Ремонт на автоматична скоростна кутия - къде?
Юли
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Flat 6 написа: И друго - без дори да съм виждал колата и на снимка, мога да се обзаложа, че има проблем и с кикдаун-а между 4-та и 3-та или 3-та и 2-ра...  Рядко го ползвам и не съм забелязал проблем. Замислянето не е винаги, често е само първият път, после сработва както трябва. BAlexandrov написа: По принцип може и да не се изхвърли, а да се сложи обратно, макар, че в колкото по-голяма степен се смени - по-добре. То не се източва цялото... Сменяно ли е до сега? Сменяно е преди година. Проверих нивото на маслото. Бистро е и няма частици. На студено е доста над максималното ниво, предполагам при топла кола ще е още повече. Ще мина през сервиз да го поизточат и пак ще пиша.
_________________ https://sunnyx3m.com
| Пон Окт 10, 2011 1:20 pm |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Не го източвай!Маслото се мери при загрял,работещ двигател на позиция P.Има разграфено за топъл и студен двигател,но и в двата случая двигателя трябва да работи когато мериш нивото на маслото в автоматичната кутия.Успех!  Тогава вече ако е над максимума трябва да се източи.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Пон Окт 10, 2011 1:26 pm |
BAlexandrov
| Пон Окт 10, 2011 1:47 pm |
Юли
Сигурно ли е, че трябва да се мери на работещ двигател?! При работещ съм около 5мм под минимума за горещ двигател, след минута съм на около 2мм под максимума (съвсем в нормите).
| Пон Окт 10, 2011 3:02 pm |
BAlexandrov
Мери се на загряла скоростна кутия, тоест едно 5-10 км каране. После на работещ двигател на равно място.
| Пон Окт 10, 2011 3:54 pm |
subaru_fan
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 2:40 pm Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Този в малинова долина не иска и да чуе за субару ,ходил съм при него  Така както ги обяснява пича нещата ми прилича на моя проблем даже имах проблем и при кикдауна както казва флат6 при мен се оказа цедката на кутията взех нова за 200лв от субару и нещата заспаха
_________________ THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
| Пон Окт 10, 2011 4:54 pm |
vale
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 9:38 pm Постове: 336 Местоположение: София
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
subaru_fan написа: Този в малинова долина не иска и да чуе за субару ,ходил съм при него  Така както ги обяснява пича нещата ми прилича на моя проблем даже имах проблем и при кикдауна както казва флат6 при мен се оказа цедката на кутията взех нова за 200лв от субару и нещата заспаха Като казваш ЦЕДКА имаш предвид филтъра, който е вътрешен при теб ли? Смених маслото на автомата преди близо 50-ина хил. км, а филтъра 10 хил. км по-късно /Аз съм с Фори'99 и той се оказа с външен, подобен на двигателния маслен филтър/. Пиша това, защото съм с доста сходен проблем. За 50-ина хил. км, които карам Форко, го е направил 5-6 пъти /примерно/. Не го беше правил много месеци, може би години, но за последния месец 2-3 пъти. Сутрин, след като е преседял цяла нощ, има случаи като включа на която и да е предна - ЙОК. Форсира, като подавам газ, но нищо; на задна тръгва веднага. Поседи, поседи, каквото и да правя - нищо; по някое време отлепя. Правил съм самодиагностика на автомата - грешки няма, засичал съм времето на закъснение м/у N и D/R - в норма е 1.2/1.5 сек. Правих и теста с натиснати едновременно до долу спирачка и газ - пак в норма 2250 оборота /отчетени по оборотомера на таблото/ наистина ли е толкова тъжна прогнозата????
_________________ Forester'99 2.0 4EAT Outback'08 2.5 4AT
| Сря Окт 12, 2011 4:17 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Ако си изминал 50 000 км, мисля, че е време отново да го смениш, заедно с филтъра. Още повече, щом казваш, че напоследък го прави по-често, си мисля, че при теб ще се окаже само масло.
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Сря Окт 12, 2011 10:44 pm |
BAlexandrov
Обикновено това да не включва означава ниско налягане на маслото в хидр. механизъм. Вече защо е ниско - може да е от механизма, може цедката както е било при колегата, може запушване, може кофти масло...много работи може да са... може и да са заминали дисковете и вече става по-сериозно ама... не може да тръгваме от най-лошото. Във файлчетата има описано от къде да тръгнем - има въпроси за интервю на собственика, проверка на нивото на маслото, напрежение на аукумулатора, дали е стабилна масата на скоростната кутия, да се пусне самодиагностиката и дали ще изкара грешка и т.н.
