 Бучене от към двигателя
Регистриран на: Пон Авг 05, 2013 10:23 am
Постове: 18
Автомобил: Subaru Outback 2.5, 165к 2005г
за втори път в рамките на два месеца наблюдавам следното явление, което не мога да си обясня от къде се получава:
В даден момент се получава звук, бучене, подобно на средно форсиране на двигателя. Това продължава от порядъка на 20 до 40 секунди, независимо дали съм на скорост или на свободна, дали подавам газ или не, шумът не се влияе и си продължава до момента в който изведнъж изчезва. Стрелката на оборотомера не си променя положението през това време.
Не мога да установя дали това е от двигателя, от ходовата част или от компресор на климатроника да речем, който пък преди този звук го бях изключил.
Колата е Subaru Outback 2.5, 2005 година.
Благодаря за вниманието!
Нед Юни 08, 2014 4:53 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Най-вероятно чуваш перката за охлаждане. :shock:
Нед Юни 08, 2014 6:00 pm
Постове: 18
dragoveli написа:
Благодаря, но едва ли е от перката, защото първият път, когато това се случи беше при изстинала кола и след пробег от към стотина метра след запалване на колата се получи ефекта.
То и проблемът е и в това, че само два пъти ми се случва, последния днес и няма как да се анализира, но ако някой се е сблъсквал с подобни неща ще може да каже.
Нед Юни 08, 2014 8:10 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Като се случи отбиваш, отваряш капака и локализираш от къде е шума. Може перките да се включват заради въздух в системата или проблем във веригата.
Нед Юни 08, 2014 8:48 pm
Постове: 18
krismarg написа:
Благодаря, ще следя за проблема.
Пон Юни 09, 2014 1:23 pm
