asio
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm Постове: 43 Местоположение: Plovdiv Рейтинг: 16
Здравейте. Сигурно е дъвкана темата но все пак - Стават ли лети джанти от VAG колите(golf 4;skoda; audi) на subaru директно или трябва да се правят някакви втулки и т.н. Идеята ми е да си купя такива от продавалника но не съм сигурен дали ще станат. Благодарско на отзовалите се.
| Пон Мар 03, 2014 6:58 pm |
miirro
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm Постове: 153 Местоположение: Варна
Skype: m.vasilev7252
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2008
Телефон: 0887201711
Мисля, че някъде беше писано вече. Джонтите 5/100 от посочената група стават, имат само различен централен отвор.
| Пон Мар 03, 2014 7:04 pm |
kulzari
Малка разлика в отвора, но ги наложи заради спирачните апарати. Аз съм със 17ки от RS4ка и нямам проблем!
| Пон Мар 03, 2014 7:34 pm |
Firestarter
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 6:07 pm Постове: 148 Местоположение: Пловдив
Автомобил: '99 Subaru Legacy 2.0 AWD Sedan
По-сложно е - трябва да гледаш и офсета. viewtopic.php?f=4&t=5553&start=20
_________________ Airbags save lives.Symmetrical AWD saves airbags. Roses are red - violets are blue - gotta love Subaru!
| Вто Мар 04, 2014 12:13 am |
OFFROADER
Летните ми гуми са с джанти от Seat. Разлика има в централния отвор, по голям е с 1 мм. Да уточня, че става въпрос само за стоковите джанти на VAG групата. Може да се карат и без втулка(пробвал съм няма проблеми) но аз за по-сигурно си направих. Разлика има и в офсета, моите са с 4 мм. по-малък.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Вто Мар 04, 2014 12:34 pm |
Wrofeel
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2011 2:37 pm Постове: 85 Местоположение: Видин
Автомобил: Subaru Impreza WRX GT GF8 MY00
На VAG е 57.1 На Subaru е 56.
SUBARU Justy/Libero/Justy(-10/95)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm Legacy/Impreza/Forester---Централен Отвор-56---PCD-5x100mm SVX/Streega---Централен Отвор-56---PCD-5x114,3mm Justy (11/'95-)---Централен Отвор-60,1---PCD-4x114,3mm
VOLKSWAGEN Polo/Golf/Derby/Passat---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm Scirocco/Lupo/Jetta/Vento---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm Caddy/Santana/Corrado---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm Vento VR6/Corrado VR6---Централен Отвор-57---PCD-5x100 Golf ('92-)/Bora---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm New Beetle---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm Passat (9/'96-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
| Вто Мар 04, 2014 1:43 pm |
asio
| Вто Мар 04, 2014 1:52 pm |
Wrofeel
Ще станат, даже от пред съм с 4 бутални апарати и стават. Тези са оригинални от Голф 4.
| Вто Мар 04, 2014 3:51 pm |
Mladen99
OFFROADER написа: Летните ми гуми са с джанти от Seat. Разлика има в централния отвор, по голям е с 1 мм. Да уточня, че става въпрос само за стоковите джанти на VAG групата. Може да се карат и без втулка(пробвал съм няма проблеми) но аз за по-сигурно си направих. Разлика има и в офсета, моите са с 4 мм. по-малък. Първо за офсета по малко число означава изнесена по навън джанта, повечето оригинални на Субару са 50-55, така че трудно биха опряли в апаратите (ако колата нее бегачка с доста по големи апарати) понеже Оригиналните на ваг са с по малък офсет 38-48. Виж ако е с голяма гума може да опира в калника. 1мм, разлика в диаметъра е фтулка с дебелина 0.5мм направо незнам как може да се изработи. Аз карам зимни железни 16" от Голф4 и нямам никакви проблеми до 200 няма вибрации Когато джантата нее оригинална обикновенно е с много голям диаметър на централния отвор, тогава вече може да се направи фтулка по размера на СУбару.
| Вто Мар 04, 2014 7:26 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
А с гайките как стои въпроса,стават ли оригиналните или и тях трябва да се сменят?
| Вто Мар 04, 2014 7:46 pm |
OFFROADER
По принцип желателно е да се сменят, защото Субаруто е с конусни гайки а VAG e със сферични, но не е проблем да се кара и с оригиналните.
| Вто Мар 04, 2014 9:31 pm |
asio
Wrofeel написа: Ще станат, даже от пред съм с 4 бутални апарати и стават. Тези са оригинални от Голф 4.  Eeee мерси колега за фотото  страхотно стои а аз се притеснявах. Утре и мойта че изглежда така
| Вто Мар 04, 2014 9:44 pm |
Wrofeel
Моите бих ги разкарал още първата минута след закупуването на колата, но нямам какви да сложа  . Тези са с гуми 205/55/16  . Пусни снимки като ги сложиш.
14
| Вто Мар 04, 2014 10:23 pm |
asio
Благодаря на всички колеги. Може да се сложи точка на съмненията. Джантите стават. Утре ще има и снимка. Втулката по мое мнение не е задължителна, смяната на гайките също... както писах "по мое мнение".
| Сря Мар 05, 2014 9:31 pm |
asio
Ето и снимка за достоверност.
DSC01863.JPG [ 73.54 KiB | Прегледано 1345 пъти ]
| Пет Мар 07, 2014 5:46 pm |
Mladen99
Да има разлика в гаиките, можеби за Алуминиева джанта е по добре да се сменят. Аз карам с железни вече 2 зими със оригиналните гаики няма ядове. Първата година щях да купувам, но като видях че няма ядове, си карам така 3-4 месеца. тя колко е зимата....
| Пет Мар 07, 2014 7:09 pm |
krasio666
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am Постове: 181 Местоположение: варна
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
и аз да се изкажа,на импресата бях с шкодови 14-ки-никакъв проблем .а за централния отвор този милиметър разлика го обрах по много елементарен начин-с малко сръчност си направих втулки от..................поцинкована ламарина 0,5мм  идеално го обраха
| Пет Дек 05, 2014 7:17 pm |