| Чет Окт 13, 2011 5:57 am |
subaru_fan
vale написа: subaru_fan написа: Този в малинова долина не иска и да чуе за субару ,ходил съм при него  Така както ги обяснява пича нещата ми прилича на моя проблем даже имах проблем и при кикдауна както казва флат6 при мен се оказа цедката на кутията взех нова за 200лв от субару и нещата заспаха Като казваш ЦЕДКА имаш предвид филтъра, който е вътрешен при теб ли? Смених маслото на автомата преди близо 50-ина хил. км, а филтъра 10 хил. км по-късно /Аз съм с Фори'99 и той се оказа с външен, подобен на двигателния маслен филтър/. Пиша това, защото съм с доста сходен проблем. За 50-ина хил. км, които карам Форко, го е направил 5-6 пъти /примерно/. Не го беше правил много месеци, може би години, но за последния месец 2-3 пъти. Сутрин, след като е преседял цяла нощ, има случаи като включа на която и да е предна - ЙОК. Форсира, като подавам газ, но нищо; на задна тръгва веднага. Поседи, поседи, каквото и да правя - нищо; по някое време отлепя. Правил съм самодиагностика на автомата - грешки няма, засичал съм времето на закъснение м/у N и D/R - в норма е 1.2/1.5 сек. Правих и теста с натиснати едновременно до долу спирачка и газ - пак в норма 2250 оборота /отчетени по оборотомера на таблото/ наистина ли е толкова тъжна прогнозата????  Имам предвид ЦЕДКАТА която е вътре в кутията като свалиш картера се вижда а външния филтър е нещо различно. Препоръчително е това масло да се сменя на 30 000 км.
| Чет Окт 13, 2011 8:38 am |
Vmax
Смених маслото на автомата преди близо 50-ина хил. км, а филтъра 10 хил. км по-късно /Аз съм с Фори'99 и той се оказа с външен, подобен на двигателния маслен филтър/. Пиша това, защото съм с доста сходен проблем. За 50-ина хил. км, които карам Форко, го е направил 5-6 пъти /примерно/. Не го беше правил много месеци, може би години, но за последния месец 2-3 пъти. Сутрин, след като е преседял цяла нощ, има случаи като включа на която и да е предна - ЙОК. Форсира, като подавам газ, но нищо; на задна тръгва веднага. Поседи, поседи, каквото и да правя - нищо; по някое време отлепя. Правил съм самодиагностика на автомата - грешки няма, засичал съм времето на закъснение м/у N и D/R - в норма е 1.2/1.5 сек. Правих и теста с натиснати едновременно до долу спирачка и газ - пак в норма 2250 оборота /отчетени по оборотомера на таблото/ наистина ли е толкова тъжна прогнозата????  [/quote] Цедката, за която Субару-фен говори не е филтър, старите 4ЕАТ фаза 1 са с вътрешен филтър, новите са с външен подобен по форма на масления и има въпросната цедка, която е метална и не се сменя поне по ръководство. Щом след смяна на маслото няма подобрение, ми се струва че трябва да се свали хидравличния механизъм - където са Соленоидите, прави му се промивка и тест на въпросните соленоиди и се слага отново. Естествено ще е добре да се почисти и въпросната цедка. Не е толкова сложно и не изисква сваляне на кутията. Щом маслото ти е ОК и е бистро си го запазваш, ако не си минал 40-50 000 км. Както колегата Александров отбелязва подобно забавяне обикновенно се дължи на запушване на линиите или слабо налягане. Малка вероятност има и А соленоид да не работи на 100%, но би трябвало да изписва грешка. За да не се гадае, ти препоръчвам да минеш през Митака, най малкото за една диагностика. гореописаната процедура се прави за 2-3 часа и не е торба с пари. Дано да минеш само с промивка
| Чет Окт 13, 2011 8:58 am |
subaru_fan
Да може да не се сменя ако е ок моята имаше стружки вътре и беше невъзможно да я почистя
| Чет Окт 13, 2011 9:08 am |
vale
Skype: valentinu7
Здравейте и благодаря на всички за светкавичната реакция!!! Относно смяната на маслото.Така и така съм минал 48к - ще съм най-щастливия ако се размина само със смяна на масло и филтър. Само един уточняващ въпрос - след като аз съм с външен филтър, имам ли и вътрешна цедка? От мненията ви стигам до следния извод - сменям маслото и дебна за промяна. Ако има - съм изтеглил печелившия билет  . Ако няма... примерно промивка на блока със соленоидите. И да се надявам, че е само това. Нали? Когато пишете за проверка на маслото за стружки...Как става - по мерителната щека ли? Ако е така - нямам стружки И още нещо откровено глупаво. Редовно си следя нивото на автомата, при това ВИНАГИ на изключен двигател и е малко над макса. От тази тема проумях, че се мери на работещ двигател Благодаря още веднъж. Като имам резултат ще пиша. Междувременно стискам палци и на колегата, който отвори тази тема
| Нед Окт 16, 2011 9:04 pm |
Юли
Отсъствах известно време, но вече съм на линия. Благодаря за ценните съвети. При работещ двигател, маслото беше под минимума. Доляха ми около 700гр и сега е близо до максимума. Има лека промяна, сега когато откаже да включи на "D" я лъжа с по-малко форсиране. Ще опитам да прескоча до Митака за въпросния тест и промиване на соленоидите.
