 Хайде пак Ламбда сондите
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am
Постове: 105
Автомобил: Outback EJ25 MT
Рових доста из форума и нета, из търсачките, но вече ми се събра много и затова питам тук.
Преди време смених предна Л-сонда с нова, купена от Субару. Тогава чека и круз контрола, които преди това светеха, си угаснаха сами и аз бях супер доволен. Оказа се, обаче, че при загряла кола и особено като се кара с повечко газ, отново светват чека + круз контрола мига. Проверявам с буксата и виждам две грешки PO139 и PO420. Разбирам, че и двете индикират задна Л-сонда за смяна, освен други по-леки варианти, но аз се съмнявам и двете ми сонди да са изгорели толкова едновременно и ми се струва, че проблемът е в махнатите катализатори. Трих грешките, но при следващото каране с повече газ отново светнаха. При кого да отида, и какво да направя за да се провери тази работа и евентуално да ми се "обучат" сондите.
2005 Outback 2.5 5MT/DR
Сря Мар 05, 2014 2:42 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
То няма какво да им се обучава на сондите,при махане на катализаторите на задните сонди се поставя дистанционна втулка.
Сря Мар 05, 2014 3:04 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, на газ ли караш или на бензин? Кога си махал катализатори? Веднага след махане на катализаторите ли започна проблема или не? Има ли дистанцираща втулка за О2 сензора след като си махнал катализаторите или не?
Сря Мар 05, 2014 4:01 pm
Постове: 105
deadman написа:
Колата няма газ. Катализаторите са махнати отдавна, и рабатеше без проблеми, докато не изгоря предната Л-сонда, която смених с нова. Не знам дали има такава втулка, но по-рано нямаше проблеми и не светеше чека.
Нед Мар 09, 2014 5:53 pm
Постове: 345
Местоположение: Стаpа Загоpа
Колеги ще пиша тук за моят проблем, за да не отварям нова тема. От около месец и половина започна да ми светва CHECK ENGINE колата е Фори 99 г. 125 к.с. САМО на бензин е. Светва почти веднага след като запаля колата ( и то не винаги) и свети в период от 5 сек. до няколко минути (не мига, а свети постоянно) и след това спира да свети. Светва също и когато колата е в движение и по същият начин от няколко секунди до няколко минути. Ходих сутринта на сервиз да я закачат на компютър, но няма ли такъв кабел да я закачат и ми казаха да потърся специализиран сервиз #-o . Момчето каза, че е почти сигурен, че е ламбда сонда. Също така ми каза да пробвам да карам колата 1 седмица със 100 октанов бензин и да видя дали ще има проблем. Ще съм ви много благодарен ако споделите опита си с мен, за да ме посъветвате какво да направя :)
Пон Юни 02, 2014 2:45 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
SuBaRu_FoReSteR, направи си самодиагностика: https://docs.google.com/document/d/1HQ9 ... LkjA8/edit
If in doubt, FLAT OUT!
Пон Юни 02, 2014 3:13 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Кви са тия майстори бе,сигурен бил,че е ламбда сонда :shock: ,добре,че не е сигурен,че двигателя е за основен ремонт :facepalm: .Както колегата ти е написал си направи самодиагностика,пък виж какво е.Може и с кнок сензор да се разминеш.
Вто Юни 03, 2014 9:01 pm
Постове: 345
fenix написа:
Има огромна разлика между сигурен и почти сигурен, а аз съм написал второто :good: . Момчето просто си изрази мнението не е казал нищо конкретно, че е ламбда сондата. Благодаря ви за отговорите, ще видя някой близък ден да направя тази процедура :good:
Сря Юни 04, 2014 9:11 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Да, не може да светва почти веднага и да е от ламбда сондата. И аз залагам на детонациония датчик(личен опит). За човека по горе може да е свършила и задната ламбда сонда, има електроника която взима сигнал от предната и го праща преработен на буксата на задната сонда(и задната се ползва за тапа).
Чет Юни 05, 2014 5:11 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
SuBaRu_FoReSteR написа:
Сега видях ,че си от Стара Загора.Имам приятел с кабел и комп ,който ми изчисти грешките.Форито с каква букса е?
Ако става ,предполагам, за бира ще се навие да погледне. :beer:
Чет Юни 05, 2014 5:25 pm
Постове: 345
Благодаря много на колегата mitashki35 за обърнатото внимание. Днес той ми помогна да открием грешката и се оказа кнок сензора за моя радост, защото все пак можеше да е нещо много по-сложничко. Колегата свърза черните букси и от там разбрахме за тази грешка, а преди това се опитахме да я закачим на компютър, но нещо не се получи. Важното е, че проблема е открит :) :beer:
Съб Юни 14, 2014 9:42 pm
Постове: 356
fenix написа:
От днес нататък и аз на себе си майстор започвам да викам :D :D :D (то в повечето случаи май вече е обида).Важното е, че си открил проблема и си видял как да си правиш самодиагностика,а не разни там полу-сигурни да ти сменят части на принципа проба-грешка.
Нед Юни 15, 2014 7:05 am
Регистриран на: Вто Окт 15, 2013 9:25 pm
Постове: 114
Автомобил: legacy 07 2.0R forester98 2.0
Телефон: 0899938118
Здравейте колеги. Да питам и аз нещо за ламбда сондите. Имах същи проблем като колегата с мигането и круз контрол и светене постоянно на чека. Ходих в сервиз казаха ми че грешката е Р030 и до там. да съм търсил специализиран сервиз. нещо от рода на подгряване на датчика било проблем ама не се заемат. Свети два дена .. после изгася.. после пак светва и така... сега в момента не свети.. ама като си реши ... Легаси 2006 2.0R на бензин с катализатори
Пон Дек 21, 2015 1:35 pm
Постове: 4394
Р030 няма. Или е Р0030 или е Р0300.
Първата е прекъсване/изгаряне на подгрева в предната сонда и се лекува със смяна.
Вторият код е постоянни прекъсвания на запалването във всички цилиндри(мултипъл мисфайър). Обикновенно е от несменяни свещи или дефектирала бобина/и. Възможни са и други причини.
Понеже казваш ту свети, ту не свети - разкачи и почисти буксата към предната сонда, може да ти прави номера от лош контакт.
Пон Дек 21, 2015 2:22 pm
Постове: 114
Телефон: 0899938118
Много ти благодаря.. първата грешка е.
Пон Дек 21, 2015 2:25 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Със сигурност става въпрос за подгрева на предната сонда.Провери буксите и бушона за окислена или не добра връзка,ако всичко е наред остава самата сонда.Святка от време на време защото компютъра следи след колко време започва да дава адекватни данни,ако се забави -святка.
Пон Дек 21, 2015 2:29 pm
Постове: 4394
Всъщност, подгревът се включва на празен ход и много ниски обороти за да държи сондата на работна температура. Ако забележиш цикъл на светене от типа, градско свети/извънградско или продължително каране в обороти - гасне, почти сигурно е изгорял и не е от букси.
Пон Дек 21, 2015 2:36 pm
Постове: 114
Телефон: 0899938118
разбрах... ще отделя време след коледата да почистя буксите основно.. ако пак има проблем.. смяната е неизбежна. Благодаря още веднъж :beer: :beer: :beer:
Вто Дек 22, 2015 11:17 am
Регистриран на: Съб Апр 02, 2016 5:55 pm
Постове: 3
Автомобил: Outback'04 2500cc
Здравейте колеги. И аз имам проблем с О2 сензора. Чека свети постоянно, круиза мига. При диагностика показва грешка Р0131 /PO131 02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала/. Пак ли е ламдата?
Благодаря
П.С. Не са махнати катализаторите и съм на бензин
Вто Апр 12, 2016 11:05 pm
Постове: 3
Проблемът се реши с подмяна на предната ламбда сонда. Използвах denso
Сря Май 25, 2016 4:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: veselin_genov и 65 госта
