 Тракане на волана при неравности
Постове: 77
Телефон: 0882831036
И при мен тропаше. Ходих на 5 сервиза и само плащах за преглед на ходова част - всички казват, че колата е добре - няма нищо разбито. На сервиз №6 човека каза - смени биалети на стабилизираща щанга+тампоните и тампоните на носачите (задните тампони) - смених ги и пак си тропа волана - особено на черен път.
Отидох за ремонт на рейката, но като нямам никакви течове, майстора само е натегна (обра луфта) от една "гадна" гайка и тропането изчезна.
Пробвайте с натягане на рейката - след като се набутах към 300 лв. - човека, който ми натегна рейката не ми взе нищо.
Пон Окт 11, 2010 8:13 pm
Постове: 865
На всички им хлопат воланите при неравности.Вчера карах 2011 г. 3.6 аутбек на 10 километра пробег-направо от завода излезе-и при него го има тва "тракане" при неравности особено при пълно завъртане на волана в завой.
Вто Окт 12, 2010 7:13 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
И при мен също, още отпреди да сваля найлоните от волана и седалките :)
Вто Окт 12, 2010 3:19 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
При мен до сега от рейката не съм имал проблеми,,сменял съм дреболий като накрайници само,и нищо не ми трака нито по черен нито по друг път,,,то в Варна друго освен черни пътища май няма вече... :D
+359894313437
Пет Окт 15, 2010 2:12 pm
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 12:16 pm
Постове: 29
Автомобил: Outback 2,5l,AT,2006
И при мен бе така с тропането.
2006-чисто нова я взех от магазина на Самоковско и си тракаше.
в сервиза тогава казаха ,че така е "под дефоулт"
Бях писал във форума,но така и никой не отговори.......
Пон Окт 18, 2010 8:09 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
98-ма Форестър тропане няма...смърт без причина също :wink: има ли тропане...има луфт - открива се и се елиминира.Нова кола ако ми тропне, ще отиде с производителя,представителя и сервиза си на пииииииип.Това да не е селска каруца...как ще тропа #-o
Пламен Маринов
Пон Окт 18, 2010 9:32 pm
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 10:20 am
Постове: 31
Местоположение: Бургас-Дупница
Skype: ianskibg
Автомобил: Subaru Outback 2000 2.5 AT
Здравейте !
Явно сте си решили проблемите с тракането при малки неравности и в лек завой.. ако е така ви моля да дадете малко информация за това как и аз да се справя ... :) дразни ме.... имам чувството че нещо е толкова разбито че ще стане някоя беля .. ходих и аз по майстори няколко на брой но .. всеки казва "нищо и няма" трабва ли да стане нещо по-сериозно че тогава да и има нещо на колата ? прочетох по-назад в темата за ремонтни комплекти за рейката .. но дали това ще реши проблема и ако не то какъв е вариянта да се отсрани това тропкане което се усеща и в волана ? .. до скоро го нямах този проблем колата е Оутбек 2000г 2.5 АТ
според мен това не е нормално както е писано от някой колеги защото това ми се получи от скоро ! преди това не е имало нищо подобно сменял съм тампони и биалетки отпред и отзад (тампони на стабилизираща щанга) проверени са всичко е ОК но .. уви проблема си го има.
Моля някой по просветен в областта да даде адекватно предложение какво да се направи по въпроса !
Благодаря ви предварително
Чет Юни 16, 2011 12:39 am
ianski написа:
Здравейте !
Аз още не съм го решил, но при мен се увеличи.
В момента ми трака доста рейката и сигурно до края на годината ще се рециклира.
Като я оправям нея ще се помъча да изчистя и това тракане. Предполагам, че е каренцето което свързва волана и рейката. Поне най-логично ми звучи на теория :)
Ще пиша като го преборя. Засега трака - биалетки, тампони на биалетки, рейка... нали се сещаш, че точно от волана най-малко дразни :smt033
Чет Юни 16, 2011 10:38 am
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 1:30 pm
Постове: 75
Skype: gradinanet
Автомобил: Outback 2001 3.0 AT
При мен трака като навивам волана, ако е тихо наоколо почти плаши. Всеки ме успокоява, но не вярвам японец да го сметне за нормално.
