Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  >
 Масло за скоростна кутия и диференциали на Субару
Трансмисия: 3.5литра (или поне толкова пише) :roll:
Заден диф: 0.8литра
На нащу кула налях такова:
MOTUL Gear 300 75W-90 ~38лв/литър
...голяма работа е :-)
А хлабавия лост не ще да е от това :roll:
Съб Сеп 29, 2007 8:04 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Правилно Impreza'94 ти е дал инфото. И аз не мисля че маслото ще ти обере хлабината в скоростния лост :) Ше трябва да и залягаш, или да я закараш на доктор.
Съб Сеп 29, 2007 9:26 pm
Постове: 3717
GEAR 300 е идеално, но е твърде скъпо - не е нужно чак такова яко масло за тази кутия. MOTUL GEAR е достатъчно добро, GEAR 300 е за по-новите или за състезателни коли. ние слагаме MOTUL GEAR на такива кутии и такива години коли, и няма никакви грижи. това че сменяш консумативите е много добре. можеш да слагаш от най-високо качество - стига да не ти излиза твърде скъпо.
на какви километри е колата, откъде е купена и има ли с нея сервизна книжка с печати от субару сервизи
имаме един клиент с импреса, абсолютно всичко по колата обслужва както е написано в книжката - даже му удряме печат. вече няма къде да се бият печати, свърши мястото и почнахме на задните страници. слага консумативи каквито се сипват на чисто новите субара - т.е. от най-скъпите. последно му смених свещи - неговите бяха все още здрави, но в книжката на 150к трябваше да се сменят и той затова. тва се казва идеално поддържана кола
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Сеп 29, 2007 10:24 pm
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm
Постове: 30
Вкарана е от Австрия,няма сервизна книжка.Производство 09.1994 и е на 230 000км ама знае ли човек... .И все пак някой може ли да ми каже къде са пробките за наливанена маслото и някаква идея за причина за хлабината на скоростния лост ,а че ще лягам аз това е 100% ако не успея тогава чичо доктор :roll:
Вто Окт 02, 2007 9:12 pm
Това 09.1994 по-вероятно да е първата регистрация.
Има пробка за точене на маслото на самата скоростна кутия ще я видиш, но ти трябва канал или повдигач, а наливането става отгоре. Вдигаш капака и търсиш щеката. При мен е жълта.
Вто Окт 02, 2007 9:51 pm
Постове: 657
НЕ знаех че и ръчните имат щеки. Ама пък защо не, по лесно се проверява като се замисли човек. Иначе предполагах че е със пробка също за горното ниво, така както задния диференциал. Но няма значение ;)
А колега като ще сменяш масло на кутията, е добре и да смениш отзад в диференциалата, е ако имаш разбира се :) Така и така ще се занимаваш.
Вто Окт 02, 2007 11:48 pm
Има-има. Разчертана си е, долно-горно ниво и наистина е много удобно :-)
Сря Окт 03, 2007 1:30 pm
Постове: 30
Аха значи се налива през пробката ,чудесно намерих я жълта е. Много благодаря на всички ви,чудесно е че се отзовавате така бързо (нещо наистина нетипично за бг,за съжаление).А за задния диф има ли нещо по особено което трябва да знам? :D
Чет Окт 04, 2007 10:35 pm
Provigo мисля, че сменя - той да ти каже как е отзад. Аз съм FWD :oops:
Чет Окт 04, 2007 10:56 pm
Постове: 657
Ами не е нищо особено. Първо отвиваш горната пробка и след това долната. Ако пробките са глух квадрат - 1/2" а другия вариант е нормален шестостен - там с камък от гидори. Не ползвай гаечен ключ - лесно изплюва и може да повредиш шестостена. Важно е понеже ако отвиеш първо долната, маслото ще изтече, и после ако нещо се прецака работата с горната и имаш нужда от помощ ще трябва да я караш някъде на платформа ;) Това са хипотетични предположения, ама това е идеята.
Като източиш маслото почистваш идеално магнитната пробка (долната) и когато вече няма нищо в дифа навиваш обратно пробката. И не стягай с чука :) Умерено средно усилие на ръка. И после търсиш начин как да налееш през горната пробка, като колата не е на някакъв голям наклон, за да не се получи грешка. И наливаш докато протече през горната пробка и после я навиваш стягаш и това е. Проста операция е.
Успех! Надявам се долу горе ти е станало ясно какво се иска :)
Пет Окт 05, 2007 1:10 am
Постове: 3717
вкратце - иди в сервиз да ти обслужат колата :-D
SUBARULAND Ltd
Пет Окт 05, 2007 10:58 pm
Постове: 30
Ами ,звучи лесно ще се позанимавам,благодаря за изчерпателния отговор :D дано да имам време да се мушна под колата :D ,че и стартера ми направи проблем върти ключа а не превурта да запали само цъка и се чудя как да отворя стартера да видя кво. що някакви идеи???
Пет Окт 05, 2007 11:07 pm
Офф, тоя стартер. За четки си най-вероятно. Добре познат проблем. Ако не ти се тика, вдигни си капака и си чукни леко стартера с чукче...ама леко...да не го изкъртиш :lol: Завърти и ще видиш, че ще запали. Ще имаш за 2-3 паления и пак ще зацикли.
Иди при някой, който се занимава със стартери и ще ти го оправи за 1 час...няма и толкова. На мен това ми костваше 20-тина лева с работата.
Успех!
Пет Окт 05, 2007 11:44 pm
Постове: 657
И за стартера ти пратих информация. Ама както казва колегата Impreza'94 най-лесно е да идеш при някой дето ремонтира стартери и генератори и да ти ги оправи и двата. Така ще стане най-бързо и лесно.
Съб Окт 06, 2007 12:51 am
Че какъв ти е приятел тогава :lol:
Аз залагам на моето, пък ти го питай какво е правил ;-)
Съб Окт 06, 2007 11:02 pm
Регистриран на: Нед Окт 14, 2007 11:59 am
Постове: 49
Хлабавината на скоростния лост е по-вероятно от гумените "уплътнения" на самия лост. С времето се сбабичосват. :wink:
Нед Окт 14, 2007 1:09 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
това са пластмасови фтулчици могеш да си ги поръчаш или да дадеш на някои да тиги направи на струг само трябва да си свалиш мерки
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Нед Окт 14, 2007 9:54 pm
Постове: 1187
... и моя лост дрънчи нещо ама ще го търпя до пролет :D
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Окт 15, 2007 6:14 am
Постове: 30
Ами благодаря на всички ви за помоща,смених маслото на задния диф а то беше като чисто ново ,затова проверих и на скорстната и то беше бистро и няма да го пипам засега :wink:
Пон Окт 15, 2007 11:42 am
Постове: 262
Ще сменям маслото на диференциалите на горския. Ще го сменям с мотул - http://www.prospeed.bg/cat/product_info ... ts_id=3747
Но върти ми се в главата идеята да сложа и някаква добавка. Спрял съм се на 3 добавки:
1. Бардал - http://www.prospeed.bg/cat/product_info ... 5843bad922
2. STP - http://www.emk-33.com/shop/product_info ... s_id=15041
3. HPLS на Моторекс (може да се види на сайта на Хеед'91 - http://www.heed-auto.com/)
Ако някой може да сподели нещо за добавките или да предложи други много ще съм благодарен!
Вто Яну 27, 2009 11:11 am
