Проблем с CRUSE, traction control off ,CHECK ENGINE
simspsi
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 9:52 am Постове: 35 Местоположение: SOFIA
Автомобил: TRIBECA
Здравеите, Както си карах и изведнъж светнаха CRUSE, traction control off ,CHECK ENGINE може ли някой да ми каже к'во да правя или направо да влизам в сервиз. досега не съм имал такива проблеми. Сори ако има друга подобна тема ще съм благодарен ако ме препратите
| Съб Ное 19, 2011 8:48 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Може да са много неща, защото тия три лампиэса свързани. В смисъл, ако светне чек-а, другите също светват веднага. Дай малко инфо - каква е колата, какъв двигател, километри, има ли газова уредба и тн, за да можем поне да покоментираме. Иначе процедурата е ясна - ще трябва да посетиш сервиз, но поне можем да помислим по въпроса.
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Съб Ное 19, 2011 8:54 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Колега, със сигурност ти е светнал CheckEngine, който автоматично изключва някои системи и CruiseControl, ама напиши поне някъде какъв модел ти е колата!!! Имах същия проблем с моя Аутбек 3.0 след като сложих газ, като я закачиш на тестер ще ти каже какво е...При мен беше заради бедна смес.
Даже отправям една молба към модераторите, нека да е задължително всеки да въвежда в профила си модела на автомобила поне, да не говорим че някои не се знае и от кой град са...Какво толкова криете, не мога да разбера!!!
| Съб Ное 19, 2011 8:59 pm |
simspsi
Автомобил: TRIBECA
Трибека 3,6 2008 32000 мили или около 50000 км няма газ
| Съб Ное 19, 2011 9:01 pm |
miroslavmark
Трябва да я закачиш и ще ти покаже кода на грешката. Иначе като се изчисти, което става веднага, ще ти тръгне пак Круиза!
| Съб Ное 19, 2011 9:04 pm |
simspsi
Автомобил: TRIBECA
това е ясно но утре неделя трябва да мина около 250 км и не знам дали мога да катам така или не Благодаря !
| Съб Ное 19, 2011 9:09 pm |
miroslavmark
Не мисля,че е проблем...Карай, аз съм минавал по 1000 км така...Нищо няма да и стане на колата, просто ти е изключено VDC-to и Cruisa...
| Съб Ное 19, 2011 9:21 pm |
Greg4o
miroslavmark написа: Не мисля,че е проблем...Карай, аз съм минавал по 1000 км така...Нищо няма да и стане на колата, просто ти е изключено VDC-to и Cruisa... Е и изключва форсажа
| Съб Ное 19, 2011 10:11 pm |
miroslavmark
Greg4o написа: miroslavmark написа: Не мисля,че е проблем...Карай, аз съм минавал по 1000 км така...Нищо няма да и стане на колата, просто ти е изключено VDC-to и Cruisa... Е и изключва форсажа  Няма ве Жоро, пак си го карах със 160-170 по магистралата, върви си по същия начин, ама кофти беше че не бачка Круиза, аз много го използвам, постоянно...
| Съб Ное 19, 2011 10:16 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Най вероятно е забила сонда. Приятел с трилитрова трибека го имаше това като проблем, на една ти би ай-ска трибека ми се случи на мен. Явно си го има това. Веднъж и на моя аутбек ми се случи. Чисти се и няма грижи, а мисля че не е проблем и да си караш - следи си уредите и поведението на колата и си карай.
| Съб Ное 19, 2011 10:52 pm |
plaskom
Отивай да ти прочетат грешката някъде, иначе може да си гадаем колкото си искаме. И неща от сорта: при мен беше еди какво си, а на колегата *** еди какво си няма да помогнат. Защото колата е минала в авариен режим поради някакъв проблем и най-вероятно и вентилатора ти работи непрекъсното, и не можеш да ускоряваш рязко както е писал колегата по-горе, но иначе може да си караш и с 180 км/ч. За да те объркам още повече ще ти кажа, че при тези симптоми при мен се оказа прекъсната връзка към един от ABS датчиците. Така че докато не прочетат грешката само си чешем езиците (клавиатурите).
| Нед Ное 20, 2011 7:08 am |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
Да не говорим за повишения разход на гориво, който е бая май (поне 20-30%). На моя форко като светна тая комбинация се оказа достигнат прекъсвач на буста. Ма ти не си турбо, но във всички случай веднага рефлектира с по-голям разход. Но за спешни пътувания няма страшно - няма да те остави на пътя. Аз минах така Стара Загора-Търново-София, но си платих горивито
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Нед Ное 20, 2011 7:18 am |
simspsi
Автомобил: TRIBECA
Благодара Ви, тръгвам пък квото стане в интерес на иснината дърпа рязко ,парното е ок -спира, а разхода то където 18 там и 22  все трябва да се плаща.
| Нед Ное 20, 2011 9:17 am |
6traka
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
здравеи колега пробваи и откачи и двете клеими от акумулатора за нялколко часа,така се изчиствали грешките(самодиагностика)но ако светнат пак значи има по голям проблем.на мене на корсата ми светва една жълта лампа(chek engine)всичко е добре проверих няколко пъти,ама съм на газ,спирам моно индж. като съм на газ и дава грешка че има недостиг на бензин но не е проблем давам един два пъти контакт и се оправя
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Нед Ное 20, 2011 10:25 am |
bad_dog
6traka написа: здравеи колега пробваи и откачи и двете клеими от акумулатора за нялколко часа,така се изчиствали грешките(самодиагностика)но ако светнат пак значи има по голям проблем.на мене на корсата ми светва една жълта лампа(chek engine)всичко е добре проверих няколко пъти,ама съм на газ,спирам моно индж. като съм на газ и дава грешка че има недостиг на бензин но не е проблем давам един два пъти контакт и се оправя Това важи само за старите Субара. При колегата няма да помогне - да отива в сервиз или да си купи OBD2 четец.
_________________ Beam me up, Scotty
| Нед Ное 20, 2011 3:53 pm |
servizLUXOR
Пресен - пресен
Регистриран на: Сря Дек 07, 2011 5:19 pm Постове: 1 Местоположение: София Рейтинг: 0
Лампите са общи, за да се разбере от какво идва проблемът е необходимо да се закачи на диагностична програма, която да прочете грешката.
| Сря Дек 07, 2011 5:31 pm |
nesretnika
Регистриран на: Съб Май 31, 2008 12:28 pm Постове: 108 Рейтинг: 0
На моята помага винаги откачането на акумулатора за 5 минути. Чисти всичко. Иначе наистина е много дразнещо на таблото да ти свети ЧЕКА и да мига круиза постоянно.
_________________ 2006 Impreza Outback Sport SE
| Съб Дек 10, 2011 10:38 am |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Абе незнам за вас но при мен тоя лампа наричана още(рибка)или(гайда) чека демек като светне и настръхвам като диво прасе в засада  веднага бягам на компа като преди това се гмуркам за проверка на всички варива-масла и антифризи
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Съб Дек 10, 2011 11:02 am |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Случвало ми се е ,ако акумулаторът се е поизтощил,примерно при оставена кола с отворени врати за повече от час и половина -два,с работещо радио....на контакт...и други подобни. После за няколко километра сама си изчиства грешките,просто трябва да покара човек ,да я изключи и да я запали пак. Лампите изгасват. Поне при мене така е ставало няколко пъти досега.
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Съб Дек 10, 2011 1:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта |
