Прочел съм темата още преди да напиша мнението. И уважавам труда на пишещите знаещи хора Масло вече взех че даже и антифриз ENEOS за дифовете 75W90 за автомата някакво си за автоматика и 5W40 за двигателя антифриза е някакъв long lasting пак на Eneos. Благодаря на всички
Здравейте колеги, извинявам се за късния отговор и благодаря за мненията. Точно за това ми беше въпроса, колега Vmax, прочетох нещо, което ме учуди и за това питам!!! Иначе повярвай ми от няколко месеца чета форума и съм прочел почти всичко. . Иначе по въпроса с ATF - https://drive.google.com/file/d/0B9RLL3 ... sp=sharing , тук съм сложил голяма снимка на страницата от сервизното ръководство. Нямам проблеми с АТ, просто искам да го сменя, тъй като пуснах малко количество и е доста черно.
_________________ https://promachines.bg/
Вто Юли 29, 2014 8:06 am
copce
Регистриран на: Съб Май 14, 2011 11:13 am Постове: 10 Местоположение: София Рейтинг: 0
Дам прочетох доста. Сега ще звънна на тези манатарки дето ми го продадоха да видим какво ще предложат да го сменят. Обаче също четох един твой пост "Основната разлика при АТФ масло от 16 лв. и такова от 50-60 лв. е предимно в това, че второто няма да има никаква (или съвсем малка) загуба на вискозитет при високи температури, докато това, от 16 лв ще има сериозен shear / viscosity loss. Групи 2 и 3 не са температуроустойчиви, а това е важно за АТ. От там и необходимостта от по-честа смяна на по-евтиния флуид. Погрешно е човек да си мисли, че масло от 16лв може да го кара толкова, колкото и това - от 50 (цените са примерни). Също толкова грешно е да се приема, че това, от 16 лв ще счупи кутията. Нищо такова, стига да се сменя просто по-рано. Dexron III e ок за по-старите Субара (преди 2000-та), при по-новите също ще работи, но не толкова добре, колкото покриващо type-J масло. ОЕМ-ската препоръчка е за "J" и това не е случайно. Световната статистика показва, че >80% от фаловете на АТ се дължат на прегряване и практически блокиране работата на флуида." Където си писал че и маслото за по-старите кутии ще работи а и не съм взел масло от 16 лв. а от 30 сега ще видим дали ще го сменят или ще си заформяме скандали а пък защо да разваляме хубавият кютек с караница
Коментар на файл: Това са му тех. данни maslo.JPG [ 118.83 KiB | Прегледано 1899 пъти ]
По принцип имаше някъде изявление от Субару, че и Dexron III става като временно решение, ако няма препоръчваното. Ти така и не каза с 5-скоростен автоматик ли си?
Чет Юли 31, 2014 8:10 am
copce
Здравейте колеги от скоро съм собственик на субару легаси 2.5limited 2002г автомат.Като дългогодишен фен на субару,и нов член в форума изчетох доста.Предстои ми смяна на маслото на автомата.Искам да попитам някой карал ли е с kuttenkeuler multisyn jp
Вто Авг 19, 2014 5:51 pm
=Alex=
Регистриран на: Пет Яну 09, 2009 5:46 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Гари, това е чиста група 3 (НС / Hydrocrack) масло. Нищо особено. Има доста по-качествени флуиди на пазара. Особено за ATF, където е важна термостабилността на маслото, не бих ти препоръчал нищо друго от истинска синтетика (групи 4 и 5).
Здравейте колеги искам да сменя маслото в скоростната кутия и на двата дифернцияла бихте ли ме посъветвали кое е най-доброто масло в случая.Колата е Импреза WRX EJ20 GC8 от 1995година с ръчна скоростна кутия, имам също така и проблем който се надавям да отшуми или изчезне след смяната на маслото в скоростите а проблемът е следният: След като включа на 1-ва скорост и потегля като набера около 20-40км в час и като пусна педала на газта се чува силен шум от точно под скоростният лост шумът е нещо виене или стъжене на метал в метал,като натисна педала на газта и колата вземе отново да набира шумът изчезва. Интересното е че този шум го прави само като е на 1-ва скорост на другите скорости това го няма не знам от какво може да е. Благодаря на всички.
По отношение на 5АТ до момента съм издирил следните.
