 Заключване на волана ?
Постове: 180
Здравейте колеги :hello: първо Ч.Н.Г. 2015 година да сме живи и здрави и през новата година да се радваме на нашите Субита ;)
Не намерих във форума тема с подобен проблем и имам следното питане :
Как трябва да се заключва волана след изваждане на ключа от патронника на волана (Subaru Outback 2,5)? При мене става при условие, че волана е в крайно дясно или ляво положение и ми се струва, че това не е нормално. :-? При старата ми кола Opel Astra е достатъчно като изведа ключа леко да разклатя волана (независимо от позицията) и той се заключва!
В Subaru Outback 2008 Manual не е откривам някаква особеност(процедура) при заключването.
Да не би да трябва някаква профилактика да се направи на заключващия механизъм? Какво представлява самия механизъм? Да не вземе да се заключи по време на движение, че тогава жална ми майка...
Моля за коментар!
Чет Яну 01, 2015 11:21 pm
Постове: 180
Ако може все пак някой да сподели при какво положение на волана става заключването му. При мен се случва при крайно дясно или ляво :-~
Това е доста неприятно след като съм паркирал да въртя като тираджия и искам да знам има ли някакъв проблем или това e особеност на Subaru. ](*,)
Търсих инфо в нета, но по скоро попадам на обратната ситуация при който не се отключва лесно, но в този случай набеждават Ignition Key Lock ... който подлежи на смяна...
Пон Яну 19, 2015 12:14 am
Постове: 595
Заключването на волана изисква поставянето на ключа в положение "LOCK", след което просто се изважда!
Не е необходимо да въртите волана.
Capt1.JPG [ 141.3 KiB | Прегледано 487 пъти ]
Пон Яну 19, 2015 2:14 am
Постове: 180
При мен след след изваждане на ключа от положение "Lock" пак има възможност да се върти волана (макар и трудно поради това че не работи хидравликата ...), т.е. не се усеща блокировка и не се "чува щрак" :pardon: Повечето коли заключват на четвърт оборот на волана.
Тук http://legacygt.com/forums/showthread.php/steering-lock-21720.html има подобна дискусия и май го приемат за даденост :-?
При вас как е?
Пон Яну 19, 2015 9:23 am
Постове: 5911
И при мен се заключва се в крайните положения само, ама никога не съм го въртял да го заключвам нарочно :pardon: От къде тази параноя...
Пон Яну 19, 2015 10:46 am
Постове: 180
BAlexandrov написа:
Колега не е въпрос на параноя - пази боже от такава, а по-скоро дали ключалката е наред за да не ми направи някой номер някой път :)
Пон Яну 19, 2015 11:05 am
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
При мен също не се заключва от леко завъртане- трябва поне 1/3, 1/2 от оборота да завъртя, което е осезаемо различие от досегашните ми коли. Не знам дали е нормално, но по добре да не се заключва, отколкото да "презаключва".
Пон Яну 19, 2015 12:34 pm