| Вто Ное 01, 2011 7:43 am |
BOZDEV
Регистриран на: Пон Авг 29, 2011 7:33 pm Постове: 98 Местоположение: русе
Автомобил: subaru outback 2.5 AT
здравейте явно това е масова болест и моята ми направи този номер.направи ми впечетление че го прави само сутрин ( или като не е карана дълго вереме ) но когато температурата е по ниска 5 градуса и надоло когато включа на D или на която и да е скорост колата не помръдва докато не загрее двигателя малко.споделих си проблема с един майстор ( местен който прави само AT ) и ми каза че някакви гумички на хидрото се били втвърдили и сега като е по студено затова започвала да го прави този номер. илало комплекти за кутията на цена около 300 лв и щяло да се оправи. за сега ми го е правила 2 пъти номера но като паднат температурите по сериозно и го направи пак ще я карам май да я излекуват.ако някой знае нещо друго с нези симптоми да сподели ще съм му благодарен. м-у другото маслото е сменено но ми направи впечетление че нивото му е по високо от максимума мерих го на запален двигател ( студена ) в момента в който ми направи за първи път проблема
| Вто Ное 01, 2011 8:23 pm |
Юли
При мен, когато са по-ниски температурите се държи по-добре...
| Сря Ное 02, 2011 7:58 am |
Vmax
BOZDEV написа: здравейте явно това е масова болест и моята ми направи този номер.направи ми впечетление че го прави само сутрин ( или като не е карана дълго вереме ) но когато температурата е по ниска 5 градуса и надоло когато включа на D или на която и да е скорост колата не помръдва докато не загрее двигателя малко.споделих си проблема с един майстор ( местен който прави само AT ) и ми каза че някакви гумички на хидрото се били втвърдили и сега като е по студено затова започвала да го прави този номер. илало комплекти за кутията на цена около 300 лв и щяло да се оправи. за сега ми го е правила 2 пъти номера но като паднат температурите по сериозно и го направи пак ще я карам май да я излекуват.ако някой знае нещо друго с нези симптоми да сподели ще съм му благодарен. м-у другото маслото е сменено но ми направи впечетление че нивото му е по високо от максимума мерих го на запален двигател ( студена ) в момента в който ми направи за първи път проблема Колега, май първо трябва да си смениш майстора - обяснение, че някакви гумички на хидрото се били втвърдили е меко казано несериозно - това да не е помпа за колело... Прочети темата от начало за меренето на маслото - не трябва да е нито под нивото, нито над нивото. Караш 10-15 км и тогава мериш.
| Сря Ное 02, 2011 9:03 am |
vale
Skype: valentinu7
Здравейте, Дойде време и аз да споделя моя практически опит в решаването на проблема. Може би е по-точно да кажа ОПИТА НА МИТАКА Та, обадих се най-накрая там и Митака още по телефона ми каза, че ако ми се умисля автомата толкова рядко /не повече от 10-ина пъти за 47к км/, моя случай е от по-леките. И тъй като маслото е също на горепосочените километри, започваме с промивка и смяна на маслото, както и филтъра, разбира се. Прогнозата е че би трябвало това да е достатъчно /стискам сериозно палци/. Моя Фори е '99 и според Митака това е от първите автомати от втората генерация..., та проблема бил в някакви гумени уплътнения.....Следващата болезнена акция е отваряне на автомата, НЕ на соленоидния блок, и подмяната им. Силно се надам да не стигам дотам, защото боли  Имаше и препоръка след 5-6к км да сменя маслото пак, евентуално /за да се гарантира в максимална степен цялостната подмяна на флуида/; казаха, че източеното масло било тъмно...ще поживеем-ще видим. Тук е мястото да включа и темата за ремонт на кормилна рейка. Досадното трополене се оказа .....Биелетки  . Така че и таз грижа отпадна благополучно след смяната им. Така и не се видях с Митака /само по телефона няколко пъти се чух, а ми беше любопитно да видя таз легенда  / Благодаря на всички, споделили инфо! Дано повече от нас се разминат по по-лесния начин
| Пет Ное 11, 2011 10:11 am |
limona
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm Постове: 196 Местоположение: София Рейтинг: 6
Коляги,не искам да отварям нова тема и ще попитам тук,понеже става въпрос за АТ,а въпроса ми е свързан с нея. Бихте ли ми казали АТ на legacy 4 т.е. модел от 2004 година и outback 3 от същата година колко степенен е 4 или 5?Ако съществуват и двата ватианта бихте ли ми казали как да ги различа? Благодаря!
_________________ limona
| Пет Ное 11, 2011 10:02 pm |
bubaru
След 2004 само 3.0 Н6 мотора е с 5-АТ, другите са 4-АТ
| Пет Ное 11, 2011 11:55 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта |
