Отговори на тема стр <  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  >
 Избор на АТ гуми за Outback/Forester
Постове: 5911
А с каква цел по-големи, по-тежки гуми и да намаляваш хода на окачването? Ако си го повдигнал и са ти малки гумите и имаш мощност - тогава.
Пет Фев 10, 2017 5:42 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Търся височина от още 3 -4 см. В момента съм с 215/65 ,но тези 3-4 см в повече ми трябват.Отзад предният собственик е я повдигнал с фланци високи 3 см.Не искам да я повдигам още по този начин, а искам с размера на гумите това да се случи.Но въпросът е няма ли да почне някъде да опират ако мина на този размер.
Пет Фев 10, 2017 6:17 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
jujo_si написа:
krismarg написа:
Тя е лятна, магистрална.
Тази е доста прилична Toyo Open Country All Terrain, с добри отзиви: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/ ... errain.htm
Аз поръчах Toyo Celsius, да видим как ще се представи на Белмекен
Как е, доволен ли си от Toyo Celsius, и аз съм вече с такива много добра цена от Маргел 167лв за гума 215/60/16 99V, DOT 2016. Бяха ги сложили само че в секцията летни и не беше лесно да се намерят в сайта. Първи впечатления каране в София - добри, колата стана много мека, вози комфортно, дупките не се усещат, спира добре, с летните преди това не спираше никак на лед и сняг. На гумата пише дори M+S, интересно дали ще са адекватни тези гуми лятото. Гледам че Toyo дава гаранция 80000 км че няма да се износи грайфера, много добре звучи дано да е истина.
МНого приятно съм изненадан, на сняг,лед и киша са по-добре от Falken 449 дето са изцяло зимни. На Белмекен никакви проблеми, на два пъти сам излязох от дълбокия сняг. Пробвах да дрифтя на един площад, но нещо не се получава. Мисля първата година да ги карам само зимни, ако успея да купя еди G 012.
Пет Фев 10, 2017 11:01 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Forester2003 написа:
jujo_si написа:
Какво ви е мнението за Toyo Open Country U/T XL ето тука са http://www.margel.info/lang_bg/tire.php?id=10349
215/65/16 102 V (240 Km/h) само 150лв гумата. А четох че има доволни от Toyo, въпреки че това е нов модел за който не намерих ревюта и мнения.
Грайфера ми се вижда добре, малко като нормална гума а не AT, не много агресивен, аз ще карам предимно по асфалт така че това е добре дошло.
С този тегловен индекс 102 ще имаш доста корави и твърди гуми, сравнително тежък волан и по-слабо ускорение. Нямам идея защо си се насочил към точно тези гуми.
На Аутбека оригиналните му са 98V, но няма голям избор.
Пет Фев 10, 2017 11:05 pm
Постове: 237
dimitrov 1969 написа:
3-4см само от гуми ще е малко трудно. 215/70/16 са с 11мм по-голям радиус от 215/65/16 и се събира на Forester SG. За нещо по-голямо ще трябват по-сериозни модификации.
Нед Фев 12, 2017 11:57 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Колега -от 215/65 на 205/70 да мина /8 см е разликата/?
А от 215/65 на 215/70-както си написал-да ,така е 11 см е разликата.
Пон Фев 13, 2017 7:34 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
ама че глупост съм написал какви см,за мм естествено става въпрос.
Пон Фев 13, 2017 7:38 am
Постове: 237
Не знам какви АТ гуми ще намериш 205/70/16, пък ако намериш ще са с 4мм по-голям радиус, не 8мм, и дали въобще такава гимнастика би си струвала.
Пон Фев 13, 2017 12:31 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Така е ,заблудата е изцяло моя.В главата ми постоянно са се въртели сантиметри
Приключваме с този мои въпрос.
Пон Фев 13, 2017 12:49 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
zk. написа:
Опитай с ХЛ гуми с 4платови бордове. При стария ми Аутбек получих 2см. височина само от усиления борд - ама и по-твърда возия.
Чет Фев 16, 2017 2:39 pm
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am
Постове: 78
Местоположение: Пловдив/София
Да допълня за поведението на Toyo Celsius през лятото: значи гумата си е окей за нормално каране, много комфортна гума, дупките се усещат много по леко и возията е по-мека, но при рязки спирачки примерно екстремно спиране от 120 до пълен стоп или завой с много висока скорост (завой на 90 градуса с 50 км/ч) се усеща лека нестабилност примерно в завоя задницата ми играе леко. Такова усещане нямах с чисто летния Мишелин. За 6 месеца каране и 5000км гумата не е мръднала като износване и си изглежда като чисто нова. Като цяло мисля че гумата е добре и бих си я купил пак.
Вто Май 23, 2017 10:28 pm
Да споделя впечатление от новите ми АТ гуми.
Обух Форито с Ласа Компетус АТ.
Доста агресивен грайфер, поради което са малко по шумни при скорост до 80км. след това утихват.
Самата гума е много мека и за АТ гума возията е учудващо приятна, на границата на комфортно :)
На черен път в сухо време се държат много добре, драпат прилично, на лигава кал копаят страхотно. Хвърлят "кюфтета" доста сериозно. На кално ги пробвах с висока и ниска скорост, на слалом и при напречно минаване през коловозите. Много съм доволен от поведението им.
Миналата седмица тествах и на пясък, там поради широките блокчета на грайфера за малко да се окопая :)
При малко повече газ и започват да дълбаят коловози в пясъка, явно трябва с по-малко газ да се кара.
На дъжд се държат много добре, единствените минуси за мен са, че са малко по-шумни ( заради грайфера) и страничните бордове ми се струват меки, което обаче дава комфортът в градска среда.
Сравнително леки ( сравнявам със стария ми фалкен).
Спират добре на всички терени на които съм ги карал за сега.
На по нагрят асфалт малко просвирват в завой.
Като цяло съм много доволен от избора си.
Чет Май 25, 2017 12:25 pm
Постове: 261
steling написа:
А дали ще мога да сложа в размер 195/80/15?
Сря Авг 09, 2017 10:45 pm
А дали ще мога да сложа в размер 195/80/15?[/quote]
Стар диаметър: 693 mm 195/80/15
Нов диаметър: 686 mm 215/65/16
Разлика в диаметрите:
-7 mm (в допустимите граници)
НО имай в предвид, че новите АТ гуми с по-агресивни грайфери минават над 1см. височина на грайфера и може леко да ти протърква в подкалника. При мен и джантите са ЕТ 35 - демек гумата е 1,3см. навън от стоковия вариант.
Чет Авг 10, 2017 9:49 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
steling написа:
Колега какъв размера и цолажа на тези гуми?
Чет Авг 10, 2017 12:31 pm
Постове: 261
steling написа:
НО имай в предвид, че новите АТ гуми с по-агресивни грайфери минават над 1см. височина на грайфера и може леко да ти протърква в подкалника. При мен и джантите са ЕТ 35 - демек гумата е 1,3см. навън от стоковия вариант.[/quote]
Мерси Стельо
Чет Авг 10, 2017 1:08 pm
steling написа:
Гумите са 215/65/16 Ласа Компетус АТ
Чет Авг 10, 2017 1:55 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
steling написа:
Kолега,размера какъв е на тези гуми?
Чет Авг 10, 2017 2:51 pm
Чет Авг 10, 2017 2:52 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
#-o
steling написа:
ОК,благодаря и аз съм се спрял на същият размер.
Чет Авг 10, 2017 3:49 pm
