробвал ли е това с маркъча и ако да помогнало ли е?
Ще съм много благодарен, ако качи и снимка.
Вто Юни 17, 2014 3:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 119 госта
