 Проблем габарити STI Prodrive
Регистриран на: Нед Апр 20, 2014 3:31 pm
Постове: 59
Skype: cpurage
Автомобил: 2002 STI Prodrive (sold)
Телефон: +359876093433
Най накрая сглобих колата, обаче се наблюдава следната аномалия, а тя е че дори при изваден ключ от стартера и изгасени фарове изцяло от лостчето задните стопове и габаритите отпред на фаровете продължават да светят при изцяло изгасена кола, а и през накъсан интервал от време примигва лампа, която визуализира ключ при изваден ключ !
Това се получи след като разкачих двата зелени конектора, които бяха включени един в друг и колата работеше в сервизен режим (когато я купувах, не знаех тези подробности). Сега работи нормално, не загрява, но тези габарити ме побъркват. Check Engine лампата, също свети (идиотските предишни литовски собственици, бяха отрязали светодиода със клещи резачки ... нещастници лъжливи, но аз си го оправих, запоих си нов такъв оранжев светодиод).
Моля за помощ или поне коментари ако на някой му се е случвало или ако има някой от вас притежател на специализиран диагностичен tool да ми звънне, да се разберем, къде какво що да го взема и да го докарам до сервиза в който се намира колата ми, да я закачи и да каже какво й е!
Благодаря ви предварително
Миро - 0876093433
Нед Юни 22, 2014 8:28 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Габаритите май са ти най-малкия проблем. Най-вероятно си натиснал бутона за паркинг светлините - намира се между волана и таблото:
untitled.png [ 62.15 KiB | Прегледано 272 пъти ]
Нед Юни 22, 2014 8:46 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
