 Подгряване на седалки Legacy IV
Регистриран на: Сря Мар 13, 2013 5:32 pm
Постове: 94
Автомобил: Legacy H6 '05
Колеги, имам нужда от едно рамо с подгряването на седалките. Става дума за Legacy IV H6.
В събота, около 3 часа търсихме проблема заедно с един способен електротехник, но стана тъмно и прекъснахме.
Ситуацията е, че след включвне на подгряването на която и да е седалка (или и двете) контролните лампи до врътката светват, но подгряване няма.
Отвихме болтовете на пасажерската седалка и я бутнахме назад, за да имаме по-добър достъп до буксите отдолу. Проследявайки кабелите стигнахме до заключението, че буксата на подгряване е една с 4 извода. На един от тях има постоянен + при позиция 1 на ключа (не е на контакт, но радиото може да работи), на останалите няма напрежение. Замерихме един от нагревателите - 3 ома - изглежда здрав - пък и малко съмнително и 4-те да са изгорели.
След ровене намерихме и релето (първото, горе, в дясно под волана) - оказа се, че цъка (чува се), но не затваря веригата - сменихме го с друго, но това не помогна. Като го извадим контролните лампи не светят.
Ще се радвам на насоки и най-вече схема кое къде се намира. Тъй като подгряването има степени може да има електронен блок, който да го управлява, но това е предположение.
Пон Ное 18, 2013 4:17 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Виж това дали ще ти помогне:
2005 seat heater.pdf [166.37 KiB]
89 пъти
 2
Пон Ное 18, 2013 5:14 pm
Постове: 94
Малко късно пиша, но има развитие. Проблема се оказа просто релето. Самото то се намира от дясно на бушоните, под волана. За достъп до него се налага да се свали кората.
Може би защото не е пускано известно време подгряването първите пъти му трябваше доста време да загрее и съответно не забелязахме, че работи #-o. Сега загрява за точно 3 минути.
Пон Дек 16, 2013 12:54 pm
