 Код P0170
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Здравейте колеги, някой може ли да ми обясни какво точно означава този код P0170.
Колата е импреза 2.0 125к.с. 2001г. Предполагам че е от газовия инжекцион, който сложих преди седмица, но не съм сигурн какво точно означава грешката.
Преди да сложа газта направих диагностика и нямаше никакви грешки запаметени, съшто така всички сензори работеха добре при диагностика в реално време.
Ако можете помагайте, защото до две седмици трябва да се опавят нещата, че заминавам с колата за Англия.
Благодаря предварително.
Съб Мар 24, 2012 11:23 am
Постове: 1880
DTC P0170 — FUEL TRIM MALFUNCTION —• DTC DETECTING CONDITION:
• Two consecutive driving cycles with fault
• TROUBLE SYMPTOM:
• Erroneous idling
• Engine stalls.
• Poor driving performance
CAUTION:
After repair or replacement of faulty parts, conduct Clear Memory Mode<Ref. to EN(SOHC)-45, OPERATION,
Clear Memory Mode.> and Inspection Mode <Ref. to EN(SOHC)-42, OPERATION, Inspection
Mode.>
http://ken-gilbert.com/wrx/01impreza/im ... 1_11-2.pdf
Съб Мар 24, 2012 1:08 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Благодаря за отговора, но работата е там, че тези симптоми не се появиха веднага ами след 5-6 км(веднага след изтриване на грешката) и ги имаше за не повече от 15 секунди. В момента чека не свети и колата се държи доволно добре. Можеби една идея по-мудно на газ, но това е друга тема. След форсиране на място и в движение при освобождаване от скорост оборотите се задържат на около 1050-1100 и след 5-10 сек. падат до нормалните 750. При диагностиката ламбдата реагираше малко бавно и задържаше висок волтаж след отпускане на газта. Дали има нещо общо?
Съб Мар 24, 2012 1:30 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
Колеги помагайте! Същия код при съвсем други обстоятелства, придружен с прекалено висок разход на газ, а именно 13,5л/100км магистрално със средна скорост 110км/ч. И отново след триене на грешката загуба на динамика и неравномерна работа на двигателя.?
Чет Мар 29, 2012 5:16 pm
