FRENCHMAN
Регистриран на: Пон Авг 10, 2009 11:09 am Постове: 24 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Здравейте, Вкарах се в голям филм от нищо нещо и сега съм горе долу на финалната сцена и за да мога да спа спокойно, бих искал да Ви попитам (особено тези, които имат музика Кларион): Можете ли да си пуснете - чрез продължително натискане на power копчето - музиката (радио, касетофон, цд - все тая) БЕЗ да сте пъхнали ключа в стартера и да сте врътнали на първо положение? През такива емоции преминах, че честно казано не си спомням аз можех ли или не - срам, но истината си е истина Имам много за писане и обещавам да Ви развеселя когато ми остане поне 1-2 часа свободни, но дотогава ще очаквам с нетърпение Вашите отговори. Събчо е този от подписа ми.
_________________ Outback 2.5, MT '02
| Вто Апр 03, 2012 11:03 am |
patko
Не може. То затова е това положение на ключа. На него могеш да пуснеш чистачките, но не и фаровете или мигачи.
| Вто Апр 03, 2012 11:07 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 341 Местоположение: Sofia
По принцип трябва да може ако е свързано правилно и има свързан постоянен + който не зависи от контактния ключ, на моето като изключа контакт изгасва, като дам на това междинното положение дето работят чистачките се включва само, а когато не е на контакт и натиснеш power бутона се включва и си свири докато го изгасиш или колкото време е нагласено да свири, моето е Blaupunkt но не мисля че марката е от значение виж отзад как е свързано и дали отговаря на схемата на касетофона, на мен ми се струва че както ти казах вече нямаш 12В независими от контактния ключ.
| Чет Апр 05, 2012 4:06 pm |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
FRENCHMAN написа: Здравейте, Вкарах се в голям филм от нищо нещо и сега съм горе долу на финалната сцена и за да мога да спа спокойно, бих искал да Ви попитам (особено тези, които имат музика Кларион): Можете ли да си пуснете - чрез продължително натискане на power копчето - музиката (радио, касетофон, цд - все тая) БЕЗ да сте пъхнали ключа в стартера и да сте врътнали на първо положение? През такива емоции преминах, че честно казано не си спомням аз можех ли или не - срам, но истината си е истина . Да, при мен може без проблем. ЦД-то (не е Кларион) се включва и изключва отново с продължително натискане на копчето power без контактния ключ да е завъртян дори и в първо положение. Същото е положението и при другата кола, която имам.
_________________ Странно защо на всички новини не пише "платен репортаж".
| Чет Апр 05, 2012 8:50 pm |
balbeck
tsvetanov написа: По принцип трябва да може ако е свързано правилно и има свързан постоянен + който не зависи от контактния ключ, на моето като изключа контакт изгасва, като дам на това междинното положение дето работят чистачките се включва само, а когато не е на контакт и натиснеш power бутона се включва и си свири докато го изгасиш или колкото време е нагласено да свири, моето е Blaupunkt но не мисля че марката е от значение виж отзад как е свързано и дали отговаря на схемата на касетофона, на мен ми се струва че както ти казах вече нямаш 12В независими от контактния ключ. На буксата има два плюса - постоянен(най-често жълт кабел), който е за паметта на CD-то, и плюс, който идва от контактния ключ( в най-общия случай червен кабел). За да работи CD-то без да е завъртян контактния ключ е необходима малка доработка. Реже се червения кабел и се изолира частта към контактния ключ. Частта към буксата се вързва към постоянния плюс (жълтия кабел) и готово.
| Пет Апр 06, 2012 7:04 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
balbeck написа: На буксата има два плюса - постоянен(най-често жълт кабел), който е за паметта на CD-то, и плюс, който идва от контактния ключ( в най-общия случай червен кабел). За да работи CD-то без да е завъртян контактния ключ е необходима малка доработка. Реже се червения кабел и се изолира частта към контактния ключ. Частта към буксата се вързва към постоянния плюс (жълтия кабел) и готово. Обикновено постоянния '+' за паметта е червен на цвят, а този през ключа на положение 'ON' е жълт, това за Евробукса. Мерете с уред, защото например на Колт '+' през ключа на 'ON' е син! на цвят. Тази 'доработка' не е желателна, защото се повишава консумацията, когато колата е в покой(не запалена). В някои случаи с доста-до и над 100мА/ч. Обикновено не е повече от 30мА/ч, но те тежат на акумулатора, ако автомобила не се кара ежедневно. Като сметка 40мА показания на уреда са си още 1А/ч от акумулатора на денонощие . За стар акумулатор 15А/ч са фатални за палене или иначе казано 15тина дни покой и сме 'аут', само заради тази интервенция. ПП Извинявам се, че се намесвам
| Пет Апр 06, 2012 10:22 am |
mofg
Регистриран на: Вто Фев 14, 2012 12:07 am Постове: 24 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 МТ 99'
Да,така е,има консумация ама малка.Предвид удобството да не въртя всеки път на първо положение ключа,бих си го направил сд-то отделно да си го включвам.Благодаря за съветите.Все пак ако не си караме колите по 15 дена то за какво сме ги купили.Карал съм 3 автомобила така и не съм имал проблем,ако батерията пада от тази нищожна консумация по добре нова ПС;Вярно,поради хубавата цена на бенза карам по малко  събирам за газова уредба,че тоя хубав 90% акциз ми къса маратонките
| Пет Апр 06, 2012 12:56 pm |
ComingSoon
Да се поправя..  и на двете коли CD-то не тръгва ако контактния ключ не е на 1-ва позиция.  Написаното по-горе от мен, че работи без ключ не е вярно.
| Вто Апр 10, 2012 8:00 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта |
