 Вериги на пътя
Постове: 595
Това е от Наръчника за Субару Аутбек 2011 :
*Tire chains
CAUTION
Tire chains cannot be used on any
tires for your Legacy and Outback
because of lack of clearance between
the tires and vehicle body
Как ли ще е ако се сложат 17" зимни гуми с по-малки размери (ширина и отношение)?
Пон Дек 20, 2010 5:37 am
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Това е от user manual-a на новия Форестър:
Tire chains
CAUTION
Tire chains cannot be used on tires listed in the following because of lack of clearance between the tires and vehicle body. All models:
215/65R16 and P225/55R17 tires.
Това дали важи пред КАТ, когато спират за вериги ? Или е въпрос на шанс, да попаднем на такъв, дето може да чете английски ...
4x4
Пон Дек 20, 2010 10:27 am
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
galino написа:
mimo13 написа:
Друго обяснение нямам. :smt102
Заради асфалта е само.
До колкото знам асвалта там се изпича с газови горелки за да стане твърд и да не се пука от леда и затова си карат с шипове на север. О
Пон Дек 20, 2010 11:22 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
martin2000 написа:
Колеги като сме 4Х4 на кои колела се монтират веригите/ако ни принудят полицайте да правим това/?
Цитат от ръководство за Субару Аутбек на руски:
:smt124
"Цепи (вериги) противоскольжения
Движение по заснеженным склонам или обледенелым дорогам может потребовать установки на колеса цепей (вериги) противоскольжения. Цепи (веригите) должны устанавливаться только на передние колеса. Во избежание повреждения кузова автомобиля или подвески, используйте цепи, соответствующие размеру шин Вашего автомобиля.
Скорость движения оснащенного цепями автомобиля не должна превышать 30 км/ч."
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Вто Дек 21, 2010 1:01 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колеги,
Тъй като поставянето е вериги явно е проблем, дали някой е ползвал "чорапи" (на гумите де :D ). Ето това имам предвид:http://www.autosock.bg/product.html Гледах в един сервиз ги продаваха за 145 лв. и доста се зачудих. Плюсът им е че не променят диаметъра на предните колела, както би станало с вериги, а и просвета няма да е проблем. Единственият проблем е дали се ефективни ... Това е линк на производителя, вижте видеото в дясно.
http://www.autosock.no/
Последна промяна ivodanov на Вто Дек 21, 2010 11:35 am, променена общо 1 път
Вто Дек 21, 2010 11:00 am
Постове: 5906
Тези чорапи и миналата година ги обсъждахме, но няма отзиви все още. Аз си мисля, че може и да имат някакъв ефект на ситуация с чист лед, но не и сняг, киша и т.н.
Загледах се в едни други - Jeko
http://www.youtube.com/watch?v=Xu6Exe_gKJ0
Те са на отделни колани и идеята е, че може бързо да сложиш няколко колкото да излезеш от пряспата, махаш и продължаваш :-k
Вто Дек 21, 2010 11:26 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
ivodanov написа:
Колеги,
В Практикер съм виждал гръцки "чорапи" за 80лв, но не съм си купувал да пробвам дали вършат работа.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Дек 21, 2010 5:20 pm
Постове: 325
Аз си купих спрей, "течни вериги",но още не съм имал шанса да пробвам върши ли някаква работа...
Пон Яну 03, 2011 9:25 pm
Постове: 1017
Карай Варна-Добрич и ако уцелиш момента, когато снегопочистващите пият кафе, може и да го пробваш... :-x :smt077
Пон Яну 03, 2011 9:36 pm
Регистриран на: Чет Фев 09, 2012 1:32 pm
Постове: 59
Skype: d.marinov884
включвам се да споделя мнение за "чорапите" от поста на ivodanov....работят, гарантирано.
Аз също много им се чудих, че цената им е като на вериги. При мен проблема е че разстоянието за което трябва да използвам веригите е кратко, но в същото време "пътят" ми е доста стръмен.
Така, че ми трябваше нещо ефикасно на склона и в същото време лесно за монтаж и демонтаж. Поради тази причина се реших да купя въпросните чорапи и не съжалявам. Факт е, че в киша няма да помогнат, но за леда са идеални. Колкото до тези от Практ... скъсах два чифта и то при поставянето. Или аз съм несръчен или бяха направени да се снимаш с тях а не да ги ползваш ;).
Това е от мен. Решението всеки сам си го взема разбира се.
Здраве и успех на всички през идващата 2015 г.
:good:
Вто Дек 30, 2014 1:12 pm
Регистриран на: Сря Дек 18, 2013 5:30 pm
Постове: 63
Местоположение: Пловдив/Норвегия
Автомобил: Subaru Outback,2016
streetman написа:
На мен също ми се е случвало като ме видят че съм със Субару да ме пуснат.
Миналата седмица ходих във Финландия, 90% от колите бяха със гуми със шипове и на 4-те колела, останалите с обикновенни зимни гуми.
Ей това е класика в жанра Хакапелита с шипове няма спиране 4 та година сам с тях :good:
Вто Дек 30, 2014 8:54 pm
Регистриран на: Чет Авг 28, 2008 2:18 pm
Постове: 35
Местоположение: Видин
Здравейте колеги. Весели празници и приятни емоции по заснежените пътища на България! По въпроса за шиповете. По време на соца единствените зимно гуми (достъпни за простосмъртните) бяха производство на Видахим. Аз съм от Видин и не веднъж съм нодил в завода. Там при желание на клиента и срещу допълнително заплащане се монтираха шипове. Устройството представлява нещо като пистолет с накраиник като на перомолив. Работи на въздух. С него майстора натиска накрайника в дубката на гумата, натиска спусъка, накрайника тазшитява отвора и въздух под налагане вкарва шипа в гнездото. Държа да отбележа две неща:
1. За да поставиш правилно шипа и тои да не изпадне и след 5000км пробег гумата трябва да е чисто нова и да няма и 100 метра пробег. В противен случай це деформита леглото в гумата (то има формата на обърната буква Т) и шипа няма да може да влезе правилно в леглото си.
2. Шипа е стоманен (поне тези които съм виждал) и про правилна експлоатация ( използване само по заснежени и заледени пътища могат да издържат няколко сезона.
Лично съм ползвал много зими такива гуми (и не само видинки), но преди да се сдобия със пъвото субару. Удоволствието е голямо. Управлението е като по сух асфалт, включително и спирането. Проблем се оказва шофирането с такива гуми по сух(мокър) асфалт при липса на лед и сняг. Тгава при по високи скорости е възможно хлъзгане, както и по- дълъг сирачен път.
От 2008 карам субару- първо легаси 2.0 АТ 1996, после и Вивио 1994, скоро смених легасито с по ново 2.0R АТ 2006г. Та с нито едно от тях не съм си помислял да слагам вериги. От скромния ми опит и с други 4х4 (за лов ползвам Исузу тропер, служебно УАЗ, Лада нива, нисан патфайндър, ледровър дифендър и др.) съм на мнение, че там където не можеш да минеш без вериги- няма да можеш и с тях. За леда най- добър е шипа, но уви нашите нормотворци са решили, вече имаме хубави пътища и трябва да ги пазим. Мисля, че нова зимна гума с добри ламели в комбинация със субару е добър вариянт. В се пак зимата трябва да се шофира по- бавно и внимателно, защото не всички карат субару.
 24
Сря Дек 31, 2014 11:40 am
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 11:45 am
Постове: 48
Автомобил: Subaru Outback 2008 Diesel
Телефон: 0887111686
За да не отварям нова тема, ще попитам тук.
Искам да си взема обикновени вериги за моето субару (Outback 2008) за всеки случай да стоят в колата като ходя по планинските райони. Проблемът е, че не знам от къде и какви да си взема - от една страна не искам китайски боклуци, от друга страна не ми трябват много скъпи, защото я потрябват докато имам тази кола, я не.
В момента има толкова много сайтове, че ми е трудно да преценя какво да взема - дали нещо за 30 лв. или за 100.
п.с. ще взема и за 4-те гуми.
Вто Яну 15, 2019 7:36 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Според мен колега вериги на Субару не трябват,защо...? Защото проходимостта на автомобила зависи от клиренса,а опре ли корема и вериги няма да те спасят.През всичките ми безброй закъсвания е имало няколко в които вериги биха ми помогнали ,и тава не са случаи свързани със сняг,а с кал.. ;) Ако искаш вериги все пак си вземи текстилни те поне на лед ще свършат някаква рАботА. :idea:
Вто Яну 15, 2019 8:56 pm
Постове: 48
Телефон: 0887111686
Разбирам, но все пак. Не ми пречи да си взема и текстилни и другите. Въпросът е да ме насочите от къде, и евентуално да ме насочите към кои модели да се ориентирам.
Сря Яну 16, 2019 12:46 pm
Аз си купих едни от 25 лв и досега сме ги слагали на един Аутбек на един страничен кален наклон,за да не издерем колата в храстите и защото гумите му бяха за мъгла.
Вериги се слагат на Субару за кратко и само отпред.
Сега съм взел от Жълтите свински опашки за 15лв но едва ли ще се наложи.
Ако имаш адекватни гуми и лопата всичко е наред.
Това сигурно е написано няколко пъти по-напред в темата.
Сря Яну 16, 2019 1:18 pm
Постове: 48
Телефон: 0887111686
Имам чисто нови vredestein зимни и лопата, но все пак искам да си взема един комплект вериги, ходи се по планини, човек никога не знае.
п.с. така и не разбра, това, че се слагат само на предния мост го прочетох и в упътването но не можах да си го обясня. Какъв е проблема да има и на 4-те колела?
Сря Яну 16, 2019 2:08 pm
Постове: 48
Телефон: 0887111686
Някой все пак няма ли да ми предложи някакви вериги?
Сря Яну 16, 2019 9:38 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Първото нещо което трябва да направиш е да провериш колко място имаш между гумата и амортисьора и между пластмасовият подкалник, за да видиш какъв размер вериги(според големината на звената) да си вземеш. Става въпрос за метални вериги. Трябва да отговарят и на размера на гумите ти.
Аз си взех вериги Michelin с по-малкият размер на звената(мисля 8 мм.) понеже нямам място между гумата и амортисьора.
Карал съм с Китайски на предишната ми кола и не те съветвам да си купуваш.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Яну 18, 2019 9:49 am
Постове: 255
Angel23 написа:
Аз си взех AutoSock (не от сайта в бг а от ebay.co.uk на старо в чисто ново състояние и на доста по-ниска цена). Текстилни вериги, които могат официално да се ползват по проходите във Франция, Австрия и т.н. Не взех нормални, защото съм с малко по-големи гуми и нямам място, могат да се ползват ако ходя към алпите. До сега не са ми трябвали, но залагам и на хубави зимни гуми, а пък зимата се вра по-снеговалежите. Отзиви от приятели, са че вършат добра работа. Единствения минус е, че като ги махнеш мокри, след това трябва да се изсушат, че иначе стават на кокал в студа.
Пет Яну 18, 2019 1:46 pm
