 Дразнещ шум в купето!
Регистриран на: Пет Окт 12, 2012 10:52 pm
Постове: 83
Автомобил: Outback 2.5 BS - CVT
Имам много дразнещ шум в купето при свободни обороти (чува се много ясно с вдигнати прозорци), който оприличавам като резонанс или много бързо тиктакане - не знам как иначе да го опиша. Самият шум се чува от страната на водача, лек е, но както казах е изключително дразнещ ушите.
След няколкодневно безрезултатно слушане, се разтърсих по нета форуми и стигнах (а и както успях да го локализирам и аз накрая) до клапана за горивото в двигателния отсек. Намира се точно до левия амортисьор, както се вижда на снимката - и преминава през твърдите горипроводи, които минават от ляво до самия праг.
Имал ли е някой от Вас същия проблем? Дали може да е от самия клапан, или от резонанс по горипроводите? ](*,)
Прикачам линк на видео от Тубата на колега от чужд форум, където се чува същия звук.
https://www.youtube.com/watch?v=etKDePSKy6E
P.S - Снимката на клапана е свалена от нета!
2012-09-04-19-31-22.jpg [ 889.26 KiB | Прегледано 682 пъти ]
Вто Авг 19, 2014 9:51 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Аз съм имал на старата кола проблем с регулатора, но там беше пробита мембраната и това прави паленето на колата толкова странно, че може да побъркаш някой майстор с нея.
На судено пали от раз, 10 мин след като си я угасил на топло пали трудно... един час по късно пак пали от раз, ако веднага след като угасиш пробваш.. пак пали от раз :)
Такъв шум не съм имал никога, но ако се разровиш в интернет има много подобни на твоя случаи и повечето са се оправили със смяна на регулатора. На накои пък им се появява при слагане на друга помпа и.т.н. Най-добре пробвай втора употреба да видиш дали ще изчезне шума. Ако изчезне си купи нов и си ок.
Други пък са карали без проблеми 2 години с тоя шум.
Нед Сеп 14, 2014 11:28 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравей колега,
Тук ще намериш решението:
viewtopic.php?f=4&t=23824
JAGU написа:
Сря Фев 07, 2018 4:04 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
subarist написа:
Разгеле, 1:1 съм и аз със паленето.
Колко пари струва този хой?
Сря Фев 07, 2018 9:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