スバル アウトバック
Ако погледнете моя Subaru OUTBACK, може да си помислите, че не го обичам. Но истината е, че за мен мръсотията, прахът и калта, които полепват по него, са нещо като медал за храброст. Кой съм аз да отмивам всичко това? Аз... просто оставям вселената да се погрижи...
Чет Юни 16, 2011 8:44 pm
Регистриран на: Пет Дек 10, 2010 9:06 pm
Постове: 65
Местоположение: varna
Автомобил: outback 2.5 2004
Аз мойта съм /рейка/ я рециклирал 2 пъти и продължава да потраква , така ,че
ако ще пипате рейката само заради този шум при навит волан и неравности - не си
заслужава.Ако имате теч е друг въпрос.
Чет Юни 16, 2011 9:19 pm
Постове: 31
Skype: ianskibg
Оказа се че никой не може да разреши този проблем ... явно работата отива на ... проба грешка .. :) в началото когато започна да ми трака мислех че ми хлопа някой амортисор ...и без това бях решил да сменя предните че нещо не ми харесват как се държат та ... доставката се забави около 20 дена а през това време вече не бях сиурен че може да са те проблема макар и дасъм чувал няколко мения че е напълно възможно . Амортисорите са ми вече тук след няколко дни ще ги сменя и ще разбера дали има някъква промяна и каква ...та пак казвам .. работата отива на проба грешка ...:)))
Пет Юни 17, 2011 5:00 pm
А какво е това място откъдето се "натяга" пустата рейка ?
Болт ли е, гайка ли? Специални умения ли изисква?
Пет Юни 17, 2011 6:38 pm
Постове: 31
Skype: ianskibg
Болтове са при мен ....едни майстори по ходова част натегнаха преди време отдясно на рейката но след 2-3 месеца време се разхлопва повече та ... идеята с натягането е само за кратко после всичко си е по старо ..та дори и по-лошо ....
Съб Юни 18, 2011 8:59 am
Кажи като смениш амовете, че да кажеш дали е от това. Накарай ги да ти проверят карето, което свързва волана с рейката.
Съб Юни 18, 2011 11:12 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Постове: 80
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Здравейте колеги.и аз имах такова тракане във волана,гледахме и въпросните карета.но накрая видях че самата рейка леко мърда в тампоните с които е закрепена за купето.Поръчах ги на МИМО 13 и уви получи се,а са дребни пари.
Нед Юни 19, 2011 10:40 am
Постове: 31
Skype: ianskibg
Да като сменя амортисорите ще пиша какво е станало ...а колкото до карето на волана вече го провериха не е от него ... ако след амортисорите се окаже че няма промяна ще поръчам такива тампони каквито казва колегата в горния пост проба ...грешка ... така докато се разбере какво е и как се решава проблема ..поне и другите с този проблем след това да знаят какво да пипат а не като мене ....:))))
Пон Юни 20, 2011 7:53 pm
Постове: 80
Телефон: 0888811712
Колега,едва ли е от амортесьори.при мен се оправи от тези тампони.
Пон Юни 20, 2011 10:39 pm
Постове: 31
Skype: ianskibg
Възможно е ... аз и без друго ще ги сменям .. следващото нещо ще са тези тампони който казваш ... дано се оправи това че ме дразни ужасно много ...
Сря Юни 22, 2011 1:30 pm
Постове: 903
В Софийския сервиз ми казаха веднъж, че могат оправят но ще е временно.
Приемчика каза да не се "набутвам" като цяло, нямало смисъл.
Вто Юни 28, 2011 6:53 am
Постове: 31
Skype: ianskibg
Ами то (оправят) е много относително могат просто да ти натегнат рейката на волана където според повечето колеги идва проблема но той май не е само там при мен натегнаха рейката спря да дрънка толкова колкото беше и след няколко месеца пак започна ... така че проблема не е само от там най-вероятно има и други неща който трудно се хващат без да се сменят ... а колкото до майсторите това не е сигурна работа за тях и не им се занимава ... а най им е лесно да кажат "нищо и няма карай така" и ... докога така ? докато се счупи нещо и да е видимо или докато се пребиеш някъде заради това че и няма нищо .. :)
Сря Юни 29, 2011 6:22 pm
