 Моля за съвет - висока температура на двигателя...
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Здравейте, имам следния проблем - като се кара Форестъра на ниски обороти (до 2500 примерно), няма значение на селски път или на магистрала, датчика за температурата отива в най-горния сектор, малко под червеното. Като сваля на по ниска предавка (AT) и оборотите минат над 3000 - примерно-ускорявам след светофар, стрелката за температурата бързо се връща на нормална позиция. Отделно че перката на радиатора не изключва, и то при минусовите температури отвън, не смея да си помисля какво би било лятото :shock:
Моите скромни познания клонят към водна помпа или запушен радиатор, вие какво мислите.
Нед Дек 29, 2013 12:47 am
Постове: 3717
имаш загуба на антифриз
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Дек 29, 2013 12:51 am
Постове: 312
Skype: as username
agent dust написа:
Няма видим теч, радиатора е пълен, разширителния съд също :-? .
Ще огледам по-подробно, разбира се
Нед Дек 29, 2013 7:23 am
Постове: 899
Според мен водната помпа приплъзва - ако няма симпоми да е охлабил ремъка, възможно е да е натегнала самата помпа. проверявал ли си дали е отворен външния кръг като тръгне да загрява - дали е гореща цялата система ?
Нед Дек 29, 2013 8:03 am
Постове: 312
Skype: as username
Тук има майстори-кретени и аз явно нацелих един от тях. Не мога по друг начин да нарека "майстор" който като му кажеш че искаш смяна на ангренажен ремък, той да ти смени само ремъка. Естествено сега се чува и шум от ролка(и), тъй че ще сменя и водната помпа задължително, редом с другите въртящи и обтягащи неща,поне частите са евтини на тоз континент. Лошото е че в дилърските сервизи цените на труда са около $130/час, а не знам тази процедура на колко часа я калкулират.
Нед Дек 29, 2013 8:35 am
Постове: 429
Колега има същият проблеми преди около месец ... точко както при теб. Ниските прегряваа, и в момента в който влезна в по високи обороти се охлажда и то доста бързо. :shock: Проблема се оказа запушен воден радиатор. Ако караш само на вода вътре раждясва и почва да се запушвка. Нов радиатор и колата сега е чук. :good:
Успех.
Нед Дек 29, 2013 9:44 am
Регистриран на: Пон Юни 18, 2012 11:32 pm
Постове: 83
Skype: rosenili
Автомобил: Outback 2005 H3 245 h.p.
Колега има същият проблеми преди около месец ....
Брат ми имаше точно обратната ситуация.Аутбек,автоматик,2.5 л.,2002 г.На малко обороти нямаше проблеми,но на магистралата като я настъпи и стрлеката подскачаше.Също се оказа запушен радиатор.Само че се отърва само с отпушване(има едни момчета във Варна) за 75 лв.И около 2(два)литра хубава ракия за почерпка на монтьора(аз :D ),който му го свали и го монтира след това.
Пон Дек 30, 2013 1:56 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
При теб този продукт се намира лесно, слагай, в случай, че няма течове и искаш да спестиш от пари за труд в Щатско.... http://lubegard.com/~/C-202/Kool-It+Radiator+Flush Можеш да си направиш процедурата пред вас ;)
Пон Дек 30, 2013 2:02 pm
Постове: 312
Skype: as username
rosenil написа:
.. отърва се само с отпушване и около 2(два)литра хубава ракия за почерпка на монтьора(аз :D )
:bow: ROFL
А иначе - тук вода не се ползва в колите, дори и бъм-овете които познавам, си слагат антифриз по хондите. Но разширителния съд носи по стените си следи от някакво водно-маслено събитие, от времето на предишния собственик. Мъчих се да го измия с гореща вода и разни препарати, но неуспешно.
Ще пробвам на колегата Alex рецептата и ако не стане - ще сменя радиатора. По-евтин е от един час монтьорски труд, а и не пия ракия ;)
Пон Дек 30, 2013 4:42 pm
Постове: 312
Skype: as username
Такааа, сложих го този продукт, дето го препоръча колегата, но нищо интересно не изтече от системата след това, явно проблема е другаде.
Но, това май че е нищо в сравнение със следващата ми "находка" - масло с ярко червен цвят в двигателя, 4-5 хил. км след ремонт на гарнитурите. И почти суха автоматична трансмисия (Но не съм проверявал нивото на никакви течности след този ремонт, основно жената я кара тази кола, а не зная и дали "майстора" ги е проверявал)
Възможно ли е да смесва маслото от AT с двигателното, и защо???
ПП. Мисля че ще оглавя класациите за най-лоша покупка на годината ](*,)
Пон Яну 13, 2014 4:17 am
Постове: 899
Хах, по-скоро цвета на маслото в двг е единствената добра новина, при вас е доста по-разпространено да се кара с Ред лайн - поне тези, които стигат до Европа, а и тези с които аз съм работил си бяха червеникави, но чак пък ярко червени - лесно може да установиш има ли АТФ - по миризмата на самото масло, като загреят особено и двете масла имат строго определен мирис. Съмнява ме да са ти наляли в мотора АТФ, поне не мога да си представя да има подобни идиоти...
Пон Яну 13, 2014 8:33 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
колега според мен имаш два проблема: или смесваш АТФ с антифриза през радиатора, който е общ (има две линии във водния за АТФ-а), или двигателя ти пие антифриз (духнали гарнитури). тези следи в разширителния съд и аз ги имах, и двата пъти, които духвах гарнитури глави. отделно се загледай дали не плуват в разширителния съд малки черни точици като люспички (това са отломки от силикона по гарнитурите на главите). но все пак ако смесваш АТФ с антифриз колата няма да се държи както описваш, а само кутията ще ти замине, което няма нищо общо с загряването на двигателя. успех, но според мен, ако не е дефектна водна помпа, то двигателя ти отново трябва да се сваля :facepalm: :facepalm:
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Яну 13, 2014 9:14 am
Постове: 312
Skype: as username
Има развитие в моя случай с "червеното" двигателно масло - налях ново (Castrol EDGE 5w30) и след 2-3 хиляди мили - ПАК Е ЧЕРВЕНИКАВО :cry:
Моля кажете - има ли физическа възможност някъде двете масла -двигател и АТ, да се смесват?
Няма как това масло да почервенее, няма други червени течности из колата,а ако се миксне с антифриза - ситуацията ще е далеч по-различна. Не намирам осезателна промяна в нивата и на двете масла...
Ако е така - да търся транспорт до България, ремонти от този род тук са икономически безсмислени,по-добре да зарадвам някой роднина.
Пон Апр 07, 2014 10:26 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
АКо не надува от двигателя и не смесва, може да трябва да си промиеш двата радиатора ВЪНШНО. При мен миналото лято загряването ми се оказа от това проблема. Изкарах водния радиатор, внимателно на водоструйката (да не се огънат много ламелите) и айде отново на легасито. И се оправи.
Нед Апр 13, 2014 6:19 pm
Постове: 1800
ако радоатора си е здрав физически може промивка с препарати (пробвал съм На Протек промивка за оХадителна система, и НЕ :idea: препоръчвам , наистина чисти , но след нея изхвърлих един анрифриз станал мътен, с малки парцалчета оранжави ръжда, промих с вода цялата система, пак нов антифриз и пак стана мътен и пак парцалчета, след таз промивка до сега не мога да изчистя напълно системата ](*,) ) може и с такава машина
според мен най-добре е акоимаш възможност мина на безводна теност Еванс :good:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Апр 14, 2014 10:02 am
