 Тракане на волана при неравности
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 10:20 am
Постове: 31
Местоположение: Бургас-Дупница
Skype: ianskibg
Автомобил: Subaru Outback 2000 2.5 AT
Да като сменя амортисорите ще пиша какво е станало ...а колкото до карето на волана вече го провериха не е от него ... ако след амортисорите се окаже че няма промяна ще поръчам такива тампони каквито казва колегата в горния пост проба ...грешка ... така докато се разбере какво е и как се решава проблема ..поне и другите с този проблем след това да знаят какво да пипат а не като мене ....:))))
Пон Юни 20, 2011 7:53 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Постове: 80
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Колега,едва ли е от амортесьори.при мен се оправи от тези тампони.
Пон Юни 20, 2011 10:39 pm
Постове: 31
Skype: ianskibg
Възможно е ... аз и без друго ще ги сменям .. следващото нещо ще са тези тампони който казваш ... дано се оправи това че ме дразни ужасно много ...
Сря Юни 22, 2011 1:30 pm
Постове: 903
В Софийския сервиз ми казаха веднъж, че могат оправят но ще е временно.
Приемчика каза да не се "набутвам" като цяло, нямало смисъл.
Вто Юни 28, 2011 6:53 am
Постове: 31
Skype: ianskibg
Ами то (оправят) е много относително могат просто да ти натегнат рейката на волана където според повечето колеги идва проблема но той май не е само там при мен натегнаха рейката спря да дрънка толкова колкото беше и след няколко месеца пак започна ... така че проблема не е само от там най-вероятно има и други неща който трудно се хващат без да се сменят ... а колкото до майсторите това не е сигурна работа за тях и не им се занимава ... а най им е лесно да кажат "нищо и няма карай така" и ... докога така ? докато се счупи нещо и да е видимо или докато се пребиеш някъде заради това че и няма нищо .. :)
Сря Юни 29, 2011 6:22 pm
Постове: 31
Skype: ianskibg
Днес смених амортисьорите тропането в волана вече почти го няма съвсем слабо но го има .... останалото е заради тампоните на рейката ..както каза едн от голегите в по-горните постове след 2 дни ще сменя и тях и пак ще пиша какво е станало но мисля че проблема с тропането при завой е и от двете места (амортисьори и тампони на рейката)
Сря Авг 03, 2011 10:27 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Чета пак темата и гледам, че моят пост е от октомври миналата година.
През ноември 2009 на ГТП ми казаха, че имам ляв вътрешен накрайник за смяна. Дори и аз слязох и се убедих, че има хлабина.
Смених и двата.
През 2010г. пак ноември ми казаха, че всичко е наред. Сега реших да пипна отново. Отляво си има хлабина и реших, че е накрайник. Но размислих и направих втора проверка като изтеглих маншона настрани. Хлабината си е в рейката и е само от ляво. От дясно няма изобщо луфт.
Теч няма. Нивото в казанчето на хидравликата не мърда изобщо.
Проверих това, защото забелязах, че при изключен двигател, като разклащам волана ляво - дясно се чува едно почукване.
Та сега се чудя какво да правя.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Сеп 07, 2011 5:42 am
Постове: 903
patko написа:
карай си :)
Сря Сеп 07, 2011 2:48 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Аз отидох да сменям тампони на предна стабилизираща, защото предния път тропкането беше от тях, били слаби по дизайн първото 'поколение'. После изкарали нов вариант, който изкарвал повече, ама нямаха от новите в сервиза, та сложиха от старите. Минах още 20 000км и се появи тропкането отново и се засилих към севиза с чифт от новите тампонки, от mimo13. Обаче се върнах от сервиза без интервенция - тампоните били ОК, както и всичко останало по окачването, но рейката се охлабила, нормално било, щяла да живее още много хиляди километри така. Обаче си трака при навит волан (без значение наполовина или докрай) и ме дразни. А някой ден ще се разхлопа нещо друго (напр. въпросните тампони) и няма да разбера заради това тракане на рейката. Потвърдиха общото мнение, че натягането не вършело работа, а и щяла колата да изправя волана по-трудно след завой.
Направо не мога да приема, че това е нормално, колата е на 40 000км. АДСКИ много ме дразни. 20годишната ми голф тройка не тропаше така. Давайте акъли, не се трае така...
Сря Сеп 14, 2011 7:18 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Разходи се до някой от колегите със сервизи да погледнат - Митака,STI.BG Калин,Дани,Любо на Люлин...и т.н.!
Поне за 2-ро мнение дето се вика :)
Пламен Маринов
Сря Сеп 14, 2011 10:33 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Pacone 4X4 написа:
При митака бях, ама самия митак го нямаше... Аз и преди съм чувал точно тази диагноза "карай смело" и нямам нищо против, нямам и съмнения, но ме дразни тракането и няма сила на света, която да ме накара да го приема за нормално.
