 Странно светване на всичко по таблото!!!
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am
Постове: 203
Автомобил: Outback B13
Здравейте преди малко докато се прибирах намалих за да спра на един светофар и всички светлини на таблото ми светнаха все едно е изгаснала колата,дори и оборотомера се занули. Странното обаче е,че волана се въртеше лесно а понеже слушах музика не можах да разбера изгаснала ли е колата или не.Освен това аз завъртях ключа в положение напълно изключен и след това запалих но завъртя малко повече от обикновено та се чудех дали е станала някаква опасна компютърна грешка.След това гасих и палих още 2 пъти без абсолютно никакви проблеми и без да светва нищо на таблото.
Споделете ако на някого му се е случвало или има подозрения от какво може да е.
Естествено остава и подозрението ми,че може да е изгаснала при спирането на светофара(да съм я изпуснал някак плавно) :-?
2007 Subaru outback B13
Пон Дек 16, 2013 7:46 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Колата автоматик ли е?
На мен един път ми се е случвало подобно нещо,изгасна ми при рязко спиране на стръмно надолнище и завой едновременно.Запалих и тръгнах и повече никога не се е случвало да ми изгасне колата,ако вземе да го прави пак,и по често тогава му търси проблема иначе няма смисъл да го мислиш. :beer:
Пон Дек 16, 2013 8:40 pm
Постове: 203
Не е автоматик,предполагам,че най вероятно аз съм си я изпуснал но заради музиката въобще не съм разбрал,а понеже съм бил в съвсем леко движени преди да спра окончателно се е въртял по-лесно волана.
Благодаря :good:
Пон Дек 16, 2013 9:51 pm
провери си как зарежда алтернатора ;)
Пон Дек 16, 2013 10:42 pm
Постове: 203
Определено се касае за изгасване на автомобила,алтернатора зарежда нормално но не зная на какво се дължи гасненето,наблюдението за сега ми е,че се случва след рязко ускорение на къса дистанция.
Не съм пробвал дали ще го направи и на бензин(но ако не то значи се касае за настройки на газовия инжекцьон)
Чет Дек 19, 2013 6:52 pm
Постове: 203
Темата е за триене.
Няма нищо странно,а всичко идва от настройките на газовата уредба и в следствие на това колата гасне,но след пренастройване всичко е наред.
Пет Дек 27, 2013 9:25 am
Постове: 2115
Това е газовата и настройките и най-вече от кофти газ, когато е бедна сместа при натискане на спирачка колата гасне и аз го ядох със старата газова с плочката при едно сипване на еко, колкото пъти матисна по нанадолното спирачка отлкова пъти загасна, тогава не знаех че се пали и на N в движение и чаках да справа за да паля беше цирк в 2 през ноща.
Сря Окт 22, 2014 1:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 74 госта
