Отговори на тема стр <  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40  >
 Съвети за Газова уредба
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
winndy написа:
Минах вече над хиляда км. с газовата...
Успех на всички!
1100лв звучи доста примамливо. На предишната кола имах руски инжекцион, та не ми е много чужда идеята за такова устройство. Още повече, че и навъртях 120000км... А с каква приблизителна скорост си се движил при засичането?
https://sunnyx3m.com
Чет Май 13, 2010 11:48 am
Регистриран на: Пет Юли 03, 2009 6:24 pm
Постове: 50
Автомобил: Tribeca
Здравей те колеги,
най накрая и аз се включвам във форума не като зрител, а най накрая като горд собственик на автомобил от любимата марка.
Преди седмица се сдобих с Трибека модел 2009г., американска. Автомобилът е с монтирано газово BRC и омаслител на клапанте в еропески лицензиран сервиз преди 6 месеца.
Превключва на газ и обратно без да се усети нищо, върви си като бензин до 4 000 оборота ;) защото повече не я гърча на газ след всичко изчетено по форумите.
Обаче при патуването си на обратно към България усетих един проблем при скорости над 100 км/h. Значи даваш газ по рязко примерно изпреварване но не Кикдаун и се усеща едно или две претрисания и след това си набира и върви рормално. Включвам я на куиз контрол на една скорост примерно 130 никакви проблеми, като дойде баир и сама си подаде газ пак така първо претресе до като тръгне газта все едно и после пак нищо. Покарах така 200 - 300 км. не исках да мъча колата и си се прибрах на бензин. На него естествено никакви проблеми нямаше. Трибека от офроуд джипка лесно се превръща в порше ;)) както това разбраха и румънците по пътя!
Та въпросът ми е понеже е на 22 000 км. съмнявам се някой да е сменял свещи и кабели до сега, а все пак са минали 2 години + км., направо да си ги сменям и ако има проблем тогава при газаджия???
Вие как смятате някой със сходен проблем?
и моля някой да посъветва за читав сервиз във Варна не само за газови а въобще не искам някой да ме пита от къде и как се сменя въздушен филтър и да им плащам за обучение върху колата ми!!
Поздрави на всички! :smt023
P.S. Не е за тази тема на казвам на всички със Трибека, че американските се правят да показват на цейзий, литри/на 100 км., и киломитража да отчита в км. не в мили. Всичко е в компютъра. Моята е направена, човека каза че е палатил 150 евро за това. И това беше и една от причините да се замисля че човека щом е платил тез пари, значи се е грижил за колата!
Нед Юни 13, 2010 8:34 am
Постове: 904
Колеги, напоследък сериозно се замислям да се газифицирам, че бая пътувам пък тоз бензин вече удря по джоба...
Поизчетох темите, като цяло мненията май са 50/50 - колкото мнения от типа 'кой ме би през ръцете да я слагам', толкоз и хвалби
Та искам да събера някакво сумаризирано инфо:
- препоръчан тип газова кат' за EJ25(марка?) + колко горе долу струва?
- препоръчан майстор от София - Митака или да?
- какви 'екстри' трябва да има газовата? а какви не ми трябват?
- какви са тия системи за мазане на клапаните дето се споменават?
- колко литрова бутилка ще влезне в мястото за резервната гума, 17" патерица?
като за начало май стига :)
Пон Юни 14, 2010 4:38 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
-Системите за мазане на клапаните ги препоръчват във ФОБОС само за нови автомобили ( на малко километри )
-Като гледам как ми харчи колата градско, не се сещам кога ще го изплатя този газов инжекцьон. Може би някакви настройки трябва да се направят знам ли
Пон Юни 14, 2010 9:42 pm
Постове: 904
още някой така да каже нещо ? :roll:
Сря Юни 16, 2010 7:00 pm
Постове: 904
- интересен слух за цената - откъде идва?
- за пожарникарите ясно... но пък аз лично присъствах на една случка преди години, когато колата на един приятел изгоря до дупка, но газовата не гръмна.
Сря Юни 16, 2010 10:05 pm
Регистриран на: Чет Сеп 11, 2008 9:09 am
Постове: 71
Местоположение: Видин
Skype: florov68
Автомобил: SUBARU OUTBACK AT '99
Аз съм с газов инжекцион Фобос от три месеца и до момента нямям никакъв проблем.Колата си върви почти като на бензин,разхода съвсем нормален, и не по-малко важно цената на газта.
Subaru Outback 99 AT
Чет Юни 17, 2010 5:13 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
driver написа:
1.Говори се за 30% увеличение цената на газта.
2.Ставаш враг №1 на пожарникарите :smt102 :-D
3.Все пак решението си е твое. :smt023 :D
http://www.vsekiden.com/?p=71074
Става дума за природния газ.
Пет Юни 18, 2010 11:16 am
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
При съвсем грубо изчисление газовата се избива за около 10 000 километра и след това спестява по около 1300 лева на всеки 10 хил километра. Поне при мен толкова излиза.
Разход почти като на бензин. Вече карам над година с газов инжекцион монтиран при митака и съм нямал сериозни проблеми с него. 2 -3 пъти за донастройка и толкоз.
Другото което е, хич не ми пука дали ше ми даде 12 или 15 градско, защото цената е наполовина на бензина.
Единствения проблем е, че в БГ май не се намират по големи бутилки. 30 литра са максималните за мястото на резервната гума.
На който не му се смята ето един КАЛКУЛАТОР
www.pipontuning.com
Съб Юни 19, 2010 12:32 am
И аз като колегата хектор.
Пак при Митко, пак без проблеми (почити съм навъртял първите 10к) ЕЖ251.
Полската газова.
При мен гори 13 извън град и 15-17 град (софия), ама имам за смяна свещи и кабели и според Митака ще падне това 13... ще видим по-натам.
Съб Юни 19, 2010 2:13 am
Постове: 865
5-6 аутбека френдове като твоя и след фейслифта сме със газови и никой няма оплаквания.На моя съм с Ланди Ренцо.Имам Flash Lube за смазване на клапаните,въпреки че мотора не е в списъка на проблемните.Инсталкацията ми излезе малко по-скъпо-около 2000 лв,но и имах доста претенции кое как да е направено.На другите им излезе около 1500 лв.Само бутилката ми излезе 260 лв,понеже не можаха да ми намерят голяма кръгла бутилка,която да е чисто нова и в крайна сметка ми доставиха от чужбина 56 л.усиена( С тея работи не рискувам),с прахово покритие-доста маняшко стана.Градско 11-14,извънградско 8-12 според скоростта и температурата.
Съб Юни 19, 2010 9:02 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Да обичаш колата си и да я караш на газ е все едно да обичаш партньора си и да го караш да яде слама.
Не съм убеден, че на газ е по-евтино,защото докато избиеш бутилката и почват проблемите.
Не става дума за цена на газта....и подарък да ми го дават.....не, мерси.
Едно е работен кон(такси) на газ, съвсем друго личния(семейния) автомобил на газ......
А тоя калкулатор по-горе е много смешен....и за демо не става!
Разбира се, това е само моето мнение, без претенции за меродавност.....
Нед Юни 20, 2010 10:42 am
Постове: 865
Всеки сам си преценява.Моето мнение е базирано на преки наблюдения на коли от конкретния модел на мои приятели,някои от които вече имат минати по над 100 000 км на газ.Всички са доволни,никой не се е оплакал..
Колкото до "любовта" към колата... :roll: Е чак пък толкова :wink: Все ми е струва,че по-вероятно колата да остарее и да ми омръзне преди да почна да я ремонтирам.Някак си по-ме кефи да ги карам колите отколкото да им правя ремонти...
Българския бензин и нафта мислите ли,че са по-добри за колата от природния газ ?
Според мен твърдо НЕ
Пон Юни 21, 2010 6:35 am
Постове: 676
Имам един познат,който до скоро беше върл противник
на газовите уредби-кара Форестер 98г.
скоро се видяхме и ми вика:
Краси,замислям се за газова,на тази цена на бензина не се издържа.
Та по въпроса:
-газовата си е супер решение,стига както казват колегите да се монтира правилно
Пон Юни 21, 2010 7:12 am
Постове: 71
Skype: florov68
С предната ми кола имам изминати 180 000км./VOLVO 460/ на газ без никакви проблеми.Мисля,че е добра алтернатива имайки в предвид цените на горивата и цялятя дивотия в страната ни.
Пон Юни 21, 2010 7:42 am
Постове: 1325
flofire написа:
Разкажи повече колега, защото до сега нямам познат минал безпроблемно повече от 50 000 на газ.
@Krasimir_65, като си сложи твоя познат, нека покара и след годинка пак да пишеш за него.Да не мислиш че и аз не съм минал през газта......ма за кратко...Ааааа сетих се ......калпав майстор-не мисля ,че и сега си е име, спомене ли се за газ.......
Разбира се ние отново сме с една броня напред, пред целия свят дето си брои и прибира и последния цент и не се сеща за тази икономия.Странна работа......или.......
Пон Юни 21, 2010 12:47 pm
Постове: 310
agogov написа:
За това в Германия за последните няколко години газостанциите са увеличиха драстично...
http://www.climatech-eng.com
Пон Юни 21, 2010 2:30 pm
Постове: 676
agogov,не разбирам какво против имаш газовите уредби
Предишната ми кола беше Легаси 92г.
Купих я с газова, и то обикновена,не инжекцион.Карах е близо 5г.
и нямах никакъв проблем.......впрочем,единственният проблем беше,
че понякога гърмеше, но това беше заради обикновената уредба
Пон Юни 21, 2010 2:31 pm
Постове: 904
добре
мерси за мненията :)
а Митака какви газови слага (като марка и модел)?
Май се насочвам към Ланди (след четене и в други форуми), нои пък плюят ещо софийския 'сервиз'...
Пон Юни 21, 2010 3:30 pm
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 9:51 am
Постове: 46
Местоположение: Русе
Skype: gadjov
Автомобил: legasy 2000
Здрасти колега аз лично съм ЗА газовото при тези цени на бензина че и нафтата не пада по-долу.То като идеш на бензиностанция и видиш как всичко започва с двойка и след нея още да ти прилошее, за туй ръгай газта и не му мисли.
Аз мойта колица си я купих с метанец и карам доста от Февруари миналата година до днес съм и качил към 45000 км. и няма грижа само един път нещо гръмна под капака отворих видях въздушния филтър се разкопчал, е закопчах си го и ГАЗ.Това е единственото което ми се е случило за тез километри.Гледали са я много таксиметрови шофьори как е поставена че не ми гърми постоянно да си направят и тяхните така наистина се оказа кадърно монтирана /донесах си колата от Италия метана си беше монтиран/
Като ида да заредя слагам 20-22лева при цена 1.30-1,40лв килцето карам с това 340км извънградско и около 280 градско смятам го за подходящ разход на фона на всички останали харчове.Само багажец няма много де да сложа но за мен си ми е добре важното е, че като реша пълня и карам а често решавам и доста карам .То таз кола каране иска :) .Зимата и качих 13 000 км. качи ми разхода с 2 лв на пълнене метана се свива на студено и тубата събира повече инък пак толкоз возене.
Казват, че метана набивал леглата на клапаните удушавал колата не искала да върви.Аз казвам че не ми пука за леглата на клапаните защото няма да умирам с тази кола за никъде не бързам че да върви повече от колкото сега а си поддържам 140км е да малко бавно набираме но всеки кеф се заплаща.
С други думи слагай Газта и си карай колата и хич да не ти пука.Успех
Пон Юни 21, 2010 4:43 pm
