 Спирачни дискове ATE
Постове: 2448
petko 69 написа:
Колега , пазара е пълен с ментета , откъде си закупил дисковете и кой ги е монтирал е от голямо значение. Карам АТЕ дискове вече 18 месеца и 30 и няколко х. км., а аз карам доста бързо и чак скоро започнаха леко да тресат при над 130 км.ч. и по-силно натискане.За периода съм сменил 3 пъти накладки и един път супорти . В Пловдив има един малък сервиз в който правят само спирачки за всички видове коли и са големи майстори , писал съм за тях в друга тема. Това с автомивката не е критерий защото когато влезеш в локва при загряти спирачки ефекта е същия. Сега обмислям да сложа по скъпи перфорирани дискове с по-добро охлаждане и по меки накладки . В проект съм ,но наложащ и най скоро ще докладвам за резултата.
Колеги , от август 2017 смених не само марката на дисковете , а и спирачните апарати . Сложих на Бека спирачни апарати и дискове 316-32 от Спек Б и се родих , няма тресене , тропане и почукване . Вече година и половина си шпоря яко , спирам в последния момент и се чувствам по-сигурен с тези апарати . Спирачките ги смених при Тенчо1040 за 1,30ч. Не казвам , че стават за рали , но спрямо другите апарати са по-добре . Накладките пак са АТЕ , но дисковете са ТРВ . Та моя извод е такъв , бюджетни дискове АТЕ 296ММ за Аутбек не ги бива , или са слаби за този тежък автомобил. Нека колегите които ще си тунинговат автомобила да започнат от спирачките . :beer:
Чет Фев 07, 2019 8:55 pm
Постове: 341
Здрасти колега,
а с какви джанти си 16 или 17", защото ми се струва че 316мм дисковете няма да влязат в 16-ките,
аз точно поради тази причина си останах на оригиналния размер за b12 H6 - 294мм, защото който вече има два комплекта джанти 16ки с нови зимни и летни гуми ще му излезе доста солен ъпгрейд.
Аз когато я взех мойта кола преди година и половина смених дисковете с Брембо Xtra- двойно вентилирани са и обикновенни накладки ATE излежда, че се получи добра комбинация защото вече над 30 000км нямам никакви проблеми, а не жаля спирачките по принцип.
Аз лично бих пробвал power disc серията, но цената мисля беше или същата или по-висока от на брембото и затова избрах него.
Пет Фев 08, 2019 12:06 pm
Регистриран на: Вто Авг 31, 2010 11:00 am
Постове: 105
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Здравейте.
Да споделя и аз мойте пет пари за дисковете.Първото нещо след смяната на маслата след като купих колата беше да сменя предни апарати с дискове от Трибека.Прав си колега с 16" джанти няма да можеш да ги вкараш тия апарати.Сложиха ми АТЕ дискове с накладки JMBK(ако съм го написал правилно).Като цяло има още какво да се желае от към спиране,но определено ще мина на други накладки като ги изтъркам тия.Отделно задните ми дискове бяха само шлайфани,но гледам че не работят на цялата площ,че може и оттам да идва забележката ми.Мислех си евентуално за двойновентилирани дискове за отпред но на моя стил на каране е безмислено,но като цяло Бека спира трудно,просто си напаснах карането към колата.
Поздрави.
Пет Фев 08, 2019 12:33 pm
Постове: 2448
tsvetanov написа:
Здрасти колега,
Всички джанти зимни и летни са ми 17ки , още при закупуването на колата от мен през 2012год. смених размера от 16ки. Първо пробвах спирачки от ВРХ 08, но те се оказаха същите които се ползват от Б13 и бързо се разтропваха , след смяна дискове , накладки , супорти се отказах и преминах на такива от Spek B . Гледах и модели от Ауди 3 и Пасат поради същия размер на дупки главина 5-100 , но никой не го беше правил и затова избрах насоката дадена ми от Тенчо 1040 . Сега като станат дисковете за смяна ще ги сменя с перфорирани зада пробвам .
Нед Фев 10, 2019 8:19 pm
Постове: 416
Аз съм с АТЕ комплект отпред и TGW отзад.
Сложих ги защото предните (пак чисто нови) пак се изкривиха. Не знам каква марка бяха предните, но са със стандартния размер 296. АТЕ които имам също са 296 и съм със 16" оригинални джанки. АТЕ-то пак бързо се прегряват и много миришат като спреш и се поразходиш около колата. Лятото (а пък и зимата) на отворен прозорец при слизане от Витоша се загряват много и като спреш на светофара долу в София никак не е приятно. При загряти добре спират нормално. При нормална температура както и студени спират потресаващо добре. Само да отбележа, че съм със стандартните за Б12 2,5 апарати и метални маркучи, ако това има някакво значение. След 1 година употреба и няколко пъти прегрявани смятам, че са доста здрави. Не са се изкривили изобщо (волана ми играе мноооого леко, но това е от джантите). При спиране няма никакво носене или тресене. Аз броя мириса за прегряване, макар че за някой може и да не са прегрявани.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Нед Фев 10, 2019 9:08 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Вече минах 2000 км с предни дискове и накладки АТЕ и бързам да споделя впечатления. Много съм доволен - колата спира отлично и няма никакво скърцане.
Чакам да мине лятото с жегите и есента ще сменя задните дискове и накладки пак с АТЕ :good:
Пон Апр 01, 2019 8:12 pm
Регистриран на: Сря Мар 27, 2019 9:33 am
Автомобил: Legacy 2.0
Колеги, ще сменям предни дискови и накладки и от това, което прочетох за правилната подмяна - почистване на леглата на дисковете и раздвижването на апаратите, за друго трябва ли да внимавам.
Благодаря!
Сря Апр 10, 2019 4:26 pm
kaloian kali 00 написа:
Благодаря!
Да си запазиш фактурата за обслужване за всеки случай - има гаранция при проблем.
Сря Апр 10, 2019 6:10 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
kronos написа:
Потвърждавам и аз същото. Смених предни и задни дискове Ate с предни накладки Ate и задни накладки TRW, защото няма задни Ate за моя модел. Предните дискове са абсолютно гладки, а задните вече имат "изяждане" от TRW накладките и са с леко ръбче. Късметлия си, че за твоята се произвеждат и задни накладки Ate. Спирането е отлично.
Сря Апр 10, 2019 9:14 pm
Постове: 888
nikentce написа:
kronos написа:
Не са ли същите задните накладки, защото видях, че предните са същите?
Е, аз ще изчакам малко за задните, макар че не знам на колко километра са, а само аз ги карам над 2 години - т.е. откакто съм купил колата. Дисковете нямат ръб, но май накладките отзад са на свършване.
Сря Апр 10, 2019 9:40 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
kronos написа:
При другите марки накладки - задните за твоята и моята са с различни каталожни номера и изглеждат и с различна форма.
Иначе щеше да е много хубаво, ако съвпадаха, ама :(
Чет Апр 11, 2019 8:24 am
Постове: 888
nikentce написа:
kronos написа:
Жалко. Обаче аз веднъж се опарих с TRW и повече не бих повторил. По-добре рискувай с Brembo.
Чет Апр 11, 2019 10:25 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
kronos написа:
Ми като гледам и аз няма да повторя с TRW - определено не са това, което се говори за тях.
Чет Апр 11, 2019 10:31 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Вече 15 хил. км. с предни дискове и накладки ATE.
Нямам забележки откъм спиране - много добре.
Към 14 хил.км. започнаха да просвирват леко при плавно спиране с ниска скорост (на светофар). Не е нещо фрапиращо и не е всеки път, но все пак да го отбележа.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Апр 11, 2019 11:31 am
Постове: 888
GeorgiIv написа:
Мисля, че е нормално автоматът да износва по-бързо накладките. Дори мисля, че 20 000 км е пробегът на който вече накладките може и да се сменят. Добре е да издържат 50 000 км, но като гледам нашите коли си ги похапват повечко, макар, че са сравнително леки.
Чет Апр 11, 2019 12:13 pm
Постове: 888
Да споделя, че вече минах 7000 км с предни дискове и накладки АТЕ и съм супер доволен - няма скърцане и колата спира меко.
Дори сложих вече и задни дискове и накладки на АТЕ и спирачна течност ATE SL.6 DOT4 :good:
Чет Авг 22, 2019 5:27 pm
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
Аз не съм доволен на 3.0 легаси , смених всички дискове ате и накладки и за 2000 км почнаха да тресат , престъргах ги и пак след 2000км са криви и ще ги хвърлям :D (не съм ги карал агресивно , нищо не задържа и не съм ги и загрявал даже ) на всичкото отгоре и са поръждясали на главината до джантаите за 1 година и седи много грозно .
Чет Авг 22, 2019 6:15 pm
Постове: 888
Аз пък нямам никакви оплаквания откъм АТЕ. Ето как изглеждат предните дискове след 7000 км:
https://imgur.com/5XHN2su
А ето ги и новите задни дискове:
https://imgur.com/RWYCnHH
Иначе чух, че имало дори китайски ментета вече и на тях.
Сря Авг 28, 2019 8:59 pm
Предни дискове АТЕ (316мм) + накладки АТЕ
Пробег 30К км, автомобил Legacy GT 2010 5ЕАТ, тегло ~ 1700 кг.
Плюсове:
- евтини със сравнително добро качество
- не бият (все още, но и ги пазя доста)
- тиха работа
- добро спиране в градски условия и при скорости до 90 км/ч
Минуси:
- голямо износване на дисковете - 1.6 мм за 30 000 км, при норма 2
- накладките са 2 идеи по-меки от оригиналните, съответно мажат бързо, съответно цапат джантата доста.
- слабо представяне при магистрално каране. Бързо прегряват. Осигуряват максимум 2-3 резки спирания при магистрални скорости (140-150 км/ч), след това ..... кой в който бог вярва.
Моят фаворит в накладките среден клас са Mintex, но трудно се намират
Сря Авг 28, 2019 10:00 pm
Постове: 888
Вече минах почти 35 000 км откакто сложих предни дискове и накладки АТЕ. Доста доволен съм, но ми се струва, че предните накладки са вече за смяна, предвид че са почти на 4 години и с пробег от 35 000 км, с автоматик и доста градско каране.
Нед Сеп 04, 2022 9:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
