 Презаписване (корекция) на софтуера на колата
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Извинявам се за малко неясното заглавие, но не знам как точно да формулирам темата.
Имам проблем при карането с българско гориво. От време на време ми светва Check Engine. Грешката винаги е една и съща - PO420 Catalyst System Efficiency Below Threshold. Често пътувам и зареждам с "чуждо" гориво, с него няма проблем.
Предполагам, че всичко идва от качеството на бензина в България ](*,) . Искам да направя нещо и да "донастроя" датчиците за работа при тези условия.
Мисля, че трябва да се намали чувствителността на датчик, който отговаря за изгорелите газове или дори да се шунтира в крайна сметка.
1. Някой прави ли подобна процедура?
2. Възможно ли е да се влоши нещо в работата на колата след това?
https://sunnyx3m.com
Нед Яну 11, 2015 11:41 am
viewtopic.php?f=4&t=16892&p=215323&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+02#p215323
viewtopic.php?f=14&t=17655&p=214160&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+02#p214160
Пробвай със 100 октана в БГ. Малко вероятно е твоето ЕКУ да е отворено и да позволи забрана на този датчик.
Нед Яну 11, 2015 12:32 pm
Постове: 118
Благодаря за информацията :good:
Засега ще карам така, ако се влоши и до тогава не се е появил "компютърджия" ще слагам / махам втулки, катализатори или каквото му е в повече на субито :)
Между другото оставям темата отворена, ако някой е наясно дали и какво може да се направи по електронен път нека сподели.
Пон Яну 12, 2015 6:12 pm
Постове: 237
Забраната на грешката не решава всички проблеми, макар и да ги маскира достатъчно добре. На твоя компютър, на задния сензор е позволено да прави корекции по горивото (при някои коли и дългосрочни), които е хубаво да се ограничат при махане на катализатори и/или откачане на самия сензор.
Втулката е по-простият вариант, но все пак е хубаво да се провери какви са корекциите след поставянето ѝ.
Ако все пак искаш забрана на грешката, ограничете и корекциите на задния сензор. Може да е полезно ако предварително се знае ECU ID и/или CAL ID, че може да иска малко повече ровене в кода, за да се намери къде и какво да се променя.
Вто Яну 13, 2015 2:40 pm
Постове: 118
Благодаря zk.
Ако си наясно какво трябва да се прави, ще ти пратя нужните данни на лс.
Вто Яну 13, 2015 6:56 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Никакви презаписванки на софт не ти трябват,просто ланда сондата ти е пътник.
Сря Яну 14, 2015 4:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