1. SUBARU ATF - HP 2. Castrol Transmax J (Пише го в ръководството , че може да се ползва ако оригиналния не може да се намери) 3. Valvoline http://www.valvoline.com/pdf/maxlife_atf.pdf 4. Fuchs Titan ATF4400 (Това го намерих в едни форуми че са го ползвали дали е добре не знам )
Сигурен съм че и други производители имат заместител или дори по-добър.. но само т 1 и 2 за одобрени от SUBARU. За да си спокоен.. по добре си сложи оригиналното
5 степенният автомат е капризен и няма много алтернативи на ОЕМ маслото. Като се има предвид че смяната е на 50 000км е безмислено да се рискува с неизвестно масло, за да се спестят 50-70лв
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
Пон Сеп 15, 2014 11:33 am
harrryb
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm Постове: 90 Местоположение: София
Автомобил: Outback H6 2008
Здравейте аз съм с 4АТ и също се замислям за Fuchs TITAN ATF 4400 да сложа на скоростната кутия. В момента карам с двигателно масло Fuchs и си мислех и на скоростите и на диференциалите(TITAN SINTOPOID FE 75W-85) да сложа на същия производител. На сайта на Fuchs това масло се препоръчва за субару, но някой експерт, може ли да даде мнение? Предварително благодаря.
Пон Сеп 15, 2014 12:35 pm
=Alex=
По принцип Субару има доста ниски изисквания към ATF-a за 4АТ & 5АТ - Nissan Matic J е това, което изискват като одобрение, което е малко над Dexron iii и е всъщност чист JASO 1A spec, така, че не го мислете толкова много за тези автомати. Има и много Universal ATFs (РАО и естери), които са много прилични и в повечето случаи - доста над изискванията за Субару. За дифове - 75W-85 не вискозитет за Субару, поне доколкото на мен ми е известно (дори без да гледам този Fuchs). За Субару е 75-90, а в зависимост от това дали си тормозите колата по калищата, можете спокойно да сложите и 75-110 или дори 75-140 (ако я тормозите доста извън асфалта).
На който му се чете, да заповяда. Добре го е обяснил човека...
i saw yet another post about someone being a little nervous about switching to something other than nissan fluid in their auto tranny on a 05+ frontier and i think that for alot of people here nissan atf is a touchy subject and i want to try and eliminate everyone's fears of using something other than nissan fluid or atleast give you a little more knowledge about what it is your putting into your tranny. For starters matic j, this fluid is a semi synthetic JASO 1A spec ATF actually made by Castrol and sold to nissan who then puts their name on it and slaps all the dire warnings on everything in their vehicles about it but the fluid is nothing more than Castrol Transmax J which castrol made to work in all JASO 1A spec Japanese auto trannys. JASO 1A spec is the main Japanese standard for ATF and this castrol fluid is used by nissan and subaru and is good for use in Toyota T-IV and Type T fluid requiring transmissions. This fluid has also been approved for use in applications that call for Allison C4, Dexron III, and Mercon. Castrol TransmaxJ Product Data Sheet
Some more JASO 1A spec equivalents to this fluid are Pennzoil ATF-J and IDEMITSU ATF HP which is the fluid used in Japan for our trannys
There are also plenty of Universal ATFs that can be used and what makes these so universal is that they are actually just fully synthetic ATFs that are made to JASO 1A spec which you have see above that JASO 1A spec fluids have been aproved for use in Dexron III, Mercon, Allison, and is suitable in toyota t-IV and type T along with many other trannys from many other companies. The Japanese standard of JASO 1A spec actually far exceeds the standards of most other ATFs that manufactures require for their trannys which pretty much makes anything that is made up to JASO 1A spec a universal ATF so don't let yourself get turned off when you go to amsoil's website and look at the Universal ATF and see a massive list of compatible applications, when you look at this list and wonder "how does this fluid work in all these applications" its because the Japanese standard of JASO 1A spec is far superior to fluids of any of these other applications to date. once again the best of the best comes from japan! There are however some applications that JASO 1A spec fluids do not work in and most Universal ATFs are not recommended in or have not been fully tested in like Ford Type-F, Dexron VI, and any CVT tranny
a few universal ATFs that you can breath easy about switching to now are Amsoil ATF, Motul ATF-1A, Mobile 1 Synthetic ATF, Amalie Universal Synthetic ATF to just name off a few that i can think of off the top of my head.
i hope this little write up will help shed some light on the somewhat touchy subject of ATF and maybe help any of you that are kind of on the fence make a decision about what you which to run when the time comes for tranny service on your 5 speed auto frontier. Thanks for reading
Пон Сеп 15, 2014 1:13 pm
harrryb