Чет Сеп 15, 2011 12:00 pm
Постове: 875
колега имам същия проблем оказа се тъмпони на мотора :smt023
Съб Сеп 17, 2011 11:13 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
denislav971 написа:
Утре отивам при мой човек, който няма да миряса, докато не намери и отстрани тракането. Такъв му е стила на работа просто. Но не е субараджия и гледа малко на моята кола като на няква екзотика. Но винаги е на разположение а и аз ще мога лично да бърникам и да побутвам съмнителните елементи и няма да трае 2 минути прегледа :) :) :)
Нед Сеп 18, 2011 6:42 pm
Постове: 2200
jafaar написа:
Утре отивам при мой човек, който няма да миряса, докато не намери и отстрани тракането. :) :) :)
И да кажеш како е било, че и на мен ми тряка и ме дразни понякога.
Та някои ден и аз смятам да се занимавам с това, но нека се захлади малко да наобиколим бурето в гаража :-)
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Сеп 19, 2011 8:23 am
Постове: 903
jafaar написа:
denislav971 написа:
Интересно ми е да какво ще стане :)
но е факт, че проблема съществува, и решение като цяло няма - дори по Щатските форуми, където броя на засегнатите е в пъти по-голям :)
Сменят им рейките с нови, и пак протракват след 10К км
Пон Сеп 19, 2011 12:31 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Такаааа, ето рапорта:
Смених тампоните на стабилизиращата щанга, макар че при надлъжно лашкане на колата и преглед от 5см без демонтаж не показваха износване. След като свали старите, видях, че имат почти незабележимо износване, както и предния път. Ръбът на отвора откъм кривата страна на щангата беше почти незабележимо износен и при двата тампона. Като че ли е трабвало да ги отдалечат от кривината на щангата с няколко милиметра, ама японеца си знае работата. Ако човек не знае, че това едва забележимо износване е достатъчно за яко тракане, може да си върне тампона обратно с диагноза "има още много живот в него" и да си вкара автогол с подмяна на един куп други доста по-скъпи части. Та това премахна по-голямата част от тропането, както и предния път.
Останалата част от шума се дължи на износване на втулката от дясната страна на рейката и
се чува предимно в ляв завой, когато дясната гума поема повече тупаници, поради по-голямата тежест, която й се пада. Луфтът в рейката също е много трудно откриваем ако е в начален стадий, ако не търсиш специално него. При мен положението е следното - рейката може да се натяга само от лявата страна, но там износване няма, по закона на Мърфи. Интересно защо, дясната страна няма вариант за затягане. Точно от дясната гума се чува и тропането в неравните завои. Та от този край рейката завършва с втулка, през която минава лоста към накрайника (простете за техническата ми неграмотност по отношение на имената на частите). Този лост, опрайки във втулката я износва (естествено) и при мен се е появила нищожна хлабина, която обаче продължава да потраква. Лечението е ясно, нова втулка или нова рейка, като второто е мноооого по-скъпо и според мен неоправдано, ако се очаква след 40к км пак да е за смяна. Ми те накладките ми още не са се изхабили оригиналните, пък рейка ли да сменям :)
Както и да е, вече имам ясна и визуална представа за хлабината в рейката и тампоните и мога смело да заключа, че силата на тракането е мнооооооооооого по сериозна от износването. Опитайте се да хванете при вас дали идва повече от дясната страна - ако е така, значи може да имаме еднакъв проблем ;)
П.С. @Mladen99 - Днеска видях една кюстендилска Baja в София - ми човек, тя тая кола много по-яка на живо бе, аз очаквах да мяза на щатска лагерница за возене на говежда тор, а то кво се оказа - супер яката кола :) Въртях се наоколо, суках се, ама ни един кусур не открих :) :smt136
Пон Сеп 19, 2011 8:33 pm
Постове: 2200
jafaar написа:
После как да не я купи човек, Любов от пръв поглд \:D/
Аз когато видях първите снимки на тази кола направо луднах....
След това си мирясах, понеже американска (уж да е трудна за потдръжка) няма багажник, ами е товарен пика... и такива неща. И се върнах на Аутбека, ама като чух че тази се продава, отидох,видях, карах, и... нямаше как да не я взема :-)
Радвам се че си си открил "проблема" но и от преди си знам че понякога няма смисъл да се вживаме че малко тракало или хлопало.
Аз само стотинките и буклуците от жабката като извадя и колата утхва 2-а пъти.... :giggle:
Аиде със здраве!
Вто Сеп 20, 2011 8:21 am
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am
Постове: 203
Автомобил: Outback B13
:smt023 Абсолютно ;)
2007 Subaru outback B13
Вто Сеп 20, 2011 12:10 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Mladen99 написа:
Ако знаеш каква чистка й направих... даже аптечката и пожарогасителя разкарах, крика с патерицата, всичко от подлакътника и жабката... Само и само да разбера откъде тропка :) Ама си дразни тоя звук, особено на нова кола. Но както казва един приятел, volume-то е универсалния лек за шумове по колата.
Вто Сеп 20, 2011 4:47 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
jafaar написа:
Mladen99 написа:
...и за жената.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Сеп 20, 2011 4:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
